1997 Volvo V70 Pampers-Bomber
Wildone981 | 28 sep 2014, 20:41 | |
| Član #3365Prijavljen dne: 08 mar 2013, 12:33 Objav: 69 | Evo da končno pokažem slike konca moje odisejade, ki je trajala pol leta... (začenši z potovanjem 470 km daleč (Vicenza) gledat kokošnjaka od avta + ene 4 komade v SLO)...sem le prodal S70 in nabavil V70 (za 500 EUR)...
Avto ima vse kar rabim: - alarm z daljinskim zaklepanjem, - sanirano rjo, - vse razen sedežev v elektriki, - ABS (trenutno ne deluje in niti ne bom popravljal ker sem po zimi raje brez ABS), - delno usnjena notranjost, - gretje sedežev spredaj, - dvopodročna avt. klima, - board computer, - usnjen volan, - mrežo za sedeži in rolo prtljažnega prostora,...
Do zdaj smo že zrihtali:
- nov akumulator, - montaža 16 col alu felg z zimskimi gumami, - sanirali rjo in praske (samo površinske po odbijačih in rjica na zadnjem desnem robu blatnika), - zamenjal 2 vžigalna kabla od šestih ( z starimi rabljenimi), - generalno zunanje/notranje čiščenje + mazanje usnja, - menjava LMM, - menjane svečke, - menjana fleksibilna turbo cev.
Čaka pa še: - menjava kabinskega filtra (totalno zabasan), - sanacija ključavnice na voznikovih vratih (trenutno zaklepam lahko samo na daljinca - ključavnica se sicer obrača ampak ne zaklepa in odklepa), - menjava stikal za šipe na voznikovih vratih (ne deluje voznikova šipa), - menjava zadrževalca vrat na voznikov vratih (poka), - menjava olja in filtra (ima že 10.000 km na ramah), - menjava zadnjih zavornih ploščic (majo še 20% mesa), - menjava komplet vžigalnih kablov (trenutno zamenjal dva dotrajana z rabljenimi iz moje zaloge), - poiskati in zamenjati intake air temperature senzor (pojma nimam kje bi naj bil - gori lučka za motor)
Naj pa slike povejo več kot 1000 besed:
LP D.
slike pomanjšal alfaromeo
[ Uredi 29 sep 2014, 12:11 ] | Na vrh | |
Volvej | 28 sep 2014, 20:59 | |
Probaj prvo samo razdret pa očistit s kontakt sprejem, nevem sicer kako imajo to narete te starejše serije, ampak na novejši se da. | Na vrh | |
Wildone981 | 28 sep 2014, 22:47 | |
| Član #3365 Prijavljen dne: 08 mar 2013, 12:33 Objav: 69
| @Volvej ... bom probal, to je prvo na check listi, da lahko vsaj šipo odpiram... hvala za info! | Na vrh | |
mrv | 29 sep 2014, 10:41 | |
| Brisalce na žarometih ti odkupim ali pa zamenjam za kaj ;)
Drugač pa zgleda kar odlično, samo še neka "stock" platišča poišči
[ Uredi 29 sep 2014, 11:59 ] | Na vrh | |
Andrei | 29 sep 2014, 12:41 | |
| Za 500 € je videti fenomenalno, vsaj na slikah! Dobro vozi. | Na vrh | |
mrv | 29 sep 2014, 12:57 | |
| Andrei je napisal(a): ...
Saj me je prosil da ga ne kupim jaz ;)
Wildone981 | 29 sep 2014, 15:07 | |
| @snejk...
...daj nehaj no dovolj S/V 70 maš na dvorišču, da bi mi pa po pol leta iskanja še toto spelal, bi pa bil fight ;)...
...na tem avtu se ne bo čist nič več spreminjalo, feltne so taman, tak lepo inkognito je da policaji stran gledajo ko se vozim okoli, edino tehnika se mora doterat, pa zadnji spojler na srebrno pihnit...
...brisalci pa mislim da bojo morali pr men ostati, se neznansko dopadejo mojemu starejšemu sinu ;)
...trkam po lesu, da vsaj to sezono ne bo zahteval večjega vlaganja...
...kako olje te vlivate v te stare turbače 10-40 ali 5-40?
LP D. | Na vrh | |
mrv | 29 sep 2014, 15:10 | |
| 5/40 po zimi 10/40 za silo poletje.
Ali pa celoletno 0/40 ali 5w50 in smo spet tam
[ Uredi 29 sep 2014, 15:10 ] | Na vrh | |
S60D5Gear | 29 sep 2014, 15:14 | |
| Kaksen je bil pa celoten vlozek v vozilo?
Zelo, zelo lepo sicer. | Na vrh | |
Wildone981 | 29 sep 2014, 15:24 | |
| @S60
vložek:
- 500 EUR avto - 70 EUR akumulator - 30 EUR LMM - 70 EUR prepis in preizkušnje - 30 EUR tehnični - 400 EUR zavarovanje + cestina
torej do zdaj: 1100 EUR
Ne štejem delov, ki jih mam že doma in tudi kolesa so s prejšnjega avta...
@snejk...sem mislil da pr takih kilometrih ne bo glih več zadovoljen z 5-40...če pa ti tak rečeš pa mu bom pač dal to redko župico...(kak shell al pa mobil)
mrv | 29 sep 2014, 15:59 | |
| @WildOne
Ta vsa moderna olja majo raznorazne aditive da ni tak da bi 0/40 olje blo pre redko in da ga stari avti trošijo. Bom pa sam preizkusil in sporočal.
V Konzuli imam Liqui Moly 5W40 z Cerratec aditivom pa ni spilo nič na 3000km. Drugač sta Shell in Mobil tudi odlična izbira kot tudi Aral 5w40.
Zdaj če že pred malo pred zimo menjuješ bi vsekakor probal 5w40, tak ni nekih cenovnih razlik.
Pa naj ti tudi drugi nekaj svetujejo .
[ Uredi 29 sep 2014, 19:48 ] | Na vrh | |
wastegate | 30 sep 2014, 20:14 | |
| Član #12151 Prijavljen dne: 24 sep 2014, 21:49 Objav: 16
| Lep..
Zadnji spojler je prav lep črn, jaz bi ga kar pustil v črni barvi. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 30 sep 2014, 21:28 | |
| Zakaj je voznikov sedez delno usnje, sopotnikov pa cel usnjen? | Na vrh | |
mrv | 01 okt 2014, 12:38 | |
dobro si gledal detaile Sem tud že opazil ko sn ga prvič vozil. Verjetno je voznikov sedež bil preveč sferderbano usnje in so tak zamenjali pač.
Sicer obstaja Vajtdadonja kot "rezervni del" če bo Wildone želel
[ Uredi 01 okt 2014, 12:40 ] | Na vrh | |
Wildone981 | 02 okt 2014, 13:34 | |
| @Volvo.4life...
...dobro vidiš ja, notri je avto mala sestavljanka. Zadnji sedeži so delno usnje, sprednja sicer usnjena, ampak baje je na voznikovi strani crknilo gretje sedeža in je prejšnji lastnik pač šel na odpad vzel sedalni del od kar enega volva, ker je pač hoto met gretje sedežev...zdaj če je to tak al ne nimam pojma. Vem samo da je po eni strani prejšnji lastnik bil en mali šalabajzer... sm malo gledal zadnjič kako da mi meglenke ne delajo...Se sklonim in gledam...hmm ni žarnic, očitno je rabo žarnice - si naivno mislim. Pol se pa vležem pod avto in seveda...ni konektorjev, ni "fasng" za žarnice...samo gori bingljata dol na vsaki strani odščipnjen kabl za meglenke!?! Kak me to razpizdi, ko najdem na avtu kje kable odcvikane... Da ne govorim kake so bile svečke, ko sem jih menjaval - elektroda je bila praktično v isti višini kot izolator, 4. svečka pa je bila praktično samo dana v glavo, sem jo komot z roko odšraufal ko sm dal gor samo gedorin podaljšek - in pol mi bo govoril, da je ne vem kak dobro vzdrževal avto. Sem pa rešil drugo zadevo...intake air temperature sensor...sem ga končno našo, je enak kot senzor zunanje temperature, ki je spredaj levo pri meglenki, le da se skriva na desni strani in je pritrjen v nosilec kilerja - tako da se vidi samo konektor ko gledaš od spodaj. Seveda ugotovim, da je eden kabel vtrgan, sam senzor ima pa neskončno upornost... Torej, zalotal sem drugi konektor na obstoječe kable in začasno zamenjal tale senzor z onim z leve strani (zdaj motor dobiva pravilne podatke (trenutno 18°C, prej -34°C...se je kot vžiga znatno prestavil prej je bil na -64 °, zdaj pa na -6°), tolko da se mi ne bo več prižigala lučka za motor - mam raje neznano zunanjo temperaturo na BC.
Ob enem iščem senzor zunanje temperature (koda: VOLVO 1347010-1) vem da sta 2 tipa tega senzorja, ampak mislim da sta samo oblikovno različna. Pri 20 °C ima senzor nekje 550 Ohmov, torej če ima keri tako zadevo na zalogi se vsekakor priporočam, rabim en komad, da se ne bo zdaj kje klimi sfuzlalo, ko bo zunanja temperature nezaznavna...
@Snake ... se bova pogovarjala okoli sedeža, če bo avto pokazal, da ni jama brez dna... Zdaj najprej rabim vsaj to sezono, da ugotovim kolko sivih las mi misli narediti...;)...menjuje se samo nujne zadeve, šminka pride čez kako leto na vrsto..;)...
Torej zdaj je na vrsti: senzor zunanje temp, stikala za dvig šip, menjava olja in filtra, zadnje ploščice in ključavnica na vratih. To naj mu bo za to sezono dovolj!
LP D. | Na vrh | |
alfaromeo | 02 okt 2014, 15:27 | |
| Za 500€, kolikor si dal, si kljub vsemu dobil avion! | Na vrh | |
Wildone981 | 02 okt 2014, 20:57 | |
| @alfaromeo
nisem rekel da sem dobil slab avto, ampak naj se lastniki ne duvajo, kaki pedantneži so, če po drugi strani avto prodajo brez rezerve, brek konektorjev meglenk,...
Vem da bo še marsikaj, ampak upam da ne vse naenkrat..;););)..
LP D. | Na vrh | |
Wildone981 | 11 okt 2014, 22:57 | |
| Zaenkrat porihtano:
- zaklepanje vrat, - senzor intake air temperature, - električne šipe
V roku 14 dni sedi pa še servis olja in vseh filtrov ter zadnje ploščice...
LP D. | Na vrh | |
Wildone981 | 31 okt 2014, 22:50 | |
| No danes je pa končno dobil novo: - olje s filtrom, - bencinski filter, - zadnje zavorne ploščice.
Zdaj moram samo še dobit naslednje (za letos): - centralo z stikali za šipe - voznikova vrata, - ogljeni filter kabine, - konektorje za meglenke (sledi šalabajzerstva prejšnjega lastnika).
Naslednje na spisku je pa ugotoviti, kje pušča izpuh. Ali dihtunge izpušnega kolektorja, ali dihtunge na turbini - to je zdaj vprašanje?!?
LP D.
Wildone981 | 17 jan 2015, 22:34 | |
| Danes menjano: - amortizerčki prtljažnih vrat, - amortizerji na zadnji osi + "popravljene" šale amortizerjev, da mi amortizerji ne silijo več v prtljažnik (šajbica premera 60mm, debeline 3mm, z sredinsko luknjo 11mm) - bomo vidli kako dolgo bo - nove šale amortizerjev še zmeraj lahko kupim ;)...
Sedaj me končno prtljažna vrata ne tolčejo več po hrbtu pa tud pelje se konkretno bolje, kot prej ko so zadnji amortizerji štrajkali.
Na pomlad sledi filanje klime in diagnoza stanja izpuha pri motorju - nekje nekaj mimo piha...;)
LP D | Na vrh | |
Blaise | 18 jan 2015, 02:22 | |
| Men zgleda ko ena srebrna puščica uspešno mehankanje še naprej | Na vrh | |
Wildone981 | 18 jan 2015, 18:42 | |
| @Blaise ... je že ene par TDI-jev spoznalo, da se s tem švedskim "ciglom" ni za igrat. Tako, da je res prava srebrna puščica...mogoče enkrat ko bo vsa tehnika preverjeno brezhibna še malo turbino odpremo...pol bojo še debelo gledali. Že zdaj se mu sname od 3000 RPM naprej, ko ga bo kak mojster vzel v roke, pa bo še tolko bolj veselo...;);)
LP D. | Na vrh | |
Wildone981 | 01 feb 2015, 22:12 | |
| Evo od danes naprej delujejo meglenke in brisalci žarometov... Sn kočno popravil precvikano in uničeno instalacijo za meglenke... Sicer ne vem še kako sveti ponoči ampak, vsaj zgleda cool...
LP D. | Na vrh | |
izi20v | 02 feb 2015, 17:24 | |
| 3000 obratih je malo pozno moj od 1800 naprej pa se mu zavrtijo kolesa tako da za dizla se mi zdi to kar pozno lahko enkrat poskusiva pa boš videl razliko.
Wildone981 | 05 feb 2015, 23:40 | |
| @izi...
...kdo pa v mojem primeru dizla omenja...;);););)...
Tukaj govorimo kar o turbo bencincu... ;););)
LP D.
Wildone981 | 25 mar 2015, 22:26 | |
| Da malo potegnem temo iz naftalina...
...evo sommer look Cigle...
Do zdaj je bilo kar nekaj stvari še rihtanih: - menjava pečke notranjosti, - menjava alternatorja, - zavore zadaj porihtane, - meglenke usposobljene - prešnji lastik porezal stran konektorje ... No zdaj pa slike...samo še spojler pride v srebrno pihnjen pa je to to!
LP D.
[ Uredi 26 mar 2015, 10:44 ] | Na vrh | |
Volvej | 26 mar 2015, 09:51 | |
| Lepo si ga zrihtal! | Na vrh | |
Wildone981 | 26 mar 2015, 21:12 | |
| ...zgleda da so slike izpuhtele...;)...
Gostov: 59, Članov: 0 ...
