Problem Ford fiesta ST 2007
Simon | 05 dec 2014, 16:58 | |
| Član #3257Prijavljen dne: 05 feb 2013, 18:52 Objav: 222 | Ok, vem, da to ni za kle, sam mogoč bo pa kdo vedu. Moj friend je zamenju aku. in sedaj se avto ne prižge več. Avto javlja povno enih kod. Je pa dal mojčnejšga, not je bil 43ah sedaj pa je 75ah, sam naj ne bi bil to vzrok ali pač?
Hvala za vsakršni odgovor.
lep pozdrav Simon
[ Uredi 05 dec 2014, 16:58 ] | Na vrh | |
mrv | 05 dec 2014, 18:49 | |
| čuda tehnike se ti kaj lahko razkodiralo.
Kak dolgo je bil akumulator odklopljen ?
Simon | 05 dec 2014, 19:03 | |
| Aku. je bil par dni nazaj izkloplen za cca 1 urco, k se je pucala loputa. Sam takrat se je še tastar prkopu in avto je delu bp. Dons se je pa menu in sedaj avto ne dela sploh. | Na vrh | |
mrv | 05 dec 2014, 21:06 | |
| Ja in kaj dogaja ? Vergla sploh ali še to ne ? Rdeča lučka blinka na armaturi ? Si imel avto zaklenjen ko si akumulator menjaval ?
Imaš samo 1 ključ ali več ? Probaj postopek z drugim ključom Lahko se ti je tudi baterija na dalinskem spraznila in tudi ne bo vžgal.
Si probal verglat 5-10sekund in malo gasa dodat ? Start sprej ;) ?
Na nemških forumih maš malo morja težav z temi focusami da ne štartajo.
[ Uredi 05 dec 2014, 21:11 ] | Na vrh | |
Simon | 06 dec 2014, 10:35 | |
| Sploh ne vergla, utripa rdeča luč, avo je biv odklenjen. Javlja pa napako engine fault failure pa high temperature. Hja noben od naju ne zna nemšk, z google translate pa tut težko... | Na vrh | |
mrv | 06 dec 2014, 10:56 | |
| Simon je napisal(a): ...
Jaz znam nemško bolje kot slovensko samo sem časovno omejen. Nekaj pa sem ti tak že napisal
Probaj drugi ključ ker ti ga očitno ne zazna oz se ti je stari razkodiral če ti rdeča lučka blinka.
Probaj ga parkrat zakljenit in odklenit in nato štartat. Tudi ko v avti sediš in bi rad avto štartnil in ne gre. Probaš ponovno odpret in zapret voznikova vrata in probaj ponovno.
Al pa je štarter šel po gobe oz. motorni računalnik je tudi velika verjetnost. ČE maš možnost si izposodi nekje na servisu drugi ECU da vidiš če je to to. Ker novi pride ca. 1800€
Tudi možno da se ti je baterija v dalincu spraznila, in ti tega ne prikazuje na zaslonu, jaz bi z tem začel.
Če imaš možnost probi drugi ECU, drugi ključ, baterijo menjat v ključu oz ga vžgat preko kablov.
[ Uredi 06 dec 2014, 11:01 ] | Na vrh | |
mrv | 06 dec 2014, 10:57 | |
| Polek tega je mogoče tudi tipalo temperature šlo, v kombinaciji engine failute in high temperature. Mogoče sensor davle podatek da je motor pre vroč.
Probaj jo odklopit če bo kaka razlika.
[ Uredi 06 dec 2014, 11:02 ] | Na vrh | |
mrv | 06 dec 2014, 11:45 | |
Skoraj 100% da ne zazna kode iz ključa. Zdaj pa zarad transpondera v ključu,same baterije v njem ali ECUJA pitaj boga. Ali pa kot zadnja opcija nekaj na tipalu temperature da napačne podatke in avto ne vžge.
Mislim pa bol da je se ti vžig zakodiral oz kot pravim ne zazna kode iz ključa.
Lahko preveriš tudi na Fordi kak je z ECU updejtom. Ker so neke uradne update verzije ble ker je to znan problem nisi edini.
Matična plošča za kodo vžiga pa se nahaja v števcu samem kao.
[ Uredi 06 dec 2014, 12:17 ] | Na vrh | |
Simon | 06 dec 2014, 12:05 | |
| Hvala ti za odgovore. | Na vrh | |
Simon | 06 dec 2014, 16:29 | |
| Zrihtan, en kabel se je pozabu prklopt nazaj pri računalniku. | Na vrh | |
mrv | 06 dec 2014, 16:55 | |
Še dobr da nisi avta prodajal za 500€ ker ne vžge ;)
Hvala bogu si zrihtal brez dodatnih stroškov.
Simon | 06 dec 2014, 17:08 | |
| Ah kje, sej ga je komi kupu par mescov nazaj Drugač pa ja Ena nepazljivost pol pa panika.... | Na vrh | |
Gostov: 21, Članov: 0 ...
