A se kdo spozna na pežoje
T0ny | 03 mar 2014, 18:40 | |
| Jaz sem imel sicer po rokah full optional varjanto in še to zelo malo časa (službeno) Lahko povem da so kar komfortni ter tihi. Kolikor mi je znano imajo probleme z vztrajnikom in dokaj hitro obrabo sklopke. EGR se baje tudi hitro zapaca (kot pri v50 na primer). Čeprav je imel ta ki sem ga imel samo nekaj čez 170k km je bilo kar nekaj čričkov (slaba plastika) in tempomat ni delal, kar je baje tudi pogosta napaka.
Če ne se prijavi na pugi forum in tam vprašaj kakega dejanskega uporabnika avtomobila.
[ Uredi 03 mar 2014, 18:41 ] | Na vrh | |
T0ny | 03 mar 2014, 21:20 | |
| Na to stran sem prav pozabil. Tukaj imaš tudi vpoklice napisane in malo več znanih napak. | Na vrh | |
cleaner | 04 mar 2014, 08:11 | |
| Avto delta ne slovi ravno kot najbolj zaupanja vreden prodajalec rabljenih vozil. Se kje drugje res ne dobi podobnega avta? Priporočam res temeljit pregled (klepar, mehanik) pred nakupom | Na vrh | |
divja jaga | 04 mar 2014, 08:58 | |
| cleaner je napisal(a): ...
Klepar ja, mehanik pa ne vem če. Prijatelj je tam kupil Forda, avto v piko, nobenih problemov, razen DPF filter, ampak so ga zamenjali na uradnem servisu preko garancije od Autodelte. Imamo pa doma Golfa, ki je bil kupljen tudi tu, vse ok, samo se mi zdi, da je bil malo barvan, ne pa karamboliran.
Moraš pa predvsem vedeti to, da so avti večinoma s tujine (Belgija, Francija,...), iz domačega trga jih skoraj da ni. Če rabiš kakšno informacijo več, morda lahko uredim dober kontakt. | Na vrh | |
RollingStone | 04 mar 2014, 09:10 | |
| T0ny je napisal(a): ...
Saj ima popolnoma isti motor.
Pri enakem modelu smo pri 220kkm menjali šobe. Par mesecev prej pa grelne sveče (težko opravilo zaradi dostopnosti). Na avtu ni delal tempomat. Drugače so bili samo redni servisi do sedaj (po besedah lastnika). | Na vrh | |
T0ny | 04 mar 2014, 17:53 | |
| RollingStone je napisal(a): ... T0ny je napisal(a): ...
Vem ja...zato sem napisal kot pri v50, ker je bilo veliko govora na forumu glede DPFja in njegove nagnjenosti do hitrega zapackanja pri le-teh motorjih. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 04 mar 2014, 19:14 | |
| Kateregakoli novejšega dizla boš kupil, boš v nekem času imel probleme z EGR, DPF ali šobami, IZJEM NI! Odvisno je od znamke kakšni so potem stroški ;) | Na vrh | |
mrv | 05 mar 2014, 09:09 | |
Vztrajnike in lopute si še pozabil in turbote. Boš pa zdaj videl koliko se bo jih javlo na enkrat ki bojo našteli da še nič od tega niso rabli menjat ;)
[ Uredi 05 mar 2014, 09:10 ] | Na vrh | |
Gostov: 70, Članov: 0 ...
