Volvo V60 D5 summum - Uncle Pojdi na stran
uncle | 13 okt 2014, 23:45 | |
| Član #670Prijavljen dne: 04 mar 2008, 00:55 Objav: 130 |
Pa je prišel: - Letnik 2011 - 106.000 prevoženih km - 215 KM - Summum, gretje vseh sedežev, 18' platišča, usnje
Prej sem imel star D5 z 163 konji, tole pa je še 2 razreda višje. Navora je koliko ga zelis, vmesni pospeški so...sploh se ne zaveš, kdaj si iz 70 na 140 km/h!
[ Uredi 04 dec 2014, 11:53 ] | Na vrh | |
4volvo | 14 okt 2014, 08:05 | |
| Čestitke, super lep je! Oranžno usnje? Katera platišča so to?
Ob priliki ga bo treba videt v živo.
Modri | 14 okt 2014, 09:14 | |
| Zelo lep. Kaj pa cena, od kod je,... ali je to skrivnost? Notranjost mora bit lepa (rjavo usnje ) | Na vrh | |
Kržo | 14 okt 2014, 14:31 | |
| Uf ... nor avto! | Na vrh | |
uncle | 14 okt 2014, 14:38 | |
| Platišča niso volvo - Platin P65. Originalne manjše je prejšnji lastnik obdržal za zimske.
Jp, rjavo/oranžno "češnja" usnje ima:
Uvožen iz Nemčije, v lastni režiji ob pomoči kolegov
uncle | 14 okt 2014, 14:45 | |
| Zanimivost glede porabe. Sedaj prvi tank imam porabo malo pod 6l torej enako kot sem imel na starem S60, je pa skoraj 200kg težji od prejšnjega, ima 18' kolesa napram prej 16'. Nad 140km/h se mu poraba zviša zaradi "neaerodinamičnega" karavanskega zadka...
p.s1.: Kje se aktivira pranje žarometov samostojno? Ali je (kot je v navodilih) pri vsakem 15 pranju prednje šipe? p.s.2: Na start/stop funkcijo se moram še privadit p.s.3: Memory ključ je zakon - odvisno kdo oziroma s katerim ključem odkleneš se ti kar sedež in ogledala nastavijo | Na vrh | |
uncle | 04 dec 2014, 11:00 | |
| Po dobrem mesecu in pol smo že na 112.000 kilometrov
Zimske gume sem šel na 205/55 r16 (je treba porabit gume od tastarega avta, po pravem morajo biti 215).
Če je z letnimi '18 bila poraba okoli 6l, je sedaj slaba 2 deci nižja, kar se mi ne zdi velika razlika.
Kot omenjeno v neki drugi temi, "webasto" je zakon, po nekje 3 kilometrih je toplo v avtu (pri prejšnjem brez grelca po 10km). Ne vem kje bi dobil poceni daljinca za gretje ker timer mi je neuporaben ker hodim od doma vedno ob različnih urah. | Na vrh | |
alfaromeo | 04 dec 2014, 11:53 | |
| Super voz! | Na vrh | |
volhart | 04 dec 2014, 14:30 | |
| Zelo lep. Upam, da ti bo dobro sluzil. Sam pa medtem potihem razmisljam od C30. | Na vrh | |
erček | 13 jan 2015, 11:27 | |
| Zelo najsi car! Ni kej. Me pa zanima,če si mogoče vozil recimo D3 163KM 2011 in če primerjaš po porabi,pospeških,končno hitrostjo,. kakšne so razlike pri njima? Sam sem slišal, odp rodajalcev volva, da so porabe pri D5-i okoli 8l. Moj porabi povprečno 6l/100km pa ga ne šparam.... S60 2012 ,D3 163Km .Delam pa dnevno 120km,tako da ni variante ....Sem se pa zadovoljil potem s čim drugim.
[ Uredi 13 jan 2015, 11:29 ] | Na vrh | |
uncle | 13 jan 2015, 22:57 | |
| Hej...
To ljudje malo na pamet. 5 cilinderski "stari" D3 in D5 (215) pijeta enako oziroma D5 celo manj! Glej uradne podatke, jaz pa ti lahko potrdim. Kolega ima D3 in sva primerjala, seveda pri enaki vožnji (sva šla 1x skupaj na eno pot vsak z svojim) je meni pil nekako dober deci manj.
Recimo z 18' letnimi gumami sem imel porabo jeseni 5,8, sedaj z 16' zimskimi pa imam enako (hladni starti, webasto...). Večino se vozim po avtocesti, mestne vožnje je malo. Sem imel mislim da najvišjo porabo na tank goriva 6,5 ko sem malo testiral če gre v Črni kal 200 in učil nekega A6 v Vrhniški klanec kaj je to D5
Kje je razlika? Poraba torej enaka, za vsakodnevno uporabo je več navora pod 2000 obratov, končne hitrosti sicer nisem pri obeh izkusil, pa ne vem če je toliko pomembna. Največja razlika je v pospeških oziroma vmesnih pospeških, še posebaj če nisi sam v avtu. | Na vrh | |
erček | 14 jan 2015, 01:30 | |
| Ja veliko je odvisno kako avto voziš in koliko ljudi voziš. Recimo,ko sem imel pretežno avtocesto z nekaj mestne, sem imel povprečno 5.5l/100km. Ko pa sem ga sprobal nad 200km/h,pa hitra speljevanja, sem pa povprečno porabo spravil na 6.5l/100km. Sem pa opazil,ko je avto ogret in "zrajcan",se čisto drugače obnaša in pokaže res tisto pravo zverinsko moč navora in pospeškov. Bom pa enkrat nabavil gotovo D5, najprej sem si uresničil oziroma pogasil žejo z R-designom,ki je za mene čisto druga stratosfera in sem si ga želel že od nekdaj...
[ Uredi 14 jan 2015, 01:31 ] | Na vrh | |
gardinjero | 14 jan 2015, 11:45 | |
| Uf, lep konjiček pa zelo lepa notranjost tako si tudi sam želim imeti.Naj ti dobro služi namenu.
Lep pozdrav! | Na vrh | |
uncle | 14 jan 2015, 21:46 | |
| Hvala, zelo dobro služi!
V treh mesecih prevozil dobrih 12.000 km, tako da se bližamo 119.000!
erček | 24 jan 2015, 20:20 | |
| Super Car
[ Uredi 27 feb 2015, 19:11 ] | Na vrh | |
uncle | 10 okt 2015, 08:22 | |
| Sedaj smo na 160.000.
Nekako delam servise na 25k in ne na predpisanih 30k. Ksenonkan je opazno padla svetilnost, kar je baje po 4 letih in takih kilometrih 'normalno'. Bom menjal, nekdo mi jih zrihta za 75 eur obe (originalne). Parkrat sem gorivu dodal Antigrippante 25 in masinca tece malo tisje in z msnj treslaji. Priporocam! | Na vrh | |
riflex | 10 okt 2015, 10:54 | |
| Član #2195 Prijavljen dne: 01 apr 2011, 14:18 Objav: 30
| Kje si kupil aditiv in koliko si ga natočil v povn tank? | Na vrh | |
uncle | 10 okt 2015, 11:34 | |
| Na motornaolja.com je okoli 23 eur.
Prvo sem dal v skoraj prazen tank 3 dcl in se peljal nekaj kilometrov...potem pa pise, da se da 1 dcl na 50 litrov... | Na vrh | |
deniss | 10 okt 2015, 12:20 | |
| gledam o porabi in malo dvomim o tako nizki. Jaz imam s80D5 185ps in pod 7,5l se nisem prisel, ob vsakodnevni vožnji imam porabo 7,9l | Na vrh | |
uncle | 10 okt 2015, 12:36 | |
| "Stari" 185 in 205 konjski D5 imata visjo porabo od 215 konjskega. Imas avtomatika? Jaz dnevno naredim 150 km po avtocesti in 15 po Ljubljani... Zadnjih nekaj tankov imam povprecje med 6,2 in 6,4l. | Na vrh | |
uncle | 26 mar 2016, 18:38 | |
| In smo ze na 185.000. Opravljen veliki servis, ostalo vse ok! Mega zadovoljen! V prevozenih 80.000 kilometrih brez niti najmanjsih okvar. | Na vrh | |
Aljaž225 | 26 mar 2016, 20:59 | |
| Včerajšni velik servis je preživel uspešno?
Lp. Aljaž | Na vrh | |
uncle | 26 mar 2016, 21:05 | |
| Wait
Ti si pa nek insider.. Hmm..samo 2 ali 3 osebe mi pridejo na misel...
Ves da prezivel vrhunsko pri takih mojstrih! | Na vrh | |
Aljaž225 | 27 mar 2016, 14:45 | |
| Haha pozdrav iz sosednega dvigala Ja to ni dvoma glede mojstrov.
Lahko rečem da je lep edino felge so pa kar lepo zdelane.
uncle | 27 mar 2016, 15:23 | |
| Ja hehe...nauk zgodbe: ne hodit na road trip po Albaniji z 18 colskimi felnami, ker ni šans, da se dobro konca! | Na vrh | |
erček | 27 mar 2016, 18:21 | |
| Kolko pa te je prišel servis vse skupaj z materialom,delom ? Saj si ga naredil na Volvo servisu? Katero olje si dal in jermene notri...
uncle | 05 avg 2016, 09:42 | |
| Hej, malo sem spregledal tvoje vprasanje: veliki servis je bil 648 eur, pri mojstru Baumanu.
Mimogrede, pa smo na 205.000 km, v vseh narejenih 100.000 od nakupa samo tankanje ter redni servisi | Na vrh | |
uncle | 05 avg 2016, 09:44 | |
| Jeseni, ko se menjajo felne in gume moram dati popraviti platisca, robovi so porajsani, 1 pa tudi malo zvit...
Ima kdo kaksno priporocilo kam dati popraviti felne in okvirna cena? | Na vrh | |
jack8black | 05 avg 2016, 14:04 | |
| Kuret v Kamniku. Cene, pa ne vem, ker je že kar ene 10let , ko sem dal popravljat. Kolegi so tudi zadovoljni z njim | Na vrh | |
uncle | 22 feb 2017, 12:38 | |
| Pa smo na 240.000 kilometrih...
Do sedaj samo redni servisi, mi pa je začelo nagajati zaklepanje voznikovih vrat. ob zaklepanju zaklene vsa vrata, voznikovih pa ne. Zaklene jih šele "v drugo" ko "štrkne" čez cca 15 sekund. Včasih pa še to ne...posledično ko parkiran stojim pri avto in stiskam daljinca po 3x, tudi 5x da zaklene... Očitno bo potrebno menjati motorček ključavnice... | Na vrh | |
Gostov: 56, Članov: 0 ...
