SC-805 in CD wechsler
Blaž 460 | 17 apr 2014, 21:39 | |
| Član #40Prijavljen dne: 13 nov 2006, 16:52 Lokacija: Ljubljana Objav: 814 | Zdravo,
ima kdo izkušnje s CD wechslerji in SC-805 radiem? Za Alpine nekateri pravijo, da potrebuješ nek adapter z dodatno elektroniko, drugi pa, da je dovolj, če si ga zlotaš sam (mini DIN na DIN pretvornik). Kakšne so vaše izkušnje?
Zanima me, kako je s tem M-Busom. Ali so vsi wechslerji s tem protokolom kompatibilni, ali morda obstajajo kakšne "finte".
Hvala za odgovore. | Na vrh | |
bbf | 18 apr 2014, 07:56 | |
| SC805 in alpine wekslr ne gre direkt: imata sicer enak bus, ampak ima SC malo drugačno ukazovje. Pri starejjših je šlo direkt: npr ne dolg nazaj sem preprosto uštekal skupaj Jaguarjev originalni 1din radio na alpine wekslr en random iz ebaja in dela BP. Ta isti vekslr ni delal na volvotov radio. Pozneje sem kupil adapter VOLA2, ki pa vidim da ni dobavljiv več. pa tudi čez tisto ni delal, tako da sem kupil nov!! wekslr alpine, tisto ba sedaj dela BP. Ampak danes se da dobit USB/MP3/SD/Ishit/AUX wekslr priklop vmesnik za kao vse SC radie - čeprav dvomim da za sc800, lih zaradi te frke z ukazovjem. drugače pa: imam enega SC801 za igrat (ker ga očitno noben neče kupt), v bližnji prihodnosti se bom lotil naštudirat vgradnjo bluetooth vmesnika vanj, pa mogoče lahko to opcijo malo upoštevaš. (SC805 - CDenota == SC801) | Na vrh | |
cleaner | 18 apr 2014, 08:57 | |
| Jaz sem na sc900 imel priklopljen alpine changer. Priložen ima že taprav adapter mini DIN. Če želiš, ti changer posodim, da probaš. Relacija Kranj-LJ. | Na vrh | |
bbf | 18 apr 2014, 11:17 | |
| ne bo delalo. | Na vrh | |
cleaner | 18 apr 2014, 12:31 | |
| zakaj pa je potem na sc900 delalo? Ko sem ga kupil, je bil oglaševan kot changer za Volvo radije serije SC | Na vrh | |
bbf | 18 apr 2014, 13:00 | |
| ker SC800 ni isto kot SC900. No, probajta. meni CHM-620 NE IGRA na 805 brez prevajalnika. | Na vrh | |
bbf | 18 apr 2014, 13:21 | |
| Blaž, wekslr mora bit CHM-xxx . to so M-Bus - če boš probaval preko simpl veliki/mali din adapter. Obstajajo tudi CHA-xx MP3 wekslerji, z drugačnim busom in seveda spet drugačnim vmesnikom. Našel sem enega med CHA in SC700/800 /CR906 - baje da dela.. | Na vrh | |
Blaž 460 | 18 apr 2014, 16:30 | |
| Za nek mali denar sem dobil novo zapakiran chm-s630. SC-805 pa se cakam, da pride .... Testiral sem na CT-906, ki ga imam, pa ni dalo nic od sebe (NO CHGR). Zato me zanima, ali je s SC radii kaj drugace.
Cleaner - bi se priporocal za test adapterja, samo da SC-805 dobim - da ne odkrivam tople vode - in ce dela, naredimo en reverse engineering | Na vrh | |
Tex | 20 apr 2014, 19:45 | |
| ok, fantje ali ima kdo sC 816 za prodat | Na vrh | |
Blaž 460 | 20 apr 2014, 20:42 | |
| kaj pa je pravzaprav razlika med SC805 in SC816? | Na vrh | |
Tex | 20 apr 2014, 21:49 | |
| zame le to, da ima 816 spredaj CD | Na vrh | |
bbf | 21 apr 2014, 09:23 | |
| sc816 je isto kot sc805, s tem da 816 nima RDSa. Oba imata CD spredaj. | Na vrh | |
Tex | 21 apr 2014, 11:21 | |
| e sorry sem mislil 801... torej če ima kdo 805 ali 816 v črni barvi sem interesent | Na vrh | |
pimzek | 22 apr 2014, 10:31 | |
| Član #10647 Prijavljen dne: 09 apr 2014, 19:37 Objav: 73
| A to si ga preko ebaya narocil? | Na vrh | |
Blaž 460 | 22 apr 2014, 11:35 | |
| ja, preko ebaya .... še čakam na zadevo. | Na vrh | |
Blaž 460 | 22 apr 2014, 14:11 | |
| evo sm za 26 funtov še oriđinale changer zbidal na ebayu
[ Uredi 22 apr 2014, 14:11 ] | Na vrh | |
mrv | 23 apr 2014, 09:15 | |
| Blaž 460 je napisal(a): ...
no kolk pa si dal za sc805 ? Cene se giblejo tam nekje od 70-200€ kolk sem gledal. Mam še enak radio pa nvm kaj bom z njim | Na vrh | |
Blaž 460 | 23 apr 2014, 14:08 | |
| 50 funtov. so pa na nemškem ebayu dosti dražji kot na angleškem. | Na vrh | |
Gostov: 93, Članov: 0 ...
