http://www.vozimvolvo.si/
HOHE SICHERUNG
apache
03 jul 2012, 22:21 Predogled tiskanja
Član #1187
Prijavljen dne: 24 jun 2009, 09:41
Objav: 290
Pozdravljeni.
Danes se mi je prižgalo opozorilo hohe sicherung pa gelinde ihre.... bla bla bla nevem po nemško nekaj. Vse skupaj traja cca 10 sekund potem vgasne. Vse lepo dela, ne vidim da kaj nebi delalo.
Ali se je kdo srečal z podobnim težavam?
Hvala
LP
klm07
03 jul 2012, 23:20
Član #2184
Prijavljen dne: 25 mar 2011, 20:45
Objav: 409
Hja ali ti mogoče malo ključavnica nagaja ali si pa nehote, kaj alarm prestavil.
Ti to napiše pri zagonu ali med vožnjo? Ker če se ti to dogaja med vožnjo ti zna pri napisu niedrige sicherung motor ugasnit, ko boš ustavil. To je baje nisem sam tega doživel pa ksreči imam domači jezik na armaturki (angleščina)
Probaj si napisati vse kar izpiše in domnevam, da ti to kasneje ne izpisuje v sporočilih ali pač?
apache
04 jul 2012, 06:54
Član #1187
Objav: 290
Zivjo. To se mi prizge predno zalavfam avto oz ko dam kontakt.
Vceraj se mi je ko sem bil na parkingu z prizganim avtom pokazala ena napaka po nemsk gelinde sie ihre booch nevem napamet. Sem hotel takoj poslikat ker nemscine nevem. Sam zaradi takih stvareh popi....... Ker dokler pridem do racunalnika in ne poiscem pomen in vzrok ratam zivcen. Tudi tistih 100€ bom vrgel samo da mi svabski ne pise
klm07
04 jul 2012, 09:04
Član #2184
Objav: 409
Si slučajno vmes kaj počel na avtomobilu? Probaj z drugim ključem zagnati avto pa, da vidiš če ti naredi isto, ker načeloma je avto v tej poziciji vendar ne izpisuje.
Drugače je pa to po domače ;) Full Guard
Blaž 460
04 jul 2012, 12:51
Član #40
Prijavljen dne: 13 nov 2006, 16:52
Objav: 814
To ti javlja alarmna enota.
Das ist eine Meldung der Alarmanlage.
Wenn du in der ersten Schlüsselposition den Knopf der Alarmanlage in der Schalttafel betätigst, kommt die Meldung "niedrige Sicherung" (oder so ähnlich).
Bei erneutem Starten des Elchs kommt dann deine Meldung. Das bedeutet nur, daß die Alarmanlage wieder normal (also inkl. Innenraumabsicherung) arbeitet.
Ko je ključ v poziciji 1 in pritisneš tipko od alarma na sredinski konzoli, se ti bo pojavil napis niedrige sicherung ali nekaj podobnega - zmanjšan security.
Napis Hohe Sicherung - visok varnostni nivo (normalno obratovanje alarma) se ti bo pojavil pri ponovnem štartu, če dobesedno prevedem - des Elchs - losa To pomeni le, da alarm ponovno deluje normalno in upošteva vse senzorje, tudi notranje.
To je normalno obratovanje. Zakaj se to tebi dogaja, ne vem.
Ugotovi, kaj točno je tisti tadrugi napis.
[ Uredi 04 jul 2012, 12:52 ]
klm07
04 jul 2012, 13:43
Član #2184
Objav: 409
Tisti drugi napis je, da je potrebno pogledati v navodila ;)
Gostov: 66, Članov: 0 ...
Člani: 5983
najnovejši član: Wllkeirob
