(V40) odstranitev plastike na vratih
Terminator | 26 feb 2007, 21:14 | |
| Član #74Prijavljen dne: 18 nov 2006, 18:29 Lokacija: Ljubljana Objav: 2980 | mene pa zanima če je že kdo odstranu plastiko na vratih? pa če je če lahko mav opiše postopek, al pa če kdo kkšna navodila najde bi blo tud zaželjeno
hvala | Na vrh | |
Tomaz40 | 26 feb 2007, 23:19 | |
| Če misliš notranjo tapeto, je zadeva zelo preprosta. Probleme boš najverjetneje imel z vijakom, ki je v luknji, kamor daš prste, ko zapreš vrata. Tam notri je vijak, pokrit je pa s plastičnim kvadratkom. Ta plastični kvadratek je svetovna muka odstranit.
Probleme boš imel lahko tudi s plastiko, ki pokriva prednji vogal (tam, kjer je pripeto zunanje ogledalo).
Vse ostalo pa je mačji kašelj.
Najbolje, če ti nekdo, ki ima Vadis pripne sliko. Sam ga nimam instaliranega na računalniku. | Na vrh | |
rdomin | 27 feb 2007, 04:44 | |
| Član #125 Prijavljen dne: 13 dec 2006, 02:24 Objav: 6
| Po mojih izkusnjah je potrebno notranjo tapeto pri plastiki, ki pokriva zunanje ogledalo, malce privzdigniti navzgor in potem na rahlo potegniti ven, seveda pod pogojem, da imas vse vijake odvite in vse cepke osvobojene.
Ko smo ze pri snemanju tapete, a je to zaradi daljinskega zaklepanja? Namrec meni ze nekaj casa daljinsko odklepanje ne deluje vec, medtem ko ga brez problema zaklenem. Problem je, da se zatic na vratih zatakne v tapeto. Do sedaj sem ze dvakrat odprl in nastavil celoten mehanizem, da je deloval, vendar se s casoma zopet premakne in resitev je kljuc. Ima kdo kasnen nasvet??
lp romin | Na vrh | |
Tomaz40 | 27 feb 2007, 07:41 | |
| Meni centalno dela tako kot mora in nisem imel nikakršnih problemov z njim, razdiral sem pa zaradi stekla, ker se težko zapira. Motorček se preveč muči, da spravi steklo gor. Nekje je treba nekaj podmazat, ampak nimam pojma kaj, tako da bo šel ob priliki najverjetneje na servis pa naj oni pogledajo zadevo. | Na vrh | |
Terminator | 27 feb 2007, 16:14 | |
| jz bi pa rd dav večje zvočnike notr pa ne grejo... in ker nebi rd rezu plastike bi dav zvočnike pod plastiko.... obenem bi pa še pogledu zakaj mi na desnih vratih šipa malce poči na koncu predn se zapre.
pa če bi imev vadis bi blo tud fino ja
pa da ne bom odperu nove teme bom kr kle uprašu...
na voznikovih vratih mi piše na stikalu za šipo AUTO vendar moram stikalo vedno držati do konca da se zapre, ni tko da bi sam prtisnu pa bi se samo zaprlo, kar po mojem pomeni auto in zdej me zanima kako je to pri vaših S/V40?
volvo5er | 27 feb 2007, 16:29 | |
| Pri vseh starejših volvotih pomeni auto na stikalu avtomatsko odpiranje, ne pa tudi avtomatskega zapiranja voznikove šipe. | Na vrh | |
Tomaz40 | 27 feb 2007, 17:07 | |
| No lepo po vrsti: Ko ugotoviš kaj poči v šipi, prosim povej, ker je meni tudi nekaj časa nagajalo.
Auto pomeni samo odpiranje. Za zapirat okno, moraš držat gumb, da ne bi slučajno kdo imel roko ali glavo ravno napoti. Namreč tej motorčki so kar precej močni.
Je pri vseh 40-kah tako. | Na vrh | |
Terminator | 27 feb 2007, 18:32 | |
| aha... samo men tud pri odpiranju ne dela :( mogoče kej veste kej bi blo narobe? | Na vrh | |
Ivo | 28 feb 2007, 13:50 | |
| niti ni problem razdreti vrata ...
potrebuješ sam en oster raven izvijač velikosti preizkuševalca faze (fazenbrifer) da potegneš tiste čepke ven in to je to ...
mene pa muči to da nimam stikala za odpiranje stekla na sovoznikovi stranki v sovoznikovih vratih ... bo treba nekak uredit tut to ... pa bom takrat poslikal odpiranje vrat ...
sem pa tudi sam prozkušal spraviti noter večje zvočnike sam sme obupal in dal originalne zvočnike ven iz tistih plastik in ene 13cm vanje ... tako da lepo sedejo ...
Terminator | 28 feb 2007, 17:51 | |
| sej se da narest panele oz. malo tisto plastiko pobrusit pa čez nove mrežice... samo bi se rad izogniv temu, ker bi želev da je čim bol originalno se pravi tovarniško
pol bi pa še uprašu za snteje zgornje armaturne plošče... vijake sm že vidu kje so zanima me samo kako je z airbagom? predvidevam da je pod to plastiko, zanima me samo a bo use uredu če jz to samo snamem, ker nebi rd da se mi sproži airbag (čeprov vem da se sprži pod določeno močjo, sam nikol se ne ve)
[ Uredi 28 feb 2007, 17:52 ] | Na vrh | |
sebaveh | 28 feb 2007, 17:57 | |
| Če nisi ziher, potem najprej odklopi akumulator! | Na vrh | |
Ivo | 28 feb 2007, 21:13 | |
| Akumulator odklopit obvezno!
ne se igrat ... mam en filmček ko se sproži sovoznikov airbag gasilcu v glavo ko hoče pomagat ponesrečencu v nesreči ... odleti 3 metre stran ... zato AKKU VEN! pa preden boš snemal armaturko ... hehe ... je kr neki šraufov ... največ zajebancije je blo pa pr men s števci ... ker sm mogu volan spustit( 2 vijaka pod volanom) da sm lahko šrevce vn vzel, pa je treajal preden sm zgruntov ... | Na vrh | |
Damijan | 01 mar 2007, 06:49 | |
| Eno OT vprašanje: Če odklopiš akumulator se ob priklopu ne prižgejo nobene lučke za napako? Ali je to pogojenpo s časom, kako dolgo pustiš avto brez napajanja?
Zanima me, da ne bi imel potem na armaturi prižganih več lučk, ki signalizirajo napake, kot na božičnem dreveščku.
p.s.: v mislih imam moj S70!
[ Uredi 01 mar 2007, 06:56 ] | Na vrh | |
Ivo | 01 mar 2007, 12:25 | |
| OT ON to ni alfa? ;) OT OFF
jst nism meu nobenih težav ... pa sm meu kr ene par ur odklopljeno ... največja težava je bla reset ure pa odometra ... | Na vrh | |
Terminator | 02 mar 2007, 17:33 | |
| sej jz nameravam snet samo zgornji del armaturne plošče, tok da bom lahko kable napelu za zvočnike..
bi te pa uprašu kako snamem zvočnike ki so v armaturni plošči? sm jih dans neki gledu pa mi je use skup neki čudn
pa zanima me tud kako snamem un predalček na sopotnikovi strani? ker ne pridem z mašinco zravn do vijakov pa bi tist dol snev, ker se mi ne da ročno vijaku odvijat | Na vrh | |
Ivo | 04 mar 2007, 16:25 | |
| dol gre samo cela armatura ... samo zgornjega dela ne mros stran dat ...
sopotnikov predal je pritrjen z 2 vijakoma spodaj(pri pantih) za odstranitev sprednjih zvočnikov enostavno snameš mrežice in jih odšraufaš ven ... če niso celo samo zataknjeni notr ... mrežice snames tako da jih spredaj(pri steklu) dvigneš da se odhaklajo in jih potegneš ven ... uporabi tanek izviujač ali nož ...
za kable potegnit pa sploh ni problem ... enostavno jih porineš od zgoraj dol in je ... se da lepo napelat ... | Na vrh | |
Blaž 460 | 04 mar 2007, 17:34 | |
| zakaj bi odstranil armaturko, da bi povlekel kable? poskusi tako, da vzameš ven samo radio in takšne stvari, ki se jid da odstranit, nato pa jih potisneš skozi kakšne luknje poleg kablov, ki so že notri. tako sem naredil jaz. stare kable sem pa tudi dokaj enostavno izpulil ven. | Na vrh | |
Tomaz40 | 04 mar 2007, 17:47 | |
| Ivo je napisal(a): ...
Predlagam kaj plastičnega ali lesenega, da ne bo armatura poškodovana. Gre pa ven brez kakršnihkoli težav in tudi lučka na desnem zvočniku (če imaš alarm ali protivlomno ključavnico) ne dela nobenih problemov. | Na vrh | |
Gostov: 45, Članov: 0 ...
