(V40) Alarm
DRIVE VOLVO | 16 feb 2007, 14:11 | |
| Član #215Prijavljen dne: 16 feb 2007, 13:53 Objav: 15 | Imam vgrajen originalen avtoalarem v letnik 99 V40 TD.Ko se mi je spraznil daljinec za odklep ga nikakor nisem mogelugasnit.Ce odklenes preko kljucavnice se je zacel dret.Se dobro da nisem bil kje dalec od doma . Mi lahko kdo pomaga kako lahko ugasnes alarm v takih primerih, kajti do sedaj so vsi alarmi meli nek nacin da ga ugasnes s kljucem ali na nek drug nacin ce se ti to zgodi.Prav tako bi rad vedel ce se da alarm kako izklopiti ce ga noces uporabljati ker se mi dogaja da se sproza(pomoje so krivi senzorji za gibanje v notranjosti) sosedi pa pomoje niso prevec veseli ponoci.Sicer se ga do obiti da avto zaklenes na kljuc, ne pa z daljincem,vendar me zanima ce je se kaka druga moznost...daljinec je le komot ;) . Hvala za pomoc!
_____________ Edit by: Tomaz40 (Popravil naslov teme)
[ Uredi 17 feb 2007, 09:22 ] | Na vrh | |
Blaž | 16 feb 2007, 15:02 | |
| Pozdravljen!
A nima neke kode avto, k jo z obračanjem ključa v ključavnici vrat, vneseš, da se to odblokira? | Na vrh | |
DRIVE VOLVO | 16 feb 2007, 15:34 | |
| Član #215 Prijavljen dne: 16 feb 2007, 13:53 Objav: 15
| Zdravo! Hja navodila sicer pravijoda bi moglo bit tako da se aktivira ce obrnes kljuc v kljucavnici oziroma vzges avto, samo to se ne zgodi.Sicer sem to nasel v navodilih za modelletnik 2000.V mojih navodilih za letnik 99 tega sploh ne omenja.Vsaj tako pravi kolegic ki mi je pomagala pri prevodu saj so Italijanska;) | Na vrh | |
sebaveh | 16 feb 2007, 15:43 | |
| Nekateri aftermarket alarmi imajo poleg še taki majhni ključek, ki ga vtakneš v ključavnico samega alarma in zavrtiš. Ampak nevem če imajo original tudi tako... | Na vrh | |
DRIVE VOLVO | 16 feb 2007, 16:01 | |
| Ta nima tega...Bo treba ne servisu vprasat verjetno.. | Na vrh | |
rdomin | 16 feb 2007, 18:36 | |
| Član #125 Prijavljen dne: 13 dec 2006, 02:24 Objav: 6
| Zivjo
simptomi so zelo podobni kot jih ima moj V40 1.9TD l99 - ravno tako uvozen iz Italije (imam pa majhen kljuc, da izklopim alarm, mislim pa da je potrebno to narediti okoli stopalke za plin). Ce ga lahko zaklenes z daljincem ni nujno, da imas baterijo za nic, namrec pri meni je problem v palici, ki porine ven zatic. Po vsemu sodec je material malce utrujen - zvit in se zatika, zato ga motorcek ne potisne navzgor. Sicer sem ze cca. 3krat odprl tapeto in naravnal zadevo, vendar ni trajalo dolgo.
Mogoce kaksne nasvet koga iz foruma??? | Na vrh | |
Gostov: 37, Članov: 0 ...
