(850) luči za vzvratno vožnjo
grimreaper | 11 mar 2007, 11:23 | |
| Član #28Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:27 Objav: 608 | Vse luči delaju osim luci za vzvratno voznjo Ma kdo kaksno idejo? Kontakt?
[ Uredi 11 mar 2007, 11:25 ] | Na vrh | |
volvo5er | 11 mar 2007, 13:33 | |
| Žarnice ti verjetno niso pregorele Potem je možno da ti ne dela še stikalo pri menjalniku, ki te luči uklopi (sicer ne vem kje se točno nahaja in kako izgleda), ali pa je problem v tistem kontrolnem modulu (al kaj pa jaz vem kaj je to) za zadnjo levo lučjo.
No ja, seveda bi pa bil lahko kriv tudi kakeršenkoli kontakt kjerkoli.
[ Uredi 11 mar 2007, 13:34 ] | Na vrh | |
rdečs40 | 11 mar 2007, 15:00 | |
| Stikalo za vklop vzvratnih luči se ponavadi nahaja ob menjalni ročki, če odstraniš manšeto, vsaj moje dosedanje izkušnje so take. Za hrošča sem ga še sam neredil, sam tam je to precej bolj primitivno :Z | Na vrh | |
bvogri | 11 mar 2007, 15:23 | |
| Zanimivo... pri meni tudi nekaj stavka... včasih rikverc luči kar žmigajo :rezanje: ... tako da bi ga jaz tudi mogel zamenjati :wacko: | Na vrh | |
grimreaper | 11 mar 2007, 16:03 | |
| Zarnice se zdijo OK. In bas da vse crkno naenkrat? | Na vrh | |
alfaromeo | 11 mar 2007, 16:34 | |
| Pri meni tudi niso delale luči za vzvratno vožnjo. Vzrok za nedelovanje je bilo pokvarjeno stikalo.
V70, 2.5. 20V | 12 mar 2007, 21:27 | |
| Član #156 Prijavljen dne: 06 jan 2007, 11:40 Objav: 21
| kje se pa nahaja stikalo pri v70, ker ga pod manšeto menjalnika nisem našel
VOLVO 850 | 12 mar 2007, 21:49 | |
| Član #37 Prijavljen dne: 13 nov 2006, 14:50 Objav: 11
| Stikalo se nahaja na menjalniku. Malo poglej boš našel. | Na vrh | |
MiRo | 13 mar 2007, 09:08 | |
| VOLVO 850 je napisal(a): ...
res je, VOLVO ga ima ponavadi na menjalnikih... ne moreš falit sm pod avto se je treba uležt...
V70, 2.5. 20V | 14 mar 2007, 18:27 | |
| pod avto sem na hitro pogledal ampak ga ni videti, ker je v70-ka, kar precej zaprta spodaj, sem mi zdi da je pod šaltheblom.... | Na vrh | |
VOLVO 850 | 14 mar 2007, 19:19 | |
| Na vrhu menjalnika je stikalo.http://volvospeed.com/Repair/tranbackup.php | Na vrh | |
volvo5er | 29 mar 2007, 00:11 | |
| @ Grimreaper
Jaz imam doma eno stikalo za vzvratne luči za ročni menjalnik M56 za 850. Ravno danes sem ga odšravfal pa sem se spomnil da je bila odprta tema glede tega stikala. Tako da če če ga rabiš, če je slučajno enak kot pri avtomatiku, mi javi. | Na vrh | |
VOLVOV40 | 07 apr 2007, 22:21 | |
volvo5er je napisal(a): ...
@ Grimreaper
Ne stikalo ni enako kot pri avtomatiku,pri avtomatiku se stikalo nahaja v selektorju na menjalniku. Selektor je tista zadevca na katero pride vzvodna povezava s prestavno ročico v kabini.
[ Uredi 07 apr 2007, 22:23 ] | Na vrh | |
grimreaper | 08 apr 2007, 01:40 | |
| Mislim da je do kontakta. Kad ubacim u R ponekad se upali, a kad ne, moram samo mjenjac lagano gurnut prema N (dovoljno je samo pipnut mjenjac) i ona se upale. Dakle, neki kontakt je u pitanju.
@ 5er
Hvala na ponudi, imat cu u razmatranju. Stovise, toliko mi fali rucni mjenjac da ti mozda i m56icu uzmem hahahahaha! | Na vrh | |
sebaveh | 08 apr 2007, 09:28 | |
| Enak problem smo imeli na VW Transporterju, l.'92. Če se niso prižgale, si moral malo bolj potisnit ročico. Problem je bil v slabo privitem stikalu! | Na vrh | |
Kuki666 | 22 jan 2014, 18:45 | |
| Član #9819 Prijavljen dne: 19 jan 2014, 20:02 Objav: 13
| sebaveh je napisal(a): ...
WV ji so imel pa itak skor vsi modeli generalno napako, da se jim je rikverc prižigal med vožnjo, ko si šaltal iz 3. v 4. prestavo. | Na vrh | |
Gostov: 59, Članov: 0 ...
