v70,xc70
88rocket | 13 mar 2013, 19:43 | |
| Član #3439Prijavljen dne: 13 mar 2013, 19:29 Objav: 14 | Pozdravljeni. Sem Grega iz Vrhnike in sem novopečen na vašem forumu. Od vseh Hond in Impreze, ki sem si jih lastil, sem počasi odrastel in v pričakovanju družine, je čas za nov (stari,večji) avto.
Gledal sem vse vrste vozov in nazadnje je odločitev padla. Ali V70 ali XC70, v glavnem enega bom vzel. Zdaj imam tukaj dva linka, pa mi povejte, vi ki imate več izkušenj ali pa bi kdo šel z mano pogledat avta, ali pač ve iz prve roke. http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6903019&show=1 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6831843&show=1
Fajn bi bilo, če bi bil awd, o le-teh sem se pozanimal, omenjeni xc ima visco, kajne? Kako preverit, če ta dela? (lahko kar po dvorišču zakoplje, ne?).
Če pa ima kdo kakšnega ali pozna koga, ki ima dobro očuvanega, pa naj pove.
Upam, da nisem preveč težak, pa da boste znali kako pomagat.
LP Grega | Na vrh | |
Andrei | 14 mar 2013, 08:41 | |
| Med tema dvema bi raje izbral V70 (a je od nekoga s foruma, če se ne motim?), razen če ti je AWD zelo pomemben in kdaj zapelješ tudi na brezpotja. | Na vrh | |
urber | 14 mar 2013, 09:43 | |
| Če je vse res, kar piše prodajalec pri XC-ju, bi znal biti dober nakup. Šibko točko ima XC motor; 2.4T niso ravno biser med Volvovo paleto motorjev, temeljito je potrebno pregledati delovanje motorja, najbolje da pelješ na pregled na kak servis, če sam nisi vešč. T5 v V70-ki nasplošno velja za precej boljši motor (tako po zmogljivostih/porabi kot po zanesljivosti). Ta XC ima visko ja; kot piše, je očitno zamenjal zadnji diferencial in pa kotni odgon. Sama visko sklopka ponavadi ni problematična. Pogon dobro stestiraj; ''torque steera'' ne sme biti in zapelji nekam kjer bo prednji konec na drseči podlagi, zadnji pa naj ima oprijem - recimo kakšna manjša brežina ob asfaltu. Avto mora takoj in brez problema (brez kakšnih ropotov ipd.) speljati.
Dobro nabavi! | Na vrh | |
88rocket | 14 mar 2013, 12:47 | |
| Član #3439 Prijavljen dne: 13 mar 2013, 19:29 Objav: 14
| Ja, sem kar v dilemi, najraje bi oba vzel, hehe. Sam pozimi bi mi xc prav prišel, zaradi tur na rakitno, ki bojo kar pogoste. In če bo snega toliko kot zdaj, ni kaj razmišljat, ne. Mislil sem, da so ti stroji dražji, ne vem. Pa če bi šel res tega xc-ja pogledat, pa če bi blo karkoli še za poštimat, mi ne bi bilo problema vržt še kaj denarja, pa da ga mam za nekaj let.
A kdo pozna tu na Drenovem Griču blizu Vrhnike, mora bit en mehankar k so skoz volvoti okol parkirani, jih najbrž servisira? Je mojster, kdo pozna? Če bi ga k njemu peljal pokazat? | Na vrh | |
88rocket | 14 mar 2013, 13:06 | |
| Sem uporabil search, pa dobil nekaj malo infota o serviserju Slavkotu. | Na vrh | |
volhart | 14 mar 2013, 13:31 | |
| Jaz pa poznam tega, ki ima V70 T5. Govorila sva o tem avtu, pred casom je imel nekaj tezav, ampak so bile minimalne in z lahkoto odpravljene. Avto je sedaj raketa in je OK...po njegovih besedah, ki mu jih zaupam. T5 bo imel manjso porabo in je precej zivahnejsa zadeva. | Na vrh | |
88rocket | 14 mar 2013, 16:28 | |
| volhart je napisal(a): ...
Ajajaj, me mika tale raketa. Upam, da bo do konca meseca še naprodaj, k takrat šele pride moneymoney. | Na vrh | |
volhart | 14 mar 2013, 17:39 | |
| Kakorkoli, jutri grem zopet do njega in ga lahko precej bolj pordobno povprasam in pogledam avto. | Na vrh | |
88rocket | 14 mar 2013, 19:53 | |
| Če bi bil tolk dober, pa povej mu, da malo počaka, če kdo slučajno hoče vzet, hehe... Pa poročaj kakšen je avtič, pa pojdemo na pivo...jaz bi čez kake 2 tedna menjal avto, upam da počaka ;)
88rocket | 27 mar 2013, 20:02 | |
| Da ne odpiram nove teme, mogoče kdo ve kako dimenzijo gum ima tale frajer na xc-ju?
Volvej | 27 mar 2013, 20:37 | |
| Tole ima gor platišča Pegasus, ki so bila v 17 in 18 colski izvedbi, meni tole deluje kot 17.
Po originalnih specifikacijah so gor gume 235-45-17 oz. 235-40-18
urber | 27 mar 2013, 22:26 | |
| S60/V70 ima 225/45 R17 (pri mojem V70 je v homologaciji še 225/50 R17), 235/40 R18. Če ima XC isto pa ne vem. | Na vrh | |
Volvej | 28 mar 2013, 09:08 | |
| urber je napisal(a): ... S60/V70 ima 225/45 R17
Ja to ma moj V70 tudi tak, R ma pa 235-45-17, pa saj dobiš na felne oboje gume, pogledaš v homologacijo pa je. | Na vrh | |
88rocket | 30 mar 2013, 19:40 | |
| Ja...sem videl. A tale rikverc se da pocen uštimat? Matra me, ker nikoli nisem bil fan automaticov, ampak v teh cajtih, ko so itak same kolone bi prav fajn prišel:) Rad bi samo, da mi zdrži kakih 100k km, potem bi že novejšega vzel čez par let...zna it tale čez 400k?
[ Uredi 30 mar 2013, 19:42 ] | Na vrh | |
klm07 | 30 mar 2013, 20:07 | |
| Če se bi znašel bi rikverc lahko poštimal za kakšnega tisočaka pa malo rezerve za vsak slučaj | Na vrh | |
Gostov: 17, Članov: 0 ...
