V70 2.0T5 ne vzge
volhart | 12 feb 2013, 20:05 | |
| Član #699Prijavljen dne: 06 apr 2008, 18:17 Lokacija: Skofja Loka Objav: 2461 | Imamo volvota, ki se je ves cas normalno vozil. Pred dvema dnevoma pa ne vzge vec. Ene parkrat pred tem je bilo opaziti, da malce dlje vergla. Danes sem poskusil z senzorjema na glavni in odmicni gredi pa popolnoma nic drugace. Sedaj ne vzge. Starter obraca, avto hoce dvakrat ali trikrat vzgat, potem pa nic vec. Bencin vsaj v railu je, pumpa se tudi normalno slisi. Prosim za kaksno bistro pomoc, da ne bom pol avta razdrl. | Na vrh | |
VOLVOV40 | 12 feb 2013, 21:16 | |
| Mogoče MAF,ali pa cev od filtra do turbine sneta/poškodovana, šobe ,tlak goriva v railu ... ? | Na vrh | |
volhart | 14 feb 2013, 13:04 | |
| Torej avto se kar ne vzge, preizkuseni krivci niso obrodili sadov:
-RPM na vztrajniku -MAF -senzor odmicne gredi -rotor in razdelilna kapa -vzigalni kabli
kaj bi se lahko bilo, avto enostavno noce vzgat | Na vrh | |
gardinjero | 14 feb 2013, 14:57 | |
| Kje točiš gorivo? Mogoče voda v gorivu in na teh temperaturah zmrzne voda v pumpi. To se je men zgodilo na Puntu k sem tankal na Petrolu. | Na vrh | |
volhart | 14 feb 2013, 15:57 | |
| Evo, problem resen. Svecke ven, v vsak cilinder cajno zlicko motornega olja, svecke nazaj noter nato pa verglas ob poden gasu dokler ne vzge (cca 10-15 sekund), nato ga z gasom drzis pribljizno na standgasu. Avto je zalilo. Sedaj pa vprasanje zakaj ga je zalilo. | Na vrh | |
DaniCelje | 26 maj 2013, 16:31 | |
| Član #4463 Prijavljen dne: 10 maj 2013, 10:02 Objav: 17
| Če karkoli potrebuješ za svojega Volva, prodajam celega po delih- je še skoraj čisto cel, motor v odličnem stanju z realnimi 212000 kilometri | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
