Problem z ključavnico s80
T0ny | 07 sep 2014, 13:52 | |
| Sicer popolnoma ugibam... Ampak jaz bi naredil in sprobal če dela tako. Oznaka L in R so najbrž Left / Right in tisti krogci ki so na sami ključavnici so zamaknjeni tako da se križajo in so isto na levi pa desni strani. Tako, da je treba samo zaporedje "zobkov" ugibati. (Glede na ustrezne luknje in zobke je okoli 70 možnih kombinacij) | Na vrh | |
ma5t3r | 07 sep 2014, 14:25 | |
| Član #978 Prijavljen dne: 31 dec 2008, 13:35 Objav: 49
| sem sprobaval ne 70 ampak 700 različnoh kombinacij nažalost nisem trofil pravo kombinacijo sem pa pogruntal če daš samo z ene strani noter 4 "zobeke" ključčavnica deluje samo ključ nesme biti dokonca notri potišnjen tak da za silo bo dokler ne izvem kak se da vseh 8 noter pravilno...hval za odg. | Na vrh | |
tomsom | 07 sep 2014, 17:57 | |
| Vzemi ključavnico iz vrat in po njej sestavi nazaj. | Na vrh | |
ma5t3r | 07 sep 2014, 19:23 | |
| tomsom je napisal(a): ...
hmm na to nisem sploh pomislil...hvala (upam samo da mi se nebo še ta razletela hehhe) | Na vrh | |
Damijan | 08 sep 2014, 09:54 | |
| Je čisto enostavno!
Tisti kljunčki na kulisah od ključavnice, kjer so vgravirane črke in številke, pridejo na vzmet. Ko zadevo vstaviš, gleda malo ven iz oboda cilindra. Vstavi ključ in če se kulisa toliko potopi v cilinder, da je poravnano z zunanjo stranjo oboda, je na pravem mestu. ČE ne, pa zamenjaš za kuliso z drugačno oznako.
Se mora pa kulisa zataknit pri vzmeti, ker drugače bi jih pometalo ven. In potem se jih tudi težje izvleče. Najlažje je, če pri izvlačenju s kleščami zadevo rahlo presiliš na nasprotno stran vzmeti. | Na vrh | |
ma5t3r | 13 sep 2014, 20:10 | |
| sem probaval tudi tak pa ni šlo | Na vrh | |
Gostov: 14, Članov: 0 ...
