s60 strešno okno vzdrževanje in možne okvare
SIlvesterV | 24 feb 2013, 20:12 | |
| Član #908Prijavljen dne: 25 okt 2008, 09:27 Objav: 2 | Sem, v nakupu avtomobila S60 2007 letnik s strešnim oknom. Ker nimam pokritega parkirišča me zanima ali je kdo od vas imel težave s strešnim oknom pozimi (ali je kaj puščalo, voda, veter med vožnjo, večje težave, itd,). Zanima me tudi ali moram, kaj paziti kako in kje se avto pere (vedno peljem v avtopralnico). Strešno okno sem probal vse deluje, elektrika in vse ostalo deluje, gumice zgledajo dobro ohranjeno, itd.). Hvala za odgovore . Lp | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 24 feb 2013, 20:31 | |
| Kar se tiče strešnih oken, pa sem jih imel pri veliko avtih, nikoli nobenih težav. Tudi okvar je zelo malo, skoraj ne vredno omembe. Je le tako enostavno narejeno, da (skoraj) nima kaj crknit. Naj te to ne odvrne od nakupa, vesel bodi da ga boš imel! | Na vrh | |
PP | 24 feb 2013, 20:34 | |
| Zdravo, jaz imam V70 z strešnim oknom, pa sem do sedaj moral nekajkrat priviti vijake, ki steklo držijo na mehanizmu. Takrat moraš paziti da steklo ne pade preveč notri ali gleda ven, ker drugače se pojavi dodaten svok zaradi vetra. Le ti so se razrahljali in je okno med vožnjo vibriralo. Voda ne teče notri, pa greš lahko v katerokoli avtopralnico. Kolikor sem videl ima v B stebriček speljano "drenažo".
volhart | 24 feb 2013, 20:50 | |
| No, mogoce lahko pazis le na to, da ti notri ne prihaja umazanija, ko ga odpiras recimo po tem, ko si ga imel parkiranega pod kaksnim macesnom. | Na vrh | |
Damijan | 25 feb 2013, 10:15 | |
| Pomembno je paziti na drenažne kanale. Morajo biti vedno čisti zaradi odvodnjavanja. V nasprotnem primeru ti lahko začne zacejati v avto, ker, dolgoročno, pregnije mesto, kjer je speljana drenaža.
Redno čisti in neguj tesnilno gumo.
Vzdržuj vodila, po katerih se premika strešno okno. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 25 feb 2013, 10:29 | |
alfaromeo | 26 feb 2013, 09:03 | |
| Pred nakupom lahko prveriš: - vodotestnost - ali sploh dela
To je to Strešno okno je zelo dober-uporaben kos dodatne opreme. | Na vrh | |
Blaž 460 | 21 feb 2017, 11:50 | |
| si bom tole temo "sposodil"
je morda mogoče vzeti ven notranji del okna, ki je oblečen v blago prek zgornje luknje, ali je potrebno sneti strop. sicer gre za S80, ampak je verjetno zelo podobno vse skupaj.
hvala in lp | Na vrh | |
Gostov: 52, Članov: 0 ...
