sprememba jezika - c30
Pojdi na stran  1 [2] 3
monaco
28 sep 2012, 13:19
Član #1313
Prijavljen dne: 29 sep 2009, 08:49
Objav: 364
Imam Vido, imam Dice. Sprememba jezika je mogoča zgolj tako, da povežeš avto z programom, potem pa greš v zavihek naročilo (pišem malo na pamet, ker nimam pravega računalnika pri roki) se povežeš z Volvo serverjem in naročiš software, ki ga potem Vida sama prenese na avto. Ti ne dobiš neke "fizične" datoteke, ki jo potem kopiraš v računalnik avta ampak se to "direkt" sihronizira.
Servisi plačujejo letno naročnino, zato je res, da je ta cena čisto odiranje. Je pa na forumu že bilo napisano (ne vem točno kje, verjetno v S60 sekciji) kje se da to naredit za precej nižjo ceno priklopa na tester.
Pod advanced se da tudi potegnit software z avta vendar si z njim ne moreš kaj pomagat. Da bi šel razbijat kriptirane datoteke in jih pretvarjat, pa potrebuješ ogromno znanja in časa, ki ga pa za teh 100€ nikakor ni vredno vložit... Tudi če bi odkril sistem in potem recimo 10 (kar je že veliko) to naložil in bi ti vsak (s težkim srcem) plačal 30€, zadeva ne bi bila ekonomsko racionalna... Definitivno pa to ne gre, da bi na netu našel "namenski program", z njim spremenil datoteke in jih popravljene poslal nazaj - se ti sploh približno sanja kako zgleda programiranje industrijskih krmilnikov? To ni niti približno tako kot v ppt sestavljat prezentacijo ali v wordpressu delat kako spletno stran...
SaSa
28 sep 2012, 14:00
Član #561
Prijavljen dne: 03 jan 2008, 10:14
Lokacija: MB_Ptüj_SlB
Objav: 151
Ne predstavljam si, da bi bila sprememba jezika tako enostavna... bi bilo preveč lepo
Praviš torej da se da, prenest software iz avta dol? OK, potem smo vsaj korak naprej. Ali pa je možno ta software kako "predelat" bi pa moral kakšnega programerja vprašat.
Morda imamo tudi tu na forumu kakšnega...
TomažV70
28 sep 2012, 18:20
Član #493
Prijavljen dne: 12 nov 2007, 22:42
Lokacija: Koper-Gorica
Objav: 143
To šarjenje po računalniku je preveč riskantno. Če gre kaj narobe, je računalnik ničvredna prazna škatla. Ne vem zakaj, ko je enkrat prazen računalnik, ne moreš več nič. Nov pa veš da stane 1000€+.
Z original diagnozo ne boš dosegel nič. Če bi se dalo kaj z original diagnozo čarat, bi že vsi imeli 500 konjev in kot je že nekdo prej napisal: displej v lokalnem narečju....
Je treba najt kak hekerski program, ki dopušča poseganje tam, kamor VIDA ne doseže.
Edina funkcija, ki bi lahko bila je, da se povrne jezik v "default" (angleščina).
OFF T
To funkcijo sem srečal pri drugem tipu vozila z original diagnozo, res pa da pri teh vozilih (05->) tudi s tipkami na volanu spremeniš jezik (8 evropskih jezikov). Od letnika 2010 pa imaš približno 20 jezikov vseh skupaj (tudi kitajščina).
http://www.youtube.com/watch?v=vkfKbNmSqsE&feature=player_detailpage#t=90s
(pri 1:30 se za en moment pokaže "sprache")
ON T
Res ne vem, zakaj pri volvotu tako komplicirajo.
tomsom
28 sep 2012, 18:56
Član #1258
Prijavljen dne: 18 avg 2009, 22:04
Objav: 1067
Če kdo misli da se da z vido kar čarat nekaj po svoje, se je zmotil.
Tudi jaz sem se, ampak mi je sedaj malo bolj jasno.
Kdor ne verjame naj si kupi vmesnik, ni tako drag, pa naj proba.
Samo da ne bo tema noč namesto bilokakšnega jezika gor.
bojko
29 sep 2012, 08:41
Član #1639
Prijavljen dne: 05 maj 2010, 20:06
Objav: 552
@monaco, se podpišem pod tvoj zadnji odstavek.
@SaSa, kaj si pripravljen dati enemu programerju, da bi se poglobil do te mere, da ti razjasni vsaj osnovne nejasnosti?
SaSa
29 sep 2012, 09:31
Član #561
Objav: 151
@monaco
Koliko računaš, če oglasim pri tebi in mi iz mojega avta potegneš dol software, ki si pa potem skopiram na svoj računalnik?
@bojko
Hvala da se ponujaš, ampak programerja mi ni potrebno iskat. Tebi je že uspelo potegnit software iz avta?
Še enkrat: ne predstavljam si, da je sprememba jezika tako enostavna. monaco pravi, da si je lahko software iz avta prenesel na svoj računalnik, a da je zadeva neuporabna za kakršnokoli predelavo. No mene samo zanima, kako ta zadeva "izgleda".
Augi
29 sep 2012, 09:48
Član #1421
Prijavljen dne: 17 dec 2009, 14:10
Objav: 1003
tako nekako izgleda koda (to je en del ECU-ja) ;)
SaSa
29 sep 2012, 10:37
Član #561
Objav: 151
Augi, hvala za konkreten odgovor.
Kako velika pa je kaj datoteka, ki jo potegneš iz avtomobila?
volvo mojster
29 sep 2012, 11:00
Član #1399
Prijavljen dne: 29 nov 2009, 16:40
Objav: 146
monaco tole glede letne clanarine pa tud slucajno nebo drzalo, letni najem se placa za tester, vsak software pa se se posebej placa, in cena spremembe jezika je za vso slovenijo ista okoli 120€, tako da ce to kdo nalozi po nizji ceni gre direktno v svoj minus!!
Jablana
29 sep 2012, 11:15
Član #2864
Prijavljen dne: 07 avg 2012, 20:08
Objav: 54
volvo mojster je napisal(a): ...
Volvo mojster..tole tudi ne bo lih vse točno držalo..plača se sam če je vse uradno, lahko pa ti tudi pogledajo čez prste, v mojem primeru sem si montiral (original Volvo) zadnje senzorje, pol pa sem jih prosil če mi lahko še webasto usput aktivirajo (800-900eur aktivacija), pa so mi oba softwerja zastonj naložili, plačal sem samo priklop na tester 30 eur..v primeru de bi takrat prosu še za spremembo jezika, vendar je nisem rabil, bi tudi to zastonj lahko dobil..pomoje se vsak dostop na server posebej zaračuna..če hkrati nardiš vse pa te pride dosti ceneje ali pa ne, spet odvisno od servisa.
[ Uredi 29 sep 2012, 11:27 ]
volvo mojster
29 sep 2012, 11:29
Član #1399
Objav: 146
Ja jest sem to govoril samo za spremembo jezika, pri webasti pa obstajati dve kataloski za softwar ena za aktivacijo timerja, ki stane mislim, da sedaj okoli 180€ in pa servisni softwar, ki ima iste funkcije in stane pa 19 centov!!
Je bil pa ta software odkrit na nemskem volvo portalu (tie) ampak se ga da nalozit tudi pri nas.
volvo mojster
29 sep 2012, 11:32
Član #1399
Objav: 146
aktivacija park senzorjev oz. software stane pa okoli 20€ tako da si se zmeraj vse lepo placal samo obcutek so ti dali malo boljsi
[ Uredi 29 sep 2012, 11:32 ]
bojko
29 sep 2012, 18:10
Član #1639
Objav: 552
@SaSa: Nisem se danes nic z avtom ukvarjal, sem pa slutil, da bo vse, kar se potegne iz avta izgladalo nekako tako, kot je razvidno iz Augijevega posta. Z drugimi besedami škoda tratit čas s tem.
Glede programerja, tisto ni bila ponudba, ker nisem tak frik, da bi bil pripravljen iskati karkoli človeku razumnega v tistih hieroglifih. Sem pa firbčen, kak znesek si pripravljen plačati tistemu, ki ti bo spremenil jezik po nekonvencionalni poti?
sleby
30 sep 2012, 14:52
Član #2921
Prijavljen dne: 02 sep 2012, 22:33
Objav: 190
jz prispevam, ce se najde kdo.
SaSa
01 okt 2012, 07:47
Član #561
Objav: 151
@bojko
Želel sem preverit, ali se lahko spremeni jezik naših avtomobilov na manj boleč način (125 EUR). Ker sem bolj trmaste sorte, me razno besedičenje po forumih, brez nekih konkretnih izkušenj in podatkov ni prepričalo.
@volvo mojster:
Žal se na nemškem forumu novi uporabniki ne morejo registrirat. Kakšne so možnosti tega servisnega software? Je kaj glede spremembe jezika?
volvo mojster
01 okt 2012, 08:43
Član #1399
Objav: 146
To ni bilo najdeno na nemskem volvo forumu ampakna volvo portalu keri je samo za servise. Ja software za vebasto dela enako kot ta za skoraj 200€ samo cenejsi je, za spremembo jezika mi ni pa nic takega znano
[ Uredi 01 okt 2012, 08:44 ]
Sandi55
01 okt 2012, 17:27
Član #1042
Prijavljen dne: 20 feb 2009, 16:56
Objav: 429
Volvo Dice in boljši (beri dražji) kloni imajo vgrajen slot za spominsko kartico, ki je namenjena temu, da se iz interneta (uradnih Volvo strežnikov) prenese programska koda na kartico in nato iz kartice na ECU (verjetno je to varovalka, da ne pride do napačnega zapisa na ECU). Če že kaj, potem bi bilo vredno iz te kartice preden se podatki zapišejo na ecu te podatke skopirati in le-te poskusiti nekako odkleniti in jih nato naprej prilagajati za vsak avto posebej, ampak to nikakor ni mačji kašelj. Da bi pa iz ECUja kaj snemal dol in potem rihtal je pa še večji mission impossible, ker je že skoraj da strojna koda to kar je na ECUju.
volvo mojster
01 okt 2012, 22:19
Član #1399
Objav: 146
sandi55, ne bo drzalo, kartica se uporablja za snemanje parametrov med voznjo, ki jih lahko potem na svedskem pregledajo in lazje odkrijejo napako in nikakor ne za nalaganje softwarjev na avto,ker se to nalaga vse brez kartice!
Sandi55
01 okt 2012, 23:31
Član #1042
Objav: 429
Hvala, potem sem bil dezinformiran nekje na tujih forumih. Šmorn.
07 okt 2012, 08:33
volvo mojster
bojko
24 feb 2014, 14:30
Član #1639
Objav: 552
@sasa: In kako se je razpletla tale tema, ki si jo potegnil iz zgodovine? Sem ti naredil veliko krivico, ko sem ti povedal, da sem sam premalo podkovan, da bi šel razvozlavat tiste hieroglife in da je to zame osebno zguba cajta? Da se to ne da, to pa ti jaz nisem nikoli napisal.
Očitno je tudi v tebi nekaj mešalca, mešaš Vido in razna hekerska orodja, ti z veseljem odstopim polovico šampijonstva v mešanju.
G@sper
24 feb 2014, 14:58
Član #1423
Prijavljen dne: 20 dec 2009, 19:17
Lokacija: Krško
Objav: 135
Tako zgleda prevod v v50 2010... Naj omenim, da sem v prevajanje vložil ogromno denarja in predvsem časa... Tudi kakšen števec je na začetku crknil (dva moja testna)... In lahko rečem, da ne vidim nobene variante, da bi to delal z vido, mogoče originalna z dostopom do serverja.Pa še pri določenih fordih (v50) prevod ne gre čez... In v prevodu je tudi zapisana koda ključa, tako, da ene datoteke ne moreš kar prestavljati na drug avto. Pri volvotih, pa je zadeva mogoče malce lažja, če nič drugega ni tistih pik kot pri v50 med vsako črko, ki že pri tako dolgotrajnem prevajanju otežujejo zadevo.
norde
24 feb 2014, 18:25
Član #2405
Prijavljen dne: 23 sep 2011, 19:34
Objav: 42
Zaradi G@sper -ja me moj Volvo tako lepo pozdravi, ko ga prižgem - Pozdravljen g. "Ime" :-)
G@sper
24 feb 2014, 19:38
Član #1423
Lokacija: Krško
Objav: 135
Hvala norde. Zadovoljna stranka je pri meni nekaj kar najbolj cenim!
norde
25 feb 2014, 15:04
Član #2405
Objav: 42
Jaz pa korektno opravljeno delo :-)
sportivo
14 feb 2015, 13:09
Član #4357
Prijavljen dne: 06 maj 2013, 18:45
Objav: 199
Torej ce ima servisni software iste funkcije, ima verjetno tudi timer za vklop grelca in program start\stop?
Kje se da dobiti ta servisni software? Bi mi ga pooblascenec lahko namestil?
Ima kdo katalosko stevilko servisnega softwara?
josst
14 feb 2015, 17:39
Član #12732
Prijavljen dne: 05 feb 2015, 21:38
Objav: 6
Ali ima kdo G@asperjev kontakt? Na ZS mi namreč ne odgovarja. Hvala
rok.sitar
30 mar 2015, 14:21
Član #12852
Prijavljen dne: 30 mar 2015, 13:16
Lokacija: Celje
Objav: 8
Kaj pa tipsoni s spletne strani volvodash?
PURPLE
23 sep 2015, 13:57
Član #12913
Prijavljen dne: 20 apr 2015, 12:44
Lokacija: Savinjska
Objav: 128
Zanima me ali že imate rešitev za spremembo jezika na bc. Imam italijanščino in bi imel anglaščino.
jack8black
26 jan 2016, 09:22
Član #12296
Lokacija: Obala
Objav: 429
Menjam nizozemščino za tvojo italjanščino
gorgh
26 jan 2016, 11:00
Član #3073
Lokacija: Škofja Loka
Objav: 758
Kontaktirajta G@sperja iz foruma, on ima to možnost in dela svašta s temi jeziki.
Gostov: 59, Članov: 0 ...
Člani: 5976
najnovejši član: Juliovioky
