ABS napaka
Blaž 460 | 14 feb 2007, 18:59 | |
| Član #40Prijavljen dne: 13 nov 2006, 16:52 Lokacija: Ljubljana Objav: 814 | Imam težavo. Danes sem na polno zabremzal in v tistem hipu mi je začela svetiti lučka za ABS. Ugasnem, prižgem znova, lučka še zmeraj sveti.
ABS je prej vedno delal bp, tudi danes je pred tem dogodkom prijel, pograbil je tudi, ko se je to zgodilo.
Zdaj pa ne vem, kaj se je zgodilo! Kaj bi bil lahko vzrok napake? Kakšen strošek to spet predstavlja? | Na vrh | |
AljAž | 14 feb 2007, 19:04 | |
| hm...a sedaj ti ne dela? V manualih piše, da če ABS ne dela ni problema glede ostalega sistema za bremzanje - se pravi normalno zavira, kot da ne bi imel ABSa. Torej v bistvu naj ne bi bilo prenevarno voziti se s takim avtom okoli. Sicer pa servis.... | Na vrh | |
bvogri | 14 feb 2007, 19:31 | |
| Možnih je več napak od senzorjev, napeljave, rečunalnika do glave ABSja....(serviser ali servis kličeta hehehe) :zalost: Avto ti sedaj dela kot ABSja nebi bilo, tako da malo pazi v ovinkih, da neboš odpalaval v kakšen jarek :fish:
Včasih se zgodi dase senzorji samo umažejo in napaka čez nekaj časa mine sama od sebe.... Poročaj naprej :loco4:
[ Uredi 14 feb 2007, 19:32 ] | Na vrh | |
Blaž 460 | 14 feb 2007, 19:49 | |
| ja to vem, da mi ne dela, sem sprobal na ravnem.
a zakaj je do tega prišlo? bremzal sem na šus. s kontrolerjem verjetno ni nič narobe, verjetno gre za kakšno pizdarijo na senzorju? | Na vrh | |
bvogri | 14 feb 2007, 20:02 | |
| Ja na daljavo se verjetno neda ugotoviti, treba je pomerit upornost senzorjev, napeljavo... Takrat se ti pa je zgodilo verjetno zato, ker se je ABS prižgal in ugotovil napako | Na vrh | |
Blaž 460 | 14 feb 2007, 20:06 | |
| hja to mi je že jasno. ampak prej je tudi delal abs čisto normalno in je avto bremzal, kot bremza avto z absom | Na vrh | |
Plesko | 14 feb 2007, 21:08 | |
| Tle ste se mal zaštrikal, torej biu soudeležen pa da povem bl razumljivo, dvakrat zaporedoma pr dokaj mali hitrosti tm okol 40 se je bremzalo na šus in drugič je začela svetit abs lučka še po tistem ko smo nehali bremzat , in zdej abs ne dela.. | Na vrh | |
alfaromeo | 15 feb 2007, 02:15 | |
| bvogri je napisal(a): ...
Se strinjam. Kolikor sem jaz prebral tuje forume je bilo vedno govra o zapacanih senzorjih.Je pa tudi res da sem to prebiral za 850. Zelo mali procent je bil z napakao na modulu ABS. Kot je povedal bvogri, mogoče napaka sam izgine....
Blaž 460 | 01 mar 2007, 15:36 | |
| problem je bil v napeljavi, zdaj dela. | Na vrh | |
AljAž | 02 mar 2007, 11:03 | |
| Blaž 460 je napisal(a): ...
Povej kaj več..kako ste odkrili napako, kdo in kako je popravil?? izobrazi nas. :LOL2: | Na vrh | |
Blaž 460 | 02 mar 2007, 11:43 | |
| pač zadevo priklopi na tester, da napako locira. potem pa od tam naprej išče. kakor sem zastopil, so bili slabi kontakti. | Na vrh | |
oasis | 11 okt 2016, 13:45 | |
| Član #2999 Prijavljen dne: 16 okt 2012, 14:18 Objav: 27
| Pozdravljeni, Pri mojem Volvo V70, letnik 2006 se mi zadnji teden prižiga lučka za ABS.
Je pa zanimivo to, da sveti ponavadi samo zjutraj ko se peljem v službo...ko se peljem iz službe pa lučka ne sveti?
Kdo ve kaj bi lahko bilo to? | Na vrh | |
Godward | 11 okt 2016, 18:54 | |
| sprobaj abs ko sveti lučka, če dela, se mogoče poslavlja števec | Na vrh | |
oasis | 11 okt 2016, 19:00 | |
| ko sem zapeljal na asfalt posut s peskom je bilo občutit ABS ko je prišlo do zdrsa...potem mislim, da dela. Avto ima cca 300k.km. Nekdo mi je omenil, da naj bi bil nek volanski trikotnik...nimam pojma kaj je to. Priklop na računalnik bi kaj pokazal? | Na vrh | |
Godward | 11 okt 2016, 19:18 | |
| Lahko ja, lahko ne | Na vrh | |
gregork | 11 okt 2016, 20:05 | |
| Član #1585 Prijavljen dne: 23 mar 2010, 19:37 Objav: 15
| Pri mojem (S60 2004) je bila napaka na čipu v ABS modulu. Napaka je bila identična, zjutraj ABS lučka, popoldan ok, po kakšnem mesecu pa še nedelovanje števca za hitrost in kilometrov. Popravilo cca 100€, vednar vseeno pred tem predlagam test pri mehaniku. | Na vrh | |
jack8black | 11 okt 2016, 21:05 | |
| oasis je napisal(a): ...
Ugibam, lahko je kakšen od senzorjev abs-a zjutraj zaradi vlage v stiku Okrog njih se sčasoma, čeprav so zaščiteni nabere umazanija in rja, sploh pri zadnjih kolesih. | Na vrh | |
Gostov: 58, Članov: 0 ...
