Volvo S60R AWD - Sashtk Pojdi na stran
[3]
Augi | 19 avg 2014, 11:58 | |
| Ja, ravno z menjavo olja se začnejo pojavljati problemi, ko se celotni sistem očisti. Bauman - Bivši vodja servisa na dumidi, ni pa na forumu. Okvirna cena je 1500€, je pa zelo odvisno kaj vse je potrebno zamenjati + dela je kar precej. najboljše pa da kr pokličeš in vprašaš direktno, da nebom nek posrednik vmes 051629165 Janez | Na vrh | |
Volvej | 19 avg 2014, 12:24 | |
| Ali pa kar M66 swap ob takšni priložnosti. | Na vrh | |
tomsom | 19 avg 2014, 17:15 | |
| Če ti useka samo v rikver, vse ostalo pa BP, je skor zagotovo problem na krmilni plošči, katera stane v Nemčiji 450€, v Angliji 520€.
Augi | 19 avg 2014, 20:13 | |
| @tomsom ni nujno! sicer pa naj se zmeni z Janezom, mislim da ima eno krmilno v delavnici | Na vrh | |
tomsom | 19 avg 2014, 21:22 | |
| No, vsak razmišlja po svoje. Mislim da, ker če bi bil problem v odgonu ali pogonskih oseh, bi rukal tudi naprej. Ok, tako jaz razmišljam, kar ni nujno da imam prav. Drugač pa ti dam menjalnik FWD za 1200€ v zglednem stanju, 1500€ + delo se kar veliko sliši. Puše so poceni, 70£, pumpa 270£, lamele v kompletu z vsemi semeringi in tesnili za menjalnik okrog 350€, Vem da je kotni odgon NOV OKROG 1200€. Skratka, najprej krmilka, v kolikor ne bo ok, menjalnik dol pa v kose. Znan scenarij...
Volvo. 4 life | 19 avg 2014, 22:04 | |
| Avtomatik = eno navadno sranje | Na vrh | |
Sashtk | 19 avg 2014, 23:01 | |
| Ko sem imel avto na dvigalu sem probal krdan z roko zasuknit in se iz menjalnima slisi da je notri luft, enako ce sprednje akse zasuces z roko se slisi iz menjalnika klikanje.. drugace menjalnim salta zelo zelo lepo samo to ko dam v rikverc poci in nabije v drive pa zelo redko kdaj da se slisi.. Tudi ko se pocasi peljes brez gasa in nenadoma pritisnem na plin se cuti oz slisi da je nek luft.. sem mislil da je v odgonu ampak potem bi se iz odgona slisal pokanje ko na roke vrtis krdan??? Drugace mi je pa avtomatski menjalnik super in nebi sel niti vec na manual nazaj.. samo da ga porihtam ;) | Na vrh | |
gorgh | 20 avg 2014, 09:15 | |
| Pri mojem me tudi ima zelo, da bi zrihtal menjalnik....pa ne vem, a bi kar s krmilko začel...sem bil že na pol odločen da dam zrihtat in obnovit komplet menjalnik pa še kar cincam ko 10 letna najstnica...tomson: a krmilka pride komplet z vsemi seleni al soleonidi al kakorkol se že reče, ki so na njej, al je potrebno še to dokupit??
Sicer so malenkosti, ki me motijo na mojem, najbolj motoče pa zabijanje v 2. prestavo ( ko šalta dol pri padanju hitrosti/bremzanju, sploh če nahitro potem gas pohodiš pod 30 km/h ) pa vseeno.... | Na vrh | |
tomsom | 20 avg 2014, 14:25 | |
| @Gorgh, krmilka v kompletu z vsemi ventili in inštalacijo pride toliko. Sem prepričan da imaš problem na krmilki, glede na to kako opisuješ delovanje svojega avtomata. Najprej 10-12L olja prek spustit, potem pa krmilko zamenjat. Presenečen boš kako bo lepo prestavljal. To zabijanje pri zaviranju in prestavljanju v 2. prestavo dokaj na trdo je zelo značilen primer zjebanih ventilov in zapacanih mikrofiltrov v krmilki ter kompletne hidravlične enote. | Na vrh | |
gorgh | 20 avg 2014, 14:52 | |
| Imaš ZS da ne bova srala po temi od S60R | Na vrh | |
Sashtk | 28 sep 2014, 23:53 | |
| povejte mi če imata R in navaden s60 enake sedeže za fedro spredaj? ker mi nekaj poka na desni strani in druga kot to ne more biti ker je bilo že vse menjano! (puše, kugle in stabilizatorji...)
imam pa še od prejšnega s60 nove doma zapakirane in sem jih mislil uporabit na tem če so isti...
o tem govorim
lp. Sašo
[ Uredi 29 sep 2014, 12:12 ] | Na vrh | |
Volvej | 30 sep 2014, 16:38 | |
| Tote gume se ponavadi dajo od XC90 za upgrade. Mislim da bi od navadnega S60 tudi moglo pasat. | Na vrh | |
XC only | 30 sep 2014, 17:40 | |
| XC 70 ima takšne sedeže vzmeti, tako, da bi moralo pasat tudi na s60 . 99% | Na vrh | |
Sashtk | 14 dec 2014, 02:00 | |
| neki novega se je nardilo na avtu... namreč menjal sem vse 4 stabilizatorje ter nekaj zadjih puš ki so bile načete.. iz sheme puše št. 4, 9 in 10...
Odpru sem izpuh tako da imam sedaj direkt cev brez srednjega lonca ter zadnjega
V kratkem bom pa še menjal ležaje ter sedeže feder na spr. amortizerjih
lp. Sašo | Na vrh | |
Sashtk | 22 jan 2015, 23:07 | |
| menjani so bili ležaji, sedeži feder ter protiprašne gume na spr, amortizerjih..
sedeži fedr ter ležaji so isti na navadnih in 4c amortizerjih... edino protiprašne zaščite so drugačne..
[ Uredi 22 jan 2015, 23:09 ] | Na vrh | |
pihler | 19 feb 2015, 09:26 | |
| Kakšne so pa cene poliranja? | Na vrh | |
Sashtk | 19 feb 2015, 10:35 | |
| meni ga ni spoliral ampak samo zaščitil z nekim premazom. drugače so pa cene odvisne od tega v kakšne detajle bi stranka rada šla ter kako je površina poškodovana.. najprej pa cel avto premeri da vidi koliko lahko polira... za ceno ti težko rečem ker res ne vem.. npr taka zunanja zaščita ter pranje kot pri men je 40€ če pa hočeš se pozanimam | Na vrh | |
pihler | 19 feb 2015, 11:14 | |
| Vprašaj prosim, če lahko. Sicer, sem jim poslal tudi mail. Pač informativno me zanima. | Na vrh | |
Sashtk | 19 feb 2015, 16:35 | |
| To je moj prjatu lahko ti dam stevilko in ga poklices.. bo tako najbols ker ti bo use razlozu in se bosta zmenla ;) tudi samo informativno
040570903 Jure | Na vrh | |
pihler | 20 feb 2015, 07:18 | |
| super. hvala. | Na vrh | |
Sashtk | 28 feb 2015, 00:08 | |
| Po dolgem premišljevanju sem prišel do težkega zaključka, če bi bil mogoče kdo interesent za mojega R-a bi se odloču za prodajo ali menjavo za cenejše in bol varčno vozilo... Kajti verjetno bom menjal službo in se bom spet vozil relacija Šempeter v sav. Dolini - Ljubljana... Škoda mi pa je avta da bi stal doma... Sem odprt za različne variante, če bi kdo menjal oz karkol | Na vrh | |
Volvej | 28 feb 2015, 13:32 | |
| Saj če ti noter na suhem stoji mu nima kaj bit, za v službo pa si kupiš en ugoden avto z malo porabo. No samo ena opcija, ker avto vseeno ni jogurt, da bi se pokvaril s časom . | Na vrh | |
gorgh | 26 jun 2015, 11:29 | |
| Se zal ti bo Saso!!!
[ Uredi 26 jun 2015, 11:30 ] | Na vrh | |
AssKicker | 26 jun 2015, 15:53 | |
| Škoda k mam tko daleč službo, drugače bi ti takoj ponudil v menjavo mojega D5..
[ Uredi 26 jun 2015, 15:54 ] | Na vrh | |
Sashtk | 27 jun 2015, 00:28 | |
| Ja cena je zlo ugodna in tudi vem da mi bo žal, ampak bom prežveu nikol se pa ne ve katerga volva kupim potem | Na vrh | |
gorgh | 27 jun 2015, 09:28 | |
| Js pravm, prodaj in takoj kupi s60 t6 awd, pa mi pol unga prodas za 6900 | Na vrh | |
Sashtk | 28 jun 2015, 01:30 | |
| hehehe eno nulo si pozabu napisat zraven | Na vrh | |
Sashtk | 03 sep 2015, 01:06 | |
| ima mogoče kdo dobro delujoč zvočnik(8ohm) za v zadnje leve vrate na zalogi? men malo hrešči in bi ga zamenjal | Na vrh | |
Plesko | 03 sep 2015, 07:23 | |
| Najverjetneje rabiš takšne ? No če so pravi jih lahko dobiš pri meni, so pa novi, nikoli vgrajeni | Na vrh | |
Gostov: 76, Članov: 0 ...
