(V40) Olje za avt. menjalnik
-joey- | 11 feb 2007, 19:26 | |
| Član #49Prijavljen dne: 14 nov 2006, 09:23 Objav: 420 | Katero olje je najboljše za avtomatski menjalnik za v 40 let 2001 ker sem ga že menjal pa je že spet menjalniku mal slabo. Ko dam v R cukne in udari ,vedno ko se pa peljem pa včasih malo cukne ponavadi med 2 in3-tjo prestavo. Kaj pravite
[ Uredi 11 feb 2007, 21:11 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 11 feb 2007, 22:02 | |
| Koliko km nazaj pa si menjal? Morda je tista sklopka v avt. menjalniku. krivec.
[ Uredi 11 feb 2007, 22:02 ] | Na vrh | |
-joey- | 12 feb 2007, 14:40 | |
| menjal sem 500 km nazaj.kjero sklopko misliš? | Na vrh | |
sebaveh | 12 feb 2007, 15:39 | |
| Verjetno misli na pretvornik navora. Ta je med motorjem in menjalnikom. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 12 feb 2007, 16:58 | |
| To mislim ja. Zato morda cuka! | Na vrh | |
-joey- | 12 feb 2007, 19:15 | |
| Razumem, in kaj se da tam naredit? | Na vrh | |
AljAž | 16 avg 2007, 12:28 | |
| Si odpravil napako? Kako pa? | Na vrh | |
-joey- | 16 avg 2007, 20:47 | |
| Nisem še odpravil napake smo pa blizu mislim da je en hidravlični ventil fuč ga grem zamenjat naslednji teden.Ostalo je vse uredu. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 17 avg 2007, 17:07 | |
| Ne, če je že kaj fuč je potem kakšen solenoid, hidr. ventila oziroma povratno zavornega sistema še ta model menjalnika mislim da nima( nisem povsem prepričan ). Ali pa converter v povezavi z mehatroniko---> solenoid
Glede olja pa Volvovo ali pa Castrol Dextron III je tudi dober.
[ Uredi 17 avg 2007, 17:10 ] | Na vrh | |
Damijan | 17 dec 2015, 10:58 | |
| Kateri avtomatik pa je, ZF ali Aisin-Warner? | Na vrh | |
Zupancic | 17 dec 2015, 11:58 | |
| Član #2269 Prijavljen dne: 29 maj 2011, 16:23 Objav: 19
| Pozdravljen,
priznam, da ne vem. Kje se to da razbrati? Sicer pa ima avto motor od volva, 90 kw, če to kaj pomaga.
Lep pozdrav, Mihael | Na vrh | |
Zupancic | 17 dec 2015, 12:08 | |
| Če se gre zanesti temu, kar piše v Wikipediji, potem naj bi imel moj s40 Aisin menjalnik. Nikjer pa nisem našel podatka, da naj bi ta model imel tudi ZF menjalnik.
Damijan | 17 dec 2015, 13:42 | |
| V primeru Aisina je ustrezen približek olja samo Mobilov ATF 3309, katerega tudi Volvo prepakira v svojo embalažo!
Drugače pa, Aisin=Toyota in najustreznejše olje je Toyotin ATF TypIV. Dobiš ga na Toyota servisu kot nadomestni del, je pa tudi cenejši od ATF olj v trgovinah. | Na vrh | |
Zupancic | 17 dec 2015, 15:29 | |
| Najlepša hvala za ta podatek in za pomoč. Lahko morda še vprašam, koiko litrov olja moram predvideti? | Na vrh | |
Damijan | 18 dec 2015, 08:54 | |
| Za količino olja pa ne vem iz glave! Mogoče v servisni knjižici, ali pa če kdo pogleda za podatek v Autodati. Mene že od včeraj ni doma, da bi pogledal. Pridem šele danes popoldan. | Na vrh | |
Zupancic | 18 dec 2015, 12:20 | |
| Hvala. Ja imam enak problem, bom preveril, ko sem nazaj s poti.
Sicer pa sem preveril koliko stane olje ATF T-IV pri Toyoti in je cena zasoljena: 20 EUR na liter. Tako da se splača vzeti Mobilov ATF 3309, katerega cena se vrti okoli 10 EUR na liter.
Lep pozdrav,
Mihael | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 1 ... sleby ogleduje news.php
