volvo s80 problem
volk7 | 06 maj 2014, 18:18 | |
| Član #10915Prijavljen dne: 06 maj 2014, 18:10 Objav: 5 | Pozdravljeni. Imam volvo s 80 2.5 Tdi 103kw.. in imam naslednje težave.. ko je motor ogret avto ugasne in pokadi siv dim, med voznjo bol natančno med prestavljanjem ko pritisnem sklopko začnejo nihati obrtljaji kot bi avto hotel ugasniti.. Se komu sanja kaj bi lahko bilo ? Vnaprej hvala za odgovore. | Na vrh | |
nobody | 06 maj 2014, 23:51 | |
| za začetek očisti egr in lmm | Na vrh | |
volk7 | 07 maj 2014, 11:40 | |
| Član #10915 Prijavljen dne: 06 maj 2014, 18:10 Objav: 5
| egr in lmm sta očiščena prejšni teden vendar avto dela 3-4 dni potem pa spet ista zgodba ne vem več kaj bi lahko bilo | Na vrh | |
nobody | 07 maj 2014, 11:48 | |
| regulator prostega teka na bosch pumpi,kakšen senzor pritiska goriva oziroma temperature goriva.Vžiga normalno?kaj kadi? | Na vrh | |
volk7 | 07 maj 2014, 14:29 | |
| Bom se to preveril.. zjutraj normalno vzge seveda tudi pokadi.. potem pa cez dnevno voznjo ko je ogret ga prizgem pa obrtljaji skacejo in pa kr fajn kadi | Na vrh | |
volk7 | 07 maj 2014, 14:31 | |
| Aja pa vcasih ko ga je ogret ga ponovno prizgem se ugasne po parih sekundah in potem vergla | Na vrh | |
klm07 | 07 maj 2014, 15:35 | |
| To kar si opisal je pri meni delalo točno na isti način sicer na 850ki ampak isti motor bil vzrok na koncu na Bosch pumpi, dal pretesniti in je delal spet tako kot mora. | Na vrh | |
volk7 | 07 maj 2014, 19:29 | |
| hvala za odgovor, bom še to preizkusil, ker mi kaj drugega ne preostane. | Na vrh | |
ma5t3r | 19 avg 2014, 13:14 | |
| Član #978 Prijavljen dne: 31 dec 2008, 13:35 Objav: 49
| Zdravo si bom sposodil to temo (se opravičujem avtoru teme)...imam naslednji problem na avtu se mi je prižgala lučka za ABS in protizdrsu (za abs razumem senzor je verjetn crknil samo mi ni jasno zakaj je prižgana tudi lučka proti zdrsu) ko pa ne gori abs lučka pa nena gori tidi ona oz. ko se prižge ena se tudi druga. Se pa pozna tudi pri dodavanju gasa avto ne potegne ampak začne cukat in začne utripat lučka proti zdrsu potem pa se še prižge lučka abs.
Če je imel gdo enak problem ali pa če ve gdo kaj je narobe bi prosil za odg.
Lp. | Na vrh | |
alfaromeo | 19 avg 2014, 14:10 | |
| ABS in STC sta povezana sistema, zato sta prižgani obe lučki. Upoštevajoč stavek
je napisal(a): ... Se pa pozna tudi pri dodavanju gasa avto ne potegne ampak začne cukat in začne utripat lučka proti zdrsu potem pa se še prižge lučka abs je lahko verjetno, da ne dobi pravih podatkov s senzorjev. Predlagam, da vozilo priklopiš na tester.
[ Uredi 19 avg 2014, 14:11 ] | Na vrh | |
ma5t3r | 21 avg 2014, 18:15 | |
| hvala za odg. | Na vrh | |
Gostov: 60, Članov: 0 ...
