(S60 2.0T) Informacije o motorju
S60R-Ocean Race | 16 feb 2007, 20:37 | |
| Član #22Prijavljen dne: 13 nov 2006, 00:30 Objav: 1418 | Ima kdo kakšne izkušnje z motorjem 2.0T 180 konjev v S60? Zanimajo me pospeški, ali je kubatura dovolj, pa nasplošna dejstva o tem motorju morda še kako se pelje...
Hvala!
[ Uredi 22 feb 2007, 15:53 ] | Na vrh | |
grimreaper | 16 feb 2007, 22:30 | |
| Kaj si odustao od D5? Ako ti ista pomaze, vozio sam 850 2.0T (175KM) i OK je ali nista spektakularno. Na nizim okretajima dosta ljen, tek pri vecim brzinama pokazuje nesto temperamenta. 2.5T je na mene ostavio daleko bolji dojam. | Na vrh | |
noj | 17 feb 2007, 16:26 | |
| js sm nekoč govoru z lastnikom v70 prve generacije, ki je imel vgrajen ta motor, prej je vozil pa 850 2.5 20v (170 km) in je rekel, da so pospeški in sama vožnja praktično skor enaki, ampak da se mu zdi 2.0t malo bolj poskočen! :emotion10: | Na vrh | |
Plesko | 17 feb 2007, 19:59 | |
| Torej raje vzemi D5 če pa že bencinarja, bi na tvojem mestu vzel 170KM če bi pa že hotel nekaj več pa sigurno nebi vzel 180KM---- zakaj?? ker za tistih nekaj kilovatov padeš v najvišji razred in se ti potem bolj splača vzet npr. 210KM ali še kej več..... | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 18 feb 2007, 01:21 | |
| Res je! Za avto se bolj kot jaz ogreva oče ki koleba med kar nekaj vozili Volvo. No tale 2.0T je od 1. lastnika, kupljen in servisiran na Dumidi, skratka avto pedenan. Usnje kot novo! Aja pa 80.000km, vozi ga pa nek ata, ki bo čez slaba dva meseca kupil nov S60 in bo takrat tega tudi prodal. Sam pa sem že zaaral D5, čakam še samo na določena finančna sredstva ta teden in potem grem takoj ponj. Upam, da mi uspe! | Na vrh | |
grimreaper | 18 feb 2007, 10:19 | |
| DJ je napisal(a): ...
2.0T ima 2 prednosti pred 2.4: razporeditev navora in moznost enostavnega tuninga.
Tuning je ovdje mac sa 2 ostrice. 2.0T ima isti LPT turbo kao i verzija sa 163KS, te je u ovom slucaju tuning dosta veliki rizik. | Na vrh | |
RollingStone | 18 feb 2007, 19:43 | |
| Dj, ni mi jasno, zakaj si postavil bencinarja s 140 km pred tistega s 170? Stroški zavarovanja in registracije so popolnoma enaki, poraba je pri 170 konjskem nižja, zmogljivosti pa boljše. | Na vrh | |
Tomaz40 | 18 feb 2007, 20:45 | |
| DJ o tem sva se že enkrat pogovarjala in moram priznat da mi je všeč tvoje razmišljanje. Če kupiš 140 konjsko verzijo, mu spremeniš software, tako da imaš 170 konjev, hkrati pa veš da prejšnji lastniki avta niso nikoli gnali do mej zmogljivosti.
Mi pa ni popolnoma jasno zakaj taka razporeditev dizlov.
1. 2.4d 130 PS 3.D5 164 PS 5.D5 185 PS
Samo ne mi rečt da zaradi zavarovanja avta?
Pa še to me zanima (čisti firbec), kam na ta seznam paše T5? | Na vrh | |
grimreaper | 18 feb 2007, 22:55 | |
2.4 20v 140 trosi manje od 170, no razlike su mizerne. | Na vrh | |
volvo5er | 19 feb 2007, 00:47 | |
| DJ je napisal(a): ... grimreaper je napisal(a): ... DJ je napisal(a): ...
Tuning je ovdje mac sa 2 ostrice. 2.0T ima isti LPT turbo kao i verzija sa 163KS, te je u ovom slucaju tuning dosta veliki rizik. 163KM benzinski motor u S60? Jel' to opet kakav specialni ITA model? Nisam ga jos nigdje zapazio ...
Ni v S60, je pa v C70. | Na vrh | |
grimreaper | 19 feb 2007, 08:34 | |
Mislim da ga nema u S60, znam da se pojavio u starijim modelima i u S80. No, radi se o istom motoru u obje verzije.
lupen | 22 feb 2007, 08:59 | |
| odličen motor je tale 2.0T z 180KM,ni dirkalnik ma moraš vedet,da je tudi težek avto.Moj V70 vleče super in poraba je nekje 11litrov.Ne vem,kaj folk matra tole zavarovanje,naj si kupijo fička.Glede vzdrževanja pa!!!!!!Le kdaj je dizel servis stal manj os bencinskega? | Na vrh | |
alfaromeo | 22 feb 2007, 10:02 | |
| V odličnost motorja ne dvomim, a zavarovanje nas(jih) matra zgolj iz enega razloga. Nedvomno ti T5(176kW) ali 2.5T ponudi več cestno-dirkaških užitkov, ob približno enaki porabi kot 2.0T in enakih stroških zavarovanja. Zato je 2.0T motor nezanimiv. Če gledamo dalje in primerjamo zmogljivosti in preformanse, za zavarovanje cenejšega motorja 2.420v in dražjega 2.0T....
2.4 20v: ~125kW(170KM)/5900rpm ~220Nm pri 2300rpm ~pospešek 0-100km/h = 9.0, ~poraba 9.1 ~max hitrost 220km/h
2.0T ~132kW(180km) pri 5300 rpm ~230Nm pri 2200 rpm ~pospešek 0-100km/h = 9.1 ~ poraba 9,4 ~max hitrost 220 km/h
ugotovimo, da so performanse zelo podobne, poleg tega ima atmosferski motor zelo dobro razporejen navor.
Če pa primerjamo 2.0T in T5, za katera se plačuje enako zavarovanje.......
T5 ~184kW(250KM)/5200rpm ~330Nm pri 2400rpm ~pospešek 0-100km/h = 7.1, ~poraba 9,4 ~max hitrost 250km/h
2.0T ~132kW(180km) pri 5300 rpm ~230Nm pri 2200 rpm ~pospešek 0-100km/h = 9.1 ~ poraba 9,4 ~max ~hitrost 220 km/h
ugotovimo da je T5 veliko "boljši" motor z več navora, boljšim pospeškom, ......
RollingStone | 22 feb 2007, 11:02 | |
| Točno to. Pri meni pride T5 ne glede na ceno, na stroške zavarovanja in na porabo, na 1. mesto. Oziroma, na drugo, na prvo bi postavil R-a, na tretje pa 2,5t awd. Če bi gledal za takim, da ni najvišji zavarovalniški razred, sta mi pa edino 2.4d in D5 zanimiva. Če je že dolgočasen za vozit, naj vsaj malo manj pokuri. | Na vrh | |
alfaromeo | 22 feb 2007, 17:37 | |
| Haha , tema govori o S60 jaz sem pa avtomatsko pogledal podtake za V70; od tu razlika. Ti si gledal S60. Sicer se pa spozannaj in dejstva ne spremenijo. Podatki so iz AM katolog 2003/04. | Na vrh | |
lupen | 23 feb 2007, 05:32 | |
| dobi mi V70 z tvojim motorjem T5,pa ga kupim(letnik od 2002-2005),veš mogoče za kakšnega?lep dan | Na vrh | |
alfaromeo | 23 feb 2007, 16:08 | |
| Iztok ne se razburjat. Vem, da rabljenih V70 z becninskim motorjem praktično ni na voljo. So zgolj D5.
@ DJ.. Tudi jaz vem iz prve roke kako dela 2.5 - 20V in tudi vem kakšna je krivluja navora. Zelo hitro doseže več kot 90% max navora (pri cca 2000rpm), potem je pa praktično konstantna do blokade. Dopuščam možnost, da so to za vožnjo zelo ugdno krivuljo, kaj uničili in jo spremenili ko je na trg prišel 2.4i ;)
Podatke nisem gledal v Vadisu ali na uradni volvo strani, imam pa doma tri različne letnike AM kataloga 97, 01/02, 03/04 in so podatki za navor pri 2.0T motorju vsakič drugačni, tako maximalni navor kot tudi obrati pri katerih jih doseže. 97 --> 220Nm / 2100rpm (V70) 03/04 ----> 240/2200 (V70)
Mogoče se je pa strojepiska pri prepisovanju zmotila.
Pri 2.4 pa priznam, da mi jo je zagodel tiskarski škrat
Se strinjam, da je turbo ugodna zadeva, a v tem primeru se mi v kombinaciji z 2.0 motorjem ne zdi ne vem kako posrečena, zaradi prej omenjenih razlogov. | Na vrh | |
lupen | 27 feb 2007, 18:44 | |
| obstaja mogoče V70 od letnika 02 navzgor z T5 motorjem?Jaz ga še nisem videl pri nas,zato sem kupil V70 z 2.0T motorjem,ki je odličen in ne vem zakaj nekdo bluzi da ni posrečen in bla bla in tisti ki je napisal da porabi T5 9 litrov na sto,je pa res strokovnjak,ali bizgec | Na vrh | |
lupen | 27 feb 2007, 18:49 | |
| vsem pa želim obilo užitkov v vožnji z VOLVI,pa vsim lep pozdrav,saj se ne razburjam alfa romeo.ćavći | Na vrh | |
volvo5er | 27 feb 2007, 19:47 | |
| izak je napisal(a): ...
Seveda obstaja, T5 je v ponudbi neprekinjeno že od 1994 850, le da je imela najprej 226 KM, nato 240, pa 250 in sedaj 260. so pa redke, še posebaj pri nas.
No seveda da tudi T5 lahko porabi 9 litrov na 100km, samo je tako kot si sam rekel, ne pri "normalni" vožnji. | Na vrh | |
lupen | 28 feb 2007, 08:16 | |
| vem da obstala 850T5,vprašal sem za V70 OD LETNIKA 02-05????? | Na vrh | |
volvo5er | 28 feb 2007, 18:04 | |
Saj sem ti odgovoril, da je neprekinjeno v ponudbi že vrsto let, le modeli v katerih se nahaja se menjujejo.
Da, obstaja. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 11 mar 2007, 23:47 | |
| Na koliko se pa ta motor da čipat, če je za LPT to sploh dobro? Aja namreč padla je odločitev očeta, da si bo "vzel" S60 2.0T | Na vrh | |
lupen | 18 mar 2007, 14:06 | |
| prav se je odločil viva bencina! | Na vrh | |
Gostov: 64, Članov: 0 ...
