2000-2300 obr./min zmanjšana moč (d5-120kw)
simbi79 | 10 okt 2013, 17:48 | |
| Član #7622Prijavljen dne: 10 okt 2013, 17:22 Objav: 12 | ali mi mogoče lahko kdo pomaga pri problemu pospeševanja in sicer imam V70 d5 120kw dogaja se mi, če pospešujem da mi avto med 2000 in 2300 obrati izgubi moč potem pa pospeši z vso močjo. kot neka turbo luknja ampak ni to in seveda če pospešujem enakomerno počasi se to ne zgodi, če pa pritisnem gas do konca ko je na obratomeru nekje 1500 obratov poskoči sunkovito do 2000obratov potem zamre in ko preseže 2300 pospeši sunkovito. Napake ne javlja noben. Na tester še nisem šel sprašujem, če je mogoče že kdo imel tako napako in kako jo je odpravil. Mislim, da ni nič hudega predvidevam na kamšne cevke ali kakšen regulator ventila turbine, če obstaja. Tako si nekako domišljam vem pa ne.
simbi79 | 15 okt 2013, 19:12 | |
| Član #7622 Prijavljen dne: 10 okt 2013, 17:22 Objav: 12
| predvidevam, da bi to lahko bila težava z loputami zraka ? Ali ni to neka pogosta napaka? Ali je že kdo imel podoben problem z loputami in ali se jih lahko samo očisti ? Kje se nahajajo ? Ali jih je več ?
simbi79 | 20 okt 2013, 10:33 | |
| težava rešena luft messer- Žalostno je to, da od 100 serviserjev, ki sem jih vprašal te napake ni nihče odkril, čeprav so bili med njimi tudi priznani mehaniki, ki popravljajo Volvo vozila a na koncu je to uspelo meni. | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
