vprašanja glede volvo s80
ma5t3r | 15 nov 2013, 18:57 | |
| Član #978Prijavljen dne: 31 dec 2008, 13:35 Objav: 49 | Pozdravljeni pred par dnevi sem nabavil s80 in sem polek avtomobila dobil italijanske papirje pa me zanima če ve gdo kaj "pomeni" ma funkcijo ta gumb:
da se ga samo "aktivirat" samo ko je avto vgašnjen. Drugo vprašanje pa imam če je gdo montiral parkirne senzorje GIORDON P686D8 pa če gdo ve kak se morajo priklopit zadnji senzorji kak pa sprednji (avto je dug kod ponedeljek pa brez senzorjev je teže rikvec parkirat ker je nepregledno)...prosil bi za odgovorje... Lp ma5t3r | Na vrh | |
Gorazd1 | 15 nov 2013, 19:00 | |
| Član #7668 Prijavljen dne: 14 okt 2013, 07:21 Objav: 12
| Pri mojem V50 je bilo zelo podobno stikalo za avtoalarm.
Lp Gorazd | Na vrh | |
Volvej | 15 nov 2013, 19:51 | |
| Ko aktiviraš ta gumb, deaktiviraš senzor za detekcijo gibanja v notranjosti, ki sicer sproži alarm (senzor se nahaja v stropni oblogi tam med spredno in zadnjo vrsto sedežev ko je preko plastičen pokrovček). Recimu če v avtu pustiš psa ali otroka, seveda za kratek čas, ker se to drugače ne dela.
[ Uredi 15 nov 2013, 19:52 ] | Na vrh | |
Augi | 15 nov 2013, 19:58 | |
| ali je za izklop alarma, če ga ima vgrajenega ali pa z njim omogočiš odpiranje stekel iz notranjosti, če je avto zaklenjen | Na vrh | |
urber | 15 nov 2013, 20:06 | |
| Kot se napisali, če imaš alarm, je za izklop senzorja alarma v notranjosti in deadlock-a. Če ni alarma, s to funkcijo izklopiš samo deadlock; to je, ko avta po cca. minuti ko ga zakleneš odzunaj ni več možno na noben način odznotraj odkleniti/odpreti. | Na vrh | |
ma5t3r | 15 nov 2013, 20:13 | |
| Član #978 Prijavljen dne: 31 dec 2008, 13:35 Objav: 49
| hvala za odg.....kaj pa ve gdo mogoče kak se "vežejo" oz sprednji parkirni senzorji, zadnji se pa vežejo na rikverc luč (po mojem popravite me če se motim) | Na vrh | |
T0ny | 16 nov 2013, 00:27 | |
| Sprednje na stikalo zadnje pa na rikverc luč. | Na vrh | |
ma5t3r | 16 nov 2013, 17:18 | |
| ali gdo ve kje se vežejo te 4 žice?
shema od p. senzorjev pa je taka (ne razumem kje vežem modro,belo,črno,rdečo žico)
@T0ny..stikalo pa bi priklopil kak? iz te črne škatle ko so senzorji on ptiklopljeni (koj je vidno na 1 sliki čisto levo od 1 do 8 vhodov so za senzorje polek je 1 za displej pol pa za rdečo in črno žico in na koncu čisto desno pa modra in bela žica).. pa imam še eno vprašanje kaj to je filter?če je za kaj? (to obkroženo)
Volvej | 16 nov 2013, 19:22 | |
| Tu not gre filter za motorno olje (vložek). | Na vrh | |
ma5t3r | 16 nov 2013, 19:23 | |
| Volvej je napisal(a): ...
hvala | Na vrh | |
T0ny | 17 nov 2013, 15:11 | |
| Shema lepo razloži vse... edino nvem zakaj je narisano da vežeš belo na zavorno linijo oz. luč. Za stikalo vezat med vezje bi nucal že lotat malo, tako da pusti stat...bo najbolje da ne boš kaj uničil. Samo potem se ti bodo sprednji senzorji vklopili kadar se vklopi rikverc luč oz. tudi kadar boš zaviral. Vežeš pa tako da Rdeča gre na + od baterije, Črna gre na maso (lahko - od baterije, lahko pa tudi direkt na en vijak od karoserije) Modra gre na rikverc luč in Bela na zavorno luč (čeprav jaz osebno jo niti ne bi vezal tja ampak kar na 12v in vezal stikalo vmes, ker če se ne motim je lih ta bela odgovorna za vklop sprednjih senzorjev) | Na vrh | |
ma5t3r | 18 nov 2013, 16:54 | |
| T0ny je napisal(a): ...
hvala za lepo pojasnilo...bom porihtal pa javim če mi rata | Na vrh | |
ma5t3r | 19 nov 2013, 21:15 | |
| imam še 2 vprašanji če mogoče gdo ve kaj bi lahko bilo narobe da avto slabo se vžge včasih pa crkne pa se komaj prižge v drugem ali 3 poskusu (je vse eno ali je topla mašina ali pa hladna)? drugo pa če ve gdo kaj bi bilo narobe da se mi števec za obrate tak fejst čuje pri dodavanju gasa?
[ Uredi 20 nov 2013, 16:54 ] | Na vrh | |
Gostov: 44, Članov: 0 ...
