C70, nekaj problemov
Clan | 26 jul 2012, 10:01 | |
| Član #1154Prijavljen dne: 26 maj 2009, 23:40 Objav: 146 | Pozdravljeni
Imam nekaj vprasanj o mojem c70, 1. Ocitno je sel ABS modul in me zanima ali ima kdo delujocega kje pri roki za prodat? 2. na voznikovi strani se sipa tako bogo odpira in zapira, in zadjic je se zajla padla iz vodila. Zacasno smo zrihtali vendar bi prosil za nasvet, Ali se to da popravit in v nasprotnem primeru ali ima kdo kej na zalogi?
Hvala, Tos. | Na vrh | |
mrv | 26 jul 2012, 12:12 | |
| ABS moduli imajo vsi neko težavo, treba na določenih mestah znova polotat. Navodila pa boš dobil tukaj od drugih | Na vrh | |
Clan | 26 jul 2012, 16:44 | |
| Ja o AbSu sem ze nekaj prebral, vendar bi rad dobil najraje en modul ki ima enako napako pa da unga zrihtam in pol samo menjam saj nebi rad bil brez avta.
Aja pa se to posodo za hladilno tekocino bi tudi rabil+cep, kajti pri meni je sel cep in je pol pocila posoda tako da zdej ne drzi vec pritiska.
Se mi ze zdi da bo treba v trst na odpad, ma se mi res ne da po tej vrocini sraufat | Na vrh | |
bvogri | 26 jul 2012, 21:42 | |
| Ekspanzijsko posodo in čep kupi novo. Aftermarket OEM je ene 40€ komplet.
ABS modul je treba vzet iz ABS punpe razstavit ter polotat. Zna kar nekaj ljudi na forumu ;) | Na vrh | |
Damijan | 27 jul 2012, 15:45 | |
| bvogri je napisal(a): ...
Kupovati to na odpadu je res brezveze. Najceneje sem zasledil v trgovini I.S.T. Pokliči in vprašaj. Novo je le novo in sigurno.
bvogri je napisal(a): ... ABS modul je treba vzet iz ABS punpe razstavit ter polotat.
Dela je pa za kako uro in pol. Tako da se ti ni za bati, da boš dolgo brez avta. | Na vrh | |
ajax | 26 avg 2015, 18:52 | |
| Član #13016 Prijavljen dne: 24 maj 2015, 23:43 Objav: 3
| Zivjo. Sem novi uporabik foruma ter lastnik c70 2.0t 163hp avt. 2000 Sedaj pa imam problem z loputo za gas. Enkrat avto gre tako kot mora drugic spet ne. Zanima me ce je kaksna moznost obnove.
Kako kaj priporočate chip tuning: se splaca, cena, kje bi to lahko naredil itd... | Na vrh | |
gorgh | 26 avg 2015, 20:23 | |
| Verjetno imas magneti marelli elektronsko loputo, klasicen problem printeh.letnikih...menjava z novo je draga ko zafran, lahko pa probas s kaksno rabljeno. Poisci uporabnik frenk on ima eno na lagerju, pa lahko probata...bos pa mogu v skofjo loko it.
So pa tud alternative popravil, poguglaj etm c70 problem na googlu, malo morje tem po forumih | Na vrh | |
goldy60 | 26 avg 2015, 20:39 | |
| Bi pasala kaksna druga loputa gor mogoce? | Na vrh | |
gorgh | 26 avg 2015, 21:11 | |
| Samo magneti marelli so med seboj kompatibilne, tudi iz drugih modelov s80 t6 npr, v kolikor ni mm, je no go...so pa mel mm samo letniki od 99 do 01 se mi zdi. | Na vrh | |
goldy60 | 27 avg 2015, 07:25 | |
| Ima kdo Mogoce cifro od frenka | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
