Ali bi vseeno diesel-a?
alkor | 08 mar 2007, 18:33 | |
| Član #72Prijavljen dne: 17 nov 2006, 20:38 Objav: 155 | namreč, nekje takrat, ko se bomo selil naj bi kupil tudi novega (starega) volva. je se nekaj casa (cca 2 leti) do takrat a vseeno. Sedaj imam V40 D in imam nekje 42 km do sluzbe. Po selitvi bi imel le cca 10 km... se pravi da bi nekje 4x manj km naredil. (kar se skuzbe tice)
Sedaj jih letno cca 25kkm.
Po tem takem se diesel-a ne splača poleg tega se se ogrel ne bo do sluzbe. Skratka ne ostane drugega kot 2.5T .
Malo za salo malo za res!
kaj pravite! imam prav?
LP, a
[ Uredi 09 mar 2007, 09:08 ] | Na vrh | |
noj | 08 mar 2007, 19:25 | |
| Moje mišljenje je, da se pri taki kilometrini lahko brezskrbi odločiš tako, kot ti narekuje srce! Če ti je bencinec bolj pri srcu, se odloči zanj! | Na vrh | |
Tomaz40 | 08 mar 2007, 19:32 | |
| noj je napisal(a): ... Moje mišljenje je, da se pri taki kilometrini lahko brezskrbi odločiš tako, kot ti narekuje srce! Če ti je bencinec bolj pri srcu, se odloči zanj!
Se podpišem! Razlike je tako zelo malo, da si privošči, kar ti paše. | Na vrh | |
rdečs40 | 09 mar 2007, 12:08 | |
| Se strinjam z kolegoma in njunima izjavama.Pa še to; če se ne motim so bencinarji cenejši pri nakupu, tko da pri tej kilometrini mislm da bi precej dolgo rabil, da bi pokril razliko.Da o tem da bencinar lepše ne govorim. | Na vrh | |
JG | 09 mar 2007, 21:49 | |
| 10 km do službe nebi smelo biti problem za turbo diesel motorje, jaz bi izbral diesla, če bi kupoval motor do 150KM, če pa ne pa bencinarja. | Na vrh | |
Blaž 460 | 09 mar 2007, 23:38 | |
| obvezno bencin ma če misliš pa šparat, pa še vedno ostane predelava na plin (a potem ne smeš v parkirne hiše) | Na vrh | |
Gostov: 62, Članov: 0 ...
