Žvižganje in pihanje V70 D5
Bartolomeo | 01 jul 2013, 09:15 | |
| Član #1383Prijavljen dne: 12 nov 2009, 15:31 Objav: 28 | Pozdrav! Nisem zasledil nobene podobnr debate, tko da odpiram novo temo.
Problem je sledeč:
Moj V70 D5 l.2003, mi pri vožnji pri okoli 2000 obratih nekako žvižga in piha, to se dogaja samo pri vožnji pri obremenitvi, v hrib ali po pravnini nad 2000 obr. in pri obremenitvi v D (leva noga na žlajf in desna na gas in okol 2000 obr) ista pesem. Pri normalni vožnji 1500 obr, 80km/h, ne piska nič, pri nažiganju v N, tudi nič. Če ima kdo kakšno zamisel, kaj bi to bilo, bi bil vesel mnenj in predlogov.
Pa še to, upam da ni to kej povezano, že neki časa mi BC javlja: ALARM SERVICE SYSTEM REQUIRED, in še ALARM TRIGERED, CHECK CAR! Pri obeh obvestilih, nobene reči, resetiram opozorilo in vse deluje normalno. Alarm se dejansko ne sproži (ne piska). Kaj bi to lahko pomenilo? Hvala za vse nasvete in mnenja.
l.p. | Na vrh | |
tomsom | 01 jul 2013, 14:52 | |
| Absolutno ti priporočam da se zglasiš na diagnostiki da se razreši kaj bi ti BC rad povedal. Verjetno je v navezavi z tvojim pihanjem, sikanjem in žvižganjem. Predvidevam da imaš nekje luknjo na cevi za zrak. | Na vrh | |
T0ny | 01 jul 2013, 19:04 | |
| Za alarm je najbrž krivo napajanje sirene.... ima svoje baterije ki se čez čas spraznijo oz. oksidirajo in v tem primeru če se sproži alarm utripajo samo žmigavci sirene pa ni. | Na vrh | |
tomsom | 01 jul 2013, 21:05 | |
| Uf.... tole je pa bil moj zgrešek... Sploh nisem prebral da se gre za alarm. Mislim da ima @TOny prav kar se opozoril tiče na BC-ju. | Na vrh | |
Bartolomeo | 02 jul 2013, 13:40 | |
| Član #1383 Prijavljen dne: 12 nov 2009, 15:31 Objav: 28
| Pozdrav, Hvala za mnenja in nasvete... sem se spravil pod avto in res, cev ki gre iz turbine dol in naprej pod motorjem v intercooler je počena (gibka cev, ki je priključena na plastično) Sem klical Lešketa, 230€!!!!
Tko da če ima kdo kšn drgačen predlog, kakšno oznako sploh ima ta cev, sem gledal nek po netu, sam se ne znajdem najbol...
Ali lahko zadevo na hitro rešim s kakšno podobno cevjo, al mora biti res taka original... namreč sem klical enga k prodaja nadomestne dele je reku da tega sploh ne držijo in da sam pooblaščeni servis ima tole...
Hvala za ideje.
l.p. | Na vrh | |
PP | 02 jul 2013, 14:04 | |
| Skandix ima ponaredek, ker te cevi kar pogosto pokajo! Poskusi na partsforvolvoonline.com
tomsom | 02 jul 2013, 16:15 | |
| Kataloška je 30636856, na skandixu je 49€. | Na vrh | |
Godward | 29 nov 2017, 19:40 | |
| A je možno, da zaradi počene turbo cevi piha po celi armaturi/zračnikih nekje nad 2500 obrati? Samo pod obremenitvijo. Ali kaj bi to bilo? Najprej je bilo le na levi strani, sedaj ful neki zrak po celotnem prednjem delu | Na vrh | |
Godward | 30 nov 2017, 19:39 | |
| Sem danes malo poškilil pod havbo in mi manjka en del auspuha pri katalizatorju Evo ta del manjka, je ga kar gor odprlo. Se da to kaj švasat ali treba menjat komplet- je ~600 €
jack8black | 01 dec 2017, 15:15 | |
| Ma to je samo toplotna zaščita ali se že vidi satovje? Če je pleh pošvasaš. | Na vrh | |
AssKicker | 01 dec 2017, 17:39 | |
| Kaj je sploh tm notri? Pa v drugem loncu? Jaz razmišljam da bi pri svojem to pustil, drugi lonec za pletenico pa odstranil. | Na vrh | |
Godward | 01 dec 2017, 21:16 | |
| Mislim da sta 2 katalizatorja? Jutri sem naročen, da pošvasajo in bo konec pihanja po armaturi. | Na vrh | |
AssKicker | 15 dec 2017, 22:40 | |
| Rešeno? | Na vrh | |
Godward | 16 dec 2017, 01:47 | |
| Jap, posvasano in spet vse ok. | Na vrh | |
Gostov: 64, Članov: 0 ...
