električni sedež
goldy60 | 17 jan 2015, 20:53 | |
| Član #12654Prijavljen dne: 11 jan 2015, 17:46 Lokacija: ljubljana - Bežigrad Objav: 164 | Živjo!
Imam problem. Problem je v tem, da sem zamenjal voznikov avtosedež (težave z gretjem sedeža) prej je bil navadni sedaj pa je na električni premik... Ko odklenem avto lahko premikan sedež po cca. 15. Sekundah izgubi elektriko in sedež obstane.
Imel kdo take probleme ter v cem je problem in kako ga urediti... Hvala za odgovore ter pomoč | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 18 jan 2015, 19:01 | |
| Premalo si napisal .. kaj si naredil z napeljavo, kako si priklopil sedež, glede na to, da prej ni bil električni? | Na vrh | |
goldy60 | 18 jan 2015, 19:52 | |
| z napeljavo nisem nič naredil, vsi konektorji pasejo skupaj... volvo ima že v osnovi veliko dodatne opreme samo kompotente niso dane v avto
Zanimivo je to da gretje tertelefon delata neprekinjeno med tem, ko premik sedeža ne deluje po cca 15/s od oklepa ko ga zaklenem počakam 2 min, da se dodatno še dodatno zaklene, in potem spet deluje 15/s. Tudi memory ne deluje | Na vrh | |
Volvej | 18 jan 2015, 21:48 | |
| V tistih 15s si nastaviš pozicijo sedenja večji problem bi bil če pomik sploh ne bi delal. | Na vrh | |
goldy60 | 18 jan 2015, 22:27 | |
| Je tako, samo CE je ze naj vsak dela | Na vrh | |
alfaromeo | 21 jan 2015, 11:24 | |
| Predvidevam, da imaš S60. To vozilo ima mnogo "računalnikov" in ni hudič, da ni kakšen tudi za električne sedeže. Morda je potrebno kaj "spogramirati".
Več bo povedal kakšen bolj izkušen. | Na vrh | |
goldy60 | 21 jan 2015, 11:31 | |
| Imam S60 seveda. Upam da nima kakšnega računalnika posebej samo za sedež, ker na tester-ju ni nobene napake s sedežem | Na vrh | |
cleaner | 21 jan 2015, 12:43 | |
| odvisno tudi, kakšen tester imaš. Nek generičen obd2 ne bo dosegel tako nizko, tisto je samo za diagnostiko napak na motorju | Na vrh | |
goldy60 | 21 jan 2015, 13:17 | |
| Delhpi tester | Na vrh | |
goldy60 | 23 jan 2015, 02:55 | |
| drugače je pa sedež iz enakega avta samo da je imel tisti avto več opreme | Na vrh | |
VOLVOV40 | 25 jan 2015, 11:29 | |
| Električno nastavljiv sedež je napajan iz dveh virov in ker sistem ne ve (beri CEM) da je v vozilo ugrajen tak sedež mu odvzame vir napajanja po določenem času. | Na vrh | |
goldy60 | 25 jan 2015, 11:58 | |
| Pol ima dodaten računalnik za sedež | Na vrh | |
VOLVOV40 | 25 jan 2015, 14:08 | |
| Sam sedež ima svojo elektroniko ampak sistem (beri CEM-Central Eletric Modul) ne ve da ima to elektroniko dodano , zato ti tudi sedež dela samo par sekund po danem kontaktu. Imaš problem z gretjem sedeža ali z pomikom sedeža , veliko bi pomagalo tudi če bi napisal letnik oz MY vozila (številka ali črka na desetem (10) mestu v številki šasije)
[ Uredi 25 jan 2015, 14:11 ] | Na vrh | |
goldy60 | 25 jan 2015, 15:02 | |
| Samo s pomikom so težave yv1rs94k922094749 | Na vrh | |
Gostov: 44, Članov: 0 ...
