octan booster ?
mrv | 21 maj 2014, 16:51 | |
| Član #1416Prijavljen dne: 15 dec 2009, 22:09 Lokacija: poetovio Objav: 1234 | Zanima me kakšne imate izkušnje z aditivami za gorivo kot octan booster od CRC ali speed tec od Liqui moly in slične zadeve ?
Vsi vemo da gorivo kupljeno pri nas ni lih najbolj kvalitetno, da se o dizlu sploh ne pogovarjamo. Tudi če gremo merit 100octan bencin od Petrola, OMV, ali Mola sem prepričan da imamo čist različne rezultate. Pa vsi bojo kar oddaljeni od teh magičnih 100octan skoraj upam roko v ogenj dat. Tudi sem prepričan da ima AGIP in Shell pri nas najboljšo gorivo.
Vsaj pred letami sem opazil ko sem se še vozil vsak drugi vikend iz nemčije domov v 96 letniku Hyundai S-coupe 1.5 Turbo. Ko sem avto v Liezenu tankal na Shell bencinski 100+ gorivo se upam stavit da je avto za dobrih 15% se bolje odzival in pospešil že takrat in se mi je to zdelo neverjetno.
Kak se vam to kaj zdi ? Osebno še svoje Volvote nisem tankal na Shellu ali Agipu ker bi moral skoraj do Maribora brezveze dobrih 20km ena smer. Pa te tudi bi dal prioritetu Shellu. Trenutno večina tankam na Molu, za silo le na Petrolu ampak zelo redko pa ne vidim neke razlike v teh 2.
Da slišim vaše izkušnje ? "Povprečen" voznik ki vozi Cliota 43KW seveda ne bo opazil razlike, ko pa so kilowati okoli 150 navzgor pa Turbo pa sem prepričan da znajo bit ogromne razlike na gorivu in odzivnosti motorja.
Naši 100 octan bencini tudi večina imajo neki dodatek, tak da ko menjaš filter goriva vidiš plavkasto barvo v gorivu, to v avstriji tankan 100+ bencin nima !
[ Uredi 21 maj 2014, 16:57 ] | Na vrh | |
dejanLPG | 21 maj 2014, 19:03 | |
| predelaš na plin ima 105 oktanov LOL | Na vrh | |
mrv | 21 maj 2014, 19:05 | |
| dejanLPG je napisal(a): ...
Prej bom experimentiral z vodikom na Volvotih kot pa uradno lpg plin vgradim. Pa to tudi nisem niti vprašal ;) Si pa dober odgovor dal.
[ Uredi 21 maj 2014, 23:06 ] | Na vrh | |
Andrei | 21 maj 2014, 19:23 | |
| Samo laboratorijski test bi bil relevanten, občutek je popolnoma nezanesljiv. | Na vrh | |
Augi | 21 maj 2014, 20:06 | |
| Jaz lahko povem da z agipovim gorivom (poln tank) naredim vsaj 300km več kot petrol, osttalo je pa nekje vmes. Dodaja kdo dvotaktol (mineralni) k dizlu (2dcl/50L) | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 21 maj 2014, 20:17 | |
| Jaz sem pri bivšem R-u probal vse, pa ni šel čez 265 kmh. Sem vzel dol še kardan, pa ni šlo .. oziroma je šlo v maline :( naslednji korak je bil še zice ven pobrat, samo potem vrjetno ne bi pisal tale post
Malo za hec | Na vrh | |
mrv | 21 maj 2014, 23:09 | |
| Volvo. 4 life je napisal(a): ... Jaz sem pri bivšem R-u probal vse, pa ni šel čez 265 kmh. Sem vzel dol še kardan, pa ni šlo .. oziroma je šlo v maline :( naslednji korak je bil še zice ven pobrat, samo potem vrjetno ne bi pisal tale post Malo za hec
heh, saj se mi ne gre za končno hitrost tolko kak za pospešek
Andrei je napisal(a): ...
ni šans proti tem lobiju. | Na vrh | |
bbf | 22 maj 2014, 07:15 | |
| jest ne čutim razlike med petrol in omv stotko. sem pa čutil razliko med 98 in 100 na 1.7 turbaku - sicer zelo malo. Tudi po izračunih je ven prišlo, da se mi za par % razlike splača tankat stotko, kljub višji ceni. Važno je, da ima elektronika vgrajen knock senzor, saj le tako lahko izkoristi dodatne oktane. tvoj hyundai je imel vgrajeno, tako da mogoče bi lahko res zaznal razliko v gorivih. Vendar je pa pri subjektivni oceni treba upoštevati psihologijo: ta nikoli ne bo nepristranska, ugotovitve se hitro prevesijo v pričakovan rezultat.. tako da brez valarjev ali vsaj primerjava triminga injektorjev nima smisla debaterat.
mrv | 22 maj 2014, 08:25 | |
| bbf je napisal(a): ...
Med Petrol in OMV bi tudi reko da ni razlike.
Pri Hyundai je blo tak, da sem zmeraj ga isto vozil, 440km v eno smer, ampak ko sem tankal Shell 100+ je blo kot da bi "overboost" vklopo. To sem 100%
[ Uredi 22 maj 2014, 08:43 ] | Na vrh | |
bojko | 22 maj 2014, 11:55 | |
| Augi lahko napišeš kaj več o dodajanju 2Tolja dizlu? | Na vrh | |
mrv | 22 maj 2014, 12:14 | |
| bojko je napisal(a): ...
To sem tudi jaz že slišal, nevem pa v kakšnem razmerju se to dela. Bom probal zbrskat sem nekje na nemškem BMW forumi zasledil, mislim da je bla mešanica 3% bom pa preveril.
Augi | 23 maj 2014, 06:12 | |
| Po nekaerih info bi naj bil shell v-power tako narejen. Povečal naj bi se izkoristek, na račun boljšega izgorevanja. Olje mora biti mineralno da v celoti zgori, v primeru sintetičnega se začne nabirati umazanija. po mojih info naj bi se dodalo max 2dl na 50L goriva | Na vrh | |
mrv | 23 maj 2014, 12:12 | |
| Augi je napisal(a): ...
V Avstriji imaš celo V-POWER diesel, tega si verjetno mislil. Pri nas ga nisem zasledil. Stane pa ca. 20centov več na liter kot obični Shell diesel, razlika je ! | Na vrh | |
Gostov: 22, Članov: 0 ...
