Stevec trokira
pinky | 31 okt 2012, 20:30 | |
| Član #2855Prijavljen dne: 30 jul 2012, 12:30 Objav: 23 | Imam sledec problem, stevec skupaj z obratomerom obcasno trokira, s tem pa mislim da enkrat sveti polovica stevca, drugic sveti vse lepo in prav, tretjic pa ne sveti nic. Danes sem poskusil malcek potolci po stevcu se je vse skupaj prizgalo in lepo delalo,nato spet crknilo in cez cas zacelo delat. Kaksna ideja kje iskati napako? Kratek stik, slaba masa, kakrsenkoli odgovor bo dobrodosel. Lp! | Na vrh | |
bbf | 02 nov 2012, 23:19 | |
| Konektor na stevecu, ki pride iz kite izpod armature je treba polotat. Klasicna napaka na 400.
[ Uredi 02 nov 2012, 23:20 ] | Na vrh | |
bbf | 02 nov 2012, 23:21 | |
| Hoh, moja 480ta objava | Na vrh | |
pinky | 03 nov 2012, 10:03 | |
| Član #2855 Prijavljen dne: 30 jul 2012, 12:30 Objav: 23
| huh, bom pogledau danes v toku dneva pa javim če je problem rešen | Na vrh | |
pinky | 05 jan 2013, 09:41 | |
| da ne odpiram nove teme za brezveze bom kar tule napisau. na mojem volvu 440 sem pred kratkim menjaval sklopko in sem opazil sledečo zadevo, pri menjalniku je neka pumpica za vodo katera pušča vsake toliko časa. ne pušča močno ampak zadosti da moram vsake toliko časa doliti vodo v ekspanzijsko posodico. sem gledal v vadisu čemu služi ta pumpica ampak nisem našel nič uporabnega. pumpica pa se zdi podobna takim kot jih imajo avti z webasto predgretjem, razlika je samo v tem da moja vulva webasta nima. mogoče gdo od vas ve zakaj je namenjena ta pumpica? se pa zraven nje nahajata dva konektorja.
Lp.
pa srečno in zdravo 2013 | Na vrh | |
bbf | 05 jan 2013, 18:56 | |
| imaš 440 turbo? to je potem pumpa za hlajenje turbine, ko avto ugasneš, laufa še pol minute - če ti ni že zaribala, glede na to, da z nje pušča. ima plastično ohišje in to ni za zmeraj. | Na vrh | |
bvogri | 05 jan 2013, 19:24 | |
| :O To ma serija 4 turbo?? Na kakšen princip pa hladi turbino? Ker čez turbino voda ne kroži ne...
[ Uredi 05 jan 2013, 19:25 ] | Na vrh | |
pinky | 05 jan 2013, 23:44 | |
| ubistvu nimam turbaka, mam serijskega 1.7 z 102 km. kot pravim nevem čemu služi, vem da mi zaradi te pumpice zmankuje vode v posodici, v vadisu pa nič ne najdem.
LP! | Na vrh | |
frenk | 07 jan 2013, 05:45 | |
| je sicer pri obeh turbo pa ne turbo motorjih, sicer po mojem mnenju pri neturbo nima večjega pomena... naj bi pa motorček krožu vodo, ko je avto ugasnjen, da se prej shldi.
pinky | 07 jan 2013, 08:52 | |
| se pravi bi ta motorček moral zamenjati, v bistvu celo pumpico. ali jo lahko kako odklopim brez večjih posledic? | Na vrh | |
bbf | 07 jan 2013, 09:25 | |
| aja sej so res meli eni neturbaki tut to, sam nikol se nisem poglobil v delovanje te pumpe pri NA motorju.
bvogri: turbina na 400 seriji je vodno hlajena. Tko da ni treba v štandgasu hladit turbine, ko prtišiš domov na wc.. | Na vrh | |
bbf | 07 jan 2013, 09:40 | |
| pinky je napisal(a): ...
lahko jo odklopiš in preusmeriš vodo mimo nje. ampak ni priporočljivo! Ta pumpa preprečuje krivljenje delov motorja in nalaganje ogljenih depozitov na obročkih (baje..). Naj bi delovala tudi še do 15 minut po odvzemu kontakta, odvisno od temperature vode, okolice, izvedbe elektronike... kasnejši motorji 1.6 1.8 in 2.0 so bli odpornejši in nimajo več te pumpe, razen turbo. Probaj jo direkt, če ti sploh lavfa. če ne lavfa jo kar odstrani, ker nove itak ne boš šel kupovat (200€+). | Na vrh | |
tomazKK | 13 jan 2013, 10:09 | |
| Moja 460 1.7i jo je tud mela in jo je blo slišat po ugasnjenem avtu. | Na vrh | |
enjoydiablo3 | 14 jan 2013, 01:05 | |
| Gost | I am agree with the author.His viewpoint is not only special but also common,he can take every aspect into consideration.I think everyone can understand your opinion easily.In here,I want to share some best online website to every reader.
vipdiablo3 is the most serious and committed MMO company, it can provide the cheapest Diablo 3 Gold or Diablo 3 items with the best service and safest way.
The rsgold2buy online store guarantees each transaction, and in order to offer you the best services, they always has a great stock of RuneScape Gold.
topgw2gold is your trusted Guild Wars 2 companion, it can always give you the best possible services every time you need Guild Wars 2 Gold.
pinky | 14 jan 2013, 08:28 | |
| pumpico sem zamenjal, dobil pa sem jo iz opčin, takoj tu čez mejo. tako da če gdo rabi katere koli dele za 850, serijo 400, SV70, 740 naj gre takoj tu čez mejo pogledat ker jih je res ogromno na kupu odpad pri odpadu, pa še za ceno se da vse zmenit. | Na vrh | |
Sheppard | 08 jul 2013, 10:06 | |
| Član #5652 Prijavljen dne: 08 jul 2013, 09:51 Objav: 1
| very well | Na vrh | |
Gostov: 13, Članov: 0 ...
