POK OB SPROSTITVI SKLOPKE
TomazHren | 26 mar 2013, 18:48 | |
| Član #3641Prijavljen dne: 26 mar 2013, 18:32 Objav: 7 | No, pa sem tudi sam postal ponosni lastnik VOLVO S60. To je res stroj, me pa moti ena malenkost, namreč pri sprostitvi sklopke se sliši en zvok TK, ki je včasih malo glasen, včasih ga pa sploh ni. Zanima me ali je imel kdo že podobno situacijo. Sicer je avto v tovarniški garanciji, samo zanima me kaj bi lahko bilo? | Na vrh | |
T0ny | 26 mar 2013, 19:39 | |
| A zvok preneha tudi ko daš po gasu ? Koliko KM pa ima avto ? | Na vrh | |
TomazHren | 26 mar 2013, 19:48 | |
| Član #3641 Prijavljen dne: 26 mar 2013, 18:32 Objav: 7
| Ne, vse ostalo funkcionira brez problema. Saj tudi zvok ni tako glasen, če nisi ravno preveč pozoren. Avto ima 136 KM. | Na vrh | |
PP | 26 mar 2013, 20:10 | |
| Preveri če so vijaki na polosovinah dovolj priviti? Če ti je le ta spustil, potem kupi novega na servisu za ~3€ in ga privij z moment ključem. Mislim da na 35Nm in 60 stopinj. | Na vrh | |
T0ny | 26 mar 2013, 20:12 | |
| Če naredi to samo kadar se sprosti sklopka je imel sosed podoben primer in je bil potisni ležaj in še neka malenkost. Če ti pa "klokota" kadar spustiš sklopko je pa lahko tudi vztrajnik načet. Čez čas dobi malo lufta in se začne oglašat....načeloma tam okoli 200kkm+ odvsno od načina vožnje. Če je samo potisni ležaj te bo prišlo prekleto ceneje kot če je vztrajnik. | Na vrh | |
TomazHren | 26 mar 2013, 20:20 | |
| To naredi samo kadar sprostim sklopko, tako da bo verjetno potisni ležaj ali pa bo to kar je zapisal PP. No potem sem lahko pomirjen, sicer grem pa tako ali tako ta teden na servis k Lekšetu iskat strešne nosilce, pa upam da mi bodo še tam lahko povedali kaj bi lahko to bilo in kakšen poseg bo potrebno opraviti. | Na vrh | |
volvoliver | 26 mar 2013, 20:44 | |
| Član #557 Prijavljen dne: 26 dec 2007, 16:53 Objav: 86
| Lahko je nosilec motorja spodaj (torque rod). Če je slaba puša, motor udari ob kovino, ko spustiš sklopko in spusti zvok. Namen tega nosilca je ravno, da zadrži motor ob speljevanju. | Na vrh | |
T0ny | 26 mar 2013, 20:52 | |
| Ja samo potem bi bilo slišat ropot tudi ko bi rikvercal, vsaj pri meni je bilo tako. Ko sem šel rikverc, še posebej v klanec se je motor naslonil na nosilec in je začel cel avto ropotat malo bolj. | Na vrh | |
klm07 | 27 mar 2013, 09:06 | |
| Če prav razumem je to nov avto ali se motim? Ker če je nov kar na servisu zatežit. | Na vrh | |
TomazHren | 27 mar 2013, 09:14 | |
| Ja , avto je nov, tako da bom kar na servisu povedal kako in kaj, da mi povejo. Hvala | Na vrh | |
Gostov: 45, Članov: 0 ...
