(V40) Fillter klime
alkor | 24 feb 2007, 11:29 | |
| Član #72Prijavljen dne: 17 nov 2006, 20:38 Objav: 155 | Zivijo,
A mi lahko kdo pove točno kje se nahaja in kako ga zamenjati pri V40 l.2002, 1.9D.
Kukr imam v spominu je pred sovoznikovim nogam....
Hvala,
LP, a
[ Uredi 05 mar 2007, 12:58 ] | Na vrh | |
Tomaz40 | 24 feb 2007, 11:40 | |
| Pod sopotnikovim predalom je pokrov, ki ga držita dva križna vijaka. Ta dva vijaka odvij in odstrani pokrov (Predala ni treba odstranjevat). Pod tem pokrovom je bolj na levi strani ena kar velika škatla, katere pokrov je samo zataknjen. Odpri pokrov, primi filter in potegni ven.
Potem pa vse skupaj v obratnem vrstnem redu prišvrsti nazaj.
Evo našel še en zelo dober link:
KLIK | Na vrh | |
alkor | 25 feb 2007, 11:02 | |
| Super!!!
Hvala ti.
lep dan še naprej,
A | Na vrh | |
rdečs40 | 10 mar 2007, 14:57 | |
| Jst bi tudi menjal filter, ampak z tem opisom postopka nisem prišel dlje kot do škatle, kjer naj bi se filter nahajal.Od tu naprej namreč ni več nobene odprtine, zatiča šraufa,... Je pa moj avto letnik 1997, a je blo takrat kaj drugače to urejeno????? | Na vrh | |
Tomaz40 | 10 mar 2007, 21:15 | |
| rdečs40 je napisal(a): ... Jst bi tudi menjal filter, ampak z tem opisom postopka nisem prišel dlje kot do škatle, kjer naj bi se filter nahajal.Od tu naprej namreč ni več nobene odprtine, zatiča šraufa,... Je pa moj avto letnik 1997, a je blo takrat kaj drugače to urejeno?????
S proizvodnjo modela V40 so začeli leta 1996. Avto se je sproti spreminjal, čeprav je bila zunanjost avta spremenjena le leta 2000. Ena izmed sprememb je bila tudi ta, da letniki 1998 sploh niso imeli filtra. Do takrat so ga imeli 96-97 in po tem so ga imeli (99-04). Samo letnik 98 ga nima. Mogoče je bil tvoj ravno začetek modela 98 in nima filtra.
Slišal sem pa, da naj bi imeli nekateri V40 fitre tudi pod plastiko, ki je pod vetrobranskim steklom (čeprav sam dvomim v to izjavo). Če hočeš odstraniti plastiko, moraš ostraniti oba prednja brisalca. | Na vrh | |
rdečs40 | 11 mar 2007, 14:33 | |
| Hvala za informacije.Tam pri nogah ga 99% nima, ker sem res "podrl" cel avto, pa tiste plastike nikakor nisem stran spravil ker je pritrjena na steno med kabino in motorjem!!! Drugača pa ta opcija, da bi bil filter tam pri brisalcih ni tako nemogoča, moj oče je namreč kakih 14 dni nazaj to menjal na mercedesu, pa je filter točno tam.Ampak to je pa preveč delikatno zame da bi se ubadal s tem.Sem pač amater. Hvala še enkrat za informacije. | Na vrh | |
Gostov: 68, Članov: 0 ...
