električni sedež
goldy60
17 jan 2015, 20:53 Predogled tiskanja
Član #12654
Prijavljen dne: 11 jan 2015, 17:46
Lokacija: ljubljana - Bežigrad
Objav: 164
Živjo!
Imam problem. Problem je v tem, da sem zamenjal voznikov avtosedež (težave z gretjem sedeža) prej je bil navadni sedaj pa je na električni premik... Ko odklenem avto lahko premikan sedež po cca. 15. Sekundah izgubi elektriko in sedež obstane.
Imel kdo take probleme ter v cem je problem in kako ga urediti...
Hvala za odgovore ter pomoč
Volvo. 4 life
18 jan 2015, 19:01
Član #384
Objav: 3327
Premalo si napisal .. kaj si naredil z napeljavo, kako si priklopil sedež, glede na to, da prej ni bil električni?
goldy60
18 jan 2015, 19:52
Član #12654
Objav: 164
z napeljavo nisem nič naredil, vsi konektorji pasejo skupaj... volvo ima že v osnovi veliko dodatne opreme samo kompotente niso dane v avto
Zanimivo je to da gretje tertelefon delata neprekinjeno med tem, ko premik sedeža ne deluje po cca 15/s od oklepa ko ga zaklenem počakam 2 min, da se dodatno še dodatno zaklene, in potem spet deluje 15/s. Tudi memory ne deluje
Volvej
18 jan 2015, 21:48
Član #1127
Objav: 1558
V tistih 15s si nastaviš pozicijo sedenja večji problem bi bil če pomik sploh ne bi delal.
goldy60
18 jan 2015, 22:27
Član #12654
Objav: 164
Je tako, samo CE je ze naj vsak dela
21 jan 2015, 11:24
Predvidevam, da imaš S60.
To vozilo ima mnogo "računalnikov" in ni hudič, da ni kakšen tudi za električne sedeže. Morda je potrebno kaj "spogramirati".
Več bo povedal kakšen bolj izkušen.
goldy60
21 jan 2015, 11:31
Član #12654
Objav: 164
Imam S60 seveda.
Upam da nima kakšnega računalnika posebej samo za sedež, ker na tester-ju ni nobene napake s sedežem
cleaner
21 jan 2015, 12:43
Član #189
Prijavljen dne: 26 jan 2007, 10:42
Objav: 534
odvisno tudi, kakšen tester imaš. Nek generičen obd2 ne bo dosegel tako nizko, tisto je samo za diagnostiko napak na motorju
goldy60
21 jan 2015, 13:17
Član #12654
Objav: 164
Delhpi tester
goldy60
23 jan 2015, 02:55
Član #12654
Objav: 164
drugače je pa sedež iz enakega avta samo da je imel tisti avto več opreme
VOLVOV40
25 jan 2015, 11:29
Član #12
Lokacija: LJUBLJANA
Objav: 546
Električno nastavljiv sedež je napajan iz dveh virov in ker sistem ne ve (beri CEM) da je v vozilo ugrajen tak sedež mu odvzame vir napajanja po določenem času.
goldy60
25 jan 2015, 11:58
Član #12654
Objav: 164
Pol ima dodaten računalnik za sedež
VOLVOV40
25 jan 2015, 14:08
Član #12
Lokacija: LJUBLJANA
Objav: 546
Sam sedež ima svojo elektroniko ampak sistem (beri CEM-Central Eletric Modul) ne ve da ima to elektroniko dodano , zato ti tudi sedež dela samo par sekund po danem kontaktu.
Imaš problem z gretjem sedeža ali z pomikom sedeža , veliko bi pomagalo tudi če bi napisal letnik oz MY vozila (številka ali črka na desetem (10) mestu v številki šasije)
[ Uredi 25 jan 2015, 14:11 ]
goldy60
25 jan 2015, 15:02
Član #12654
Objav: 164
Samo s pomikom so težave
yv1rs94k922094749
Gostov: 57, Članov: 0 ...
Člani: 6089
najnovejši član: AkiboxaNuM
