V70 D5 Gaspari
Jablana | 07 okt 2012, 01:15 | |
| Član #2864 Prijavljen dne: 07 avg 2012, 20:08 Objav: 54
| ta avto nima Summum opreme, drugače je pa lep avto srečno vožnjo.. | Na vrh | |
alfaromeo | 07 okt 2012, 08:26 | |
| Pozravljen!
@black1982: Res je, ni summum... Če je letnik 2004 je čisto zadnja serija pred face liftom. | Na vrh | |
Andrei | 07 okt 2012, 12:29 | |
| Dobrodošel!
Veliko varnih km ti želim, jasno, tudi užitkov v vožnji. Z opremo pa je sicer kar založen: tf, isofix, navigacija ... | Na vrh | |
Anže | 07 okt 2012, 13:50 | |
| 200 000 km, notrjanost pa kot da je nov, zelo lep avto Srečno vožnjo!
[ Uredi 07 okt 2012, 13:51 ] | Na vrh | |
MihaV | 07 okt 2012, 14:34 | |
| Član #2886 Prijavljen dne: 22 avg 2012, 12:14 Objav: 56
| Zdravo! Lep lep, tudi jaz sem pred letom menjal iz odsluženega mondea na V70. Pa sem po letu še zmeraj navdušen, naj ti lepo služi.
D|N | 07 okt 2012, 20:18 | |
| Sam jaz imam obcutek, da se od 200k do 300 kar naberejo stroski....dolocene stvari je treba pomenjat. | Na vrh | |
Damo | 07 okt 2012, 21:52 | |
| D|N je napisal(a): ...
Vse je odvisno od predhodnega vzdrževanja vozila...
gaspari | 08 okt 2012, 13:05 | |
| Član #2973 Prijavljen dne: 06 okt 2012, 19:48 Lokacija: Šk.Loka Objav: 60
| Hvala vsem za želje. Avto je letnik 2004 in je res čisto zadnja verzija pred faceliftom. Glede Summum opreme pa, jaz sem le prepisal, kar je prodajal prejšnji lastnik in očitno tudi njemu ni bilo jasno. Dobro da sedaj vem.
Sigurno se bodo pri teh kilometrih pojavili določeni stroški. Pri meni se mu bo dobro godilo, saj ga nameravam dolgo voziti. Glavni servis z jermeni je bil opravljen, menjani so že zadnji diski, ploščice, ter 2 nosilca motorja. Jaz bom sedaj preveril še podvozje in preventivno zamenjal akumulator. LP | Na vrh | |
tomsom | 08 okt 2012, 15:37 | |
| Veliko varno uživaških kilometrov ti želim! J... summum al momentum, važno da ti avto služi kar se le da. Kozmetika je relativna zadeva!
revival | 08 okt 2012, 16:53 | |
| 200000km še ni tako huda številka,sploh za volvo(pa sploh če so realni),jaz imam na svoji zverini(sicer ni volvo) 299200km,pa v letu in pol kar ga vozim,nisem dal € za dodatna popravila.Ti samo uživaj,redno servisiraj in VOZI ! | Na vrh | |
gaspari | 21 okt 2012, 11:22 | |
| Evo, po treh tednih lastništva sem z avtom še zmeraj super zadovoljen. Preveril sem podvozje, zamenjal prednji roki, poraba je OK, 5.98l/100km (po računalniku 5.4) s tem, da se vozim večinoma po gorenjskih lokalnih cestah, nekaj tudi avtoceste. Je pa res, da sem s temi fotelji in audio sistemom postal pravi penzioner :-). Pred zimo bi rad preventivno zamenjal še akumulator, ki je še prvi. Katerega predlagate, koliko amperskega?
Volvej | 21 okt 2012, 12:56 | |
| Koliko sem bral tuje forume, bi jaz ob menjavi akumulatorja vzel edino original Volvotovega. | Na vrh | |
Plesko | 21 okt 2012, 14:38 | |
| Mislim da nima nekega haska delati nevem kakšnih ekspertiz glede akumulatorja, če pride cenovno originalen tam tam kot akumulator neke druge renomirane znamke potem vzemi original, če pa je dražji se pa sam odloči, toliko kot je zdržal prvi praviloma ne bo noben več. | Na vrh | |
bojko | 21 okt 2012, 20:28 | |
| Jaz sem 2 leti nazaj nabavil Topla TOP 95Ah, zaenkrat zadovoljen | Na vrh | |
klm07 | 22 okt 2012, 18:11 | |
| Original mislim, da je dražji za ušivih 10€ drugače je pa not Moll akumulator ampak je vseeno razlika sam sem se tudi odločil, da ko umre dam not samo še original glede na to, da je v avtu še vedno prvi (letnik 2003)
[ Uredi 22 okt 2012, 18:12 ] | Na vrh | |
gaspari | 10 jan 2013, 13:08 | |
| Akumulator sem zamenjal z originalnim. Raje sem dal tistih par € več, čeprav vem, da ne bo zdržal toliko kot prvi. Decembra je brez problema opravil tehničnega, zato sem mu v novem letu v zahvalo privoščil en mali servis (olje, zavorno olje, filtri). Ostalo zaenkrat vse štima in špila, sedaj ima 212300km, edino alarm se mi je sam od sebe že ene 3x sprožil ob odklepu. In enkrat ga sploh nisem mogel ugasniti.... sem moral počakati, da je do konca odpiskal, v centru Ljubljane, sredi dneva, jao.
Tonch | 10 jan 2013, 18:31 | |
| Lep tale vagn... | Na vrh | |
VIKING B. | 10 jan 2013, 19:29 | |
| Član #468 Prijavljen dne: 26 okt 2007, 18:50 Lokacija: Nm Objav: 165
| Avto je odličen!!! | Na vrh | |
gaspari | 17 avg 2016, 17:59 | |
| Živjo,
tale karavan je po 4-ih letih in 100.000 mojih km še zmeraj pri hiši. V zunanjost se nisem dosti spuščal, ostal je isti, še "havbe" nisem uspel spolirat, ker so se na njej že pri prejšnjem lastniku rade grele mačke. Privoščil sem mu edino dodatna platišča za zimo in prtljažnik za kolesa :-) Mi je pa po drugi strani pomembno, da je notranost čista, da vse funkcije delujejo in da je mehansko brezhiben. Poleg rednih servisov na 15kkm, sem v tem času menjal še roke, sprednje in zadnje diske, ploščice, končnike, stabilizatorje, motorček zadnjega brisalca, akumulator, obe stekli v vzvratnih ogledalih (kraja), intercooler, ležaj alternatorja, letos pri 300kkm opravljen večji servis - jermena in vse kar paše zraven. Enkrat mi je prav prišlo članstvo AMZS, spustil je semering na volanski letvi in pa prejšnji mesec so odpovedali števci. Sem bil že v Lescah, ampak ni še ok. Bodo uredili. Ostala pa bo najbrž klasična napaka teh modelov, volanska letev. V ovinkih mi namreč rahlo trza volan. Sem se že 2 leti nazaj na Servocomu zanimal glede obnove letve, pa so ugotovili, da ni problem v zračnosti, ampak v enem ventilu? na volanski letvi, ki se ga ne da obnoviti. Ali menjam cel volan, ali pa se pač navadim, saj na slabše naj ne bi šlo. No in res ni šlo in jaz sem se navadil :-)
Če ne bo kakšne večje težave, ga imam namen še vozit, itak je pri teh km ravno prav "ulavfan". Včasih sicer pogledam za novejšimi modeli, ampak me hitro vse mine.
Lp
[ Uredi 21 avg 2016, 20:18 ] | Na vrh | |
gaspari | 03 mar 2017, 19:51 | |
| Mesec nazaj me je ob pospešenem vključevanju na avtocesto presenetil napis na sliki in avto od 2.000 obratov naprej ni šel nikamor. Ko sem ga ugasnil in ponovno prižgal, je bilo vse ok. Verjetno bo za sčistit EGR ventil, ne vem še, od takrat naprej se napaka ni ponovila, sem ga pa vmes dodobra "predihal". Nista minila 2 tedna, ko mi je "scurilo" olje. Posumili smo semering na glavni gredi, ampak se je izkazalo, da je krivec zloglasni plastični čep. In to še ni vse! Ko je mehanik snel menjalnik je ugotovil, da je tudi sklopka že čisto pri koncu. Kakšno presenečenje pri teh km! Ja, priznam, da sem po netu že klikal karavane od 2010 dalje, ampak me je na srečo (ali nesrečo) vse skupaj hitro minilo. Avto ima sedaj novo sklopko, nove zimske gume na grdih platiščih, zamenjane plinske amortizerje v prtljažnih vratih in pobuškana voznikova vrata s parkirišča... kilometrov 314.000, še se bomo vozili ☺.
[ Uredi 05 jan 2019, 07:41 ] | Na vrh | |
datanitilu | 04 mar 2017, 08:28 | |
| Prodajam lepa platisca taka kot imas za letne gume, cena 180€ Kar se tice problema pri pospesevanju pa je zelo verjetno problem v visokotlacni crpalki
[ Uredi 04 mar 2017, 08:30 ] | Na vrh | |
gaspari | 07 mar 2017, 15:13 | |
| datanitilu je napisal(a): ...
Hvala, bo ostal kar na zimski konfekciji. Od znotraj se jih sploh ne vidi :-)
Ja, res najbolje vzdrževati in voziti naprej, vsaj vem, kaj imam. Sploh pa novejši avtomobili niso nič bolj imuni na okvare, kot te stare kante.
Gostov: 15, Članov: 0 ...
