ugasanje stevcev V70 2003 D5
roksajet | 29 jun 2012, 11:57 | |
| Član #2137Prijavljen dne: 22 feb 2011, 09:06 Objav: 19 | Kar nekaj casa imam s tem probleme v vrocih dneh. Zadeva je nerodna ker je avtomatik in potem znori tudi on, glede na to da dobiva informacije iz brzinomerja. Sedaj sem opazil, da pa mu pase ce takrat ko do tega pridem, da zresetiram varovalko od centralnega racunalnika, ki je na levem boku armature. Vendar ko to naredim, se potem nekaj casa kar nekaj prasketa po varovalkah, tako da sumim, da je samo kje v tem delu kaksen kratek stik. Sicer Dumida pravi zamenjava centralnega racunalnika, jaz pa mislim da je zelo mala napaka pri vsem tem. Ali ima kdo podobno tezavo. Zvedel sem da je problem samo pri tem letniku in 2002.
Lp | Na vrh | |
klm07 | 29 jun 2012, 16:09 | |
| Živ
Pa so ti rekli centralni računalnik ali armaturno ploščo oziroma po Volvo izrasoslovju DIM modul? Se ti to dogaja samo ko je vroče vreme ali ko ti avto dlje časa dela.
Skratka na tvojem mestu bi razkopal armaturno ploščo in preveril vse spoje. Še posebej pa regulator napetosti L4925N
ta pa se nahaja na robu tiskanega vezja armaturne plošče, kar vidiš na naslednji sliki in pa obvezno preveriti kondenzato, ki je viden poleg, da ni slučajno napihnjen in če je obvezno zamenjati
naslednji korak je pa preveriti tegale in po možnosti sprehod s spajkalnikom po kontaktih za odpravo morebitnih deloma mrtvih ali mrtvih spojev
pa veselo zabavo, ker ti to lahko prihrani kar nekaj €€€ ;) | Na vrh | |
roksajet | 30 jun 2012, 20:49 | |
| Član #2137 Prijavljen dne: 22 feb 2011, 09:06 Objav: 19
| Predvsem na dolgih relacijah v vrocih dneh. Vozim se dnevno na relaciji Celje- Ljubljana in nekje na Trojanah pa zacne dogajat, nazaj grede ko je vroce. Stevec sem ze imel razstavljen in ze kako stvar zamenjal, ce je bilo potrebno ne vem, malo se bom potaktiziral, za zacetek pa si bom sposodil drug stevec, da vidim ce lahko kaksno stvar izlocim. Sem slisal, da bi lahko bil problem tudi v kljucavnici....
Hvala | Na vrh | |
roksajet | 01 jul 2012, 20:40 | |
| No danes ko je bilo 34 stopinj se je zacelo zelo na zacetku norenje stevcev. Kot na novoletni jelki utripalo od vsega do nic, vkljucno z lucmi, ki so bile celo ugasnjene. Imam obcutek da je nekje resen kratek stik.....jutri grem na prvi tester
Lp
Sandi55 | 02 jul 2012, 14:16 | |
| upoštrevaj KLM07 - armaturka oz plošča s števci gre ven popolnoma enostavno, tako, da snameš okrasni pokrov, odviješ 4 vijake in je zunaj... Če sam ne znaš, ti to naredi vsak avto električar za 100 EUR, raje pa poprosi kakega znanca, bi imel pol urce dela, ti pa zadevo zrihtano.
Armaturka v teh modelih je znana serijska... | Na vrh | |
Metatron | 30 jul 2012, 11:52 | |
| Član #2854 Prijavljen dne: 30 jul 2012, 11:44 Objav: 8
| Kot kaže bom tudi sam imel težave na svojem S60. Včasih ura kar lepo znori in gre nazaj....pa tudi dnevni števec se včasih postavi na nulo. Kolikor sem brskal po forumih pravijo da je to začetek konca DIM modula. Je že kdo slišal za tele modele http://www.xemodex.com/ in ali ima kdo kakšne izkušnje z njimi. Sicer, naj bi stvar delovala tako, da jim ti svoj dim pošlješ, oni ti ga obnovijo oz. preprogramirajo (kilometri ostanejo) in pošljejo nazaj. Sicer so pa v Kanadi, tako da bi res rad slišal od koga, ki ima izkušnje z njimi.
LP
[ Uredi 30 jul 2012, 13:46 ] | Na vrh | |
sab | 31 jul 2012, 08:27 | |
| Član #2585 Prijavljen dne: 29 jan 2012, 08:39 Objav: 2
| Sem imel iste težave na servisu blage veze niso imel potem sem pa avto peljal v lesce tipu ki popravlja števce računu 140€ bil sem 2 uri tam avto dela brez problemov še garancijo mi je dal | Na vrh | |
peromb | 31 jul 2012, 09:20 | |
| imam podobno težavo.vozim v50 2.0d 2006 med vožnjo mi je števec za temp.padel na 0.(samo za 1sek.) je morda to začetek konca?
[ Uredi 31 jul 2012, 09:32 ] | Na vrh | |
klm07 | 31 jul 2012, 10:12 | |
| @peromb to ni začetek konca 99% so prekinjeni spoji in se jasno proba najprej zadevo polotati
@Metatron in zakaj ne bi najprej probal, kar sem podal na začetku te teme?
[ Uredi 31 jul 2012, 10:13 ] | Na vrh | |
peromb | 31 jul 2012, 14:24 | |
| jaz pač vedno na najslabše
cIboX | 31 jul 2012, 15:43 | |
| Član #2462 Prijavljen dne: 09 nov 2011, 14:53 Objav: 31
| imev podobne simptome na s60 2002, pot. računalnik je bil zamegljen in števec za temperaturo ga je biksov, ko se je avto začev segrevat je avtomatsko skoču na polovico in do rdečega polja (za 90 st.c. mi je preveč kazov), sm poklicov v vs tuning celje se naroču, počakov 40min in plačov tistih 30€. zadeva po slabem letu še zmeri špila tko k more... | Na vrh | |
Metatron | 01 avg 2012, 10:56 | |
| @klm Bom probal...
@sab Ker sem doma blizu Lesc, bi te vprašal, komu si ga pa peljal? | Na vrh | |
Volvej | 01 avg 2012, 20:54 | |
| Evo jaz ma tudi problem. Zadnjič pridem do avta ki je stal en teden na soncu ga hočem z daljincem odklenit in vse mrtvo. Ga ročno odprem, prižgem in armaturka je mrtva. Dam ven varovalko - tiso malo rdečo 10 tam v drugi vrsti - v skupku varovalk pod armaturno ploščo, ne tam levo pri vratih- jo počistim dam nazaj vse dela normalno. Danes se grem spet vozit z avtom in mi po 10 km vožnje spet ugasnejo števci. Spet varovalka vun, sčistim, noter, dela, po 5km ugasne osvetlitev števca, potem pa naenkrat spet mrtev števec. Grem na bencinsko po novo varovalko, dam noter, dela, spet vgasne. Jaooo .... se peljem en čas brez vsega, potem se spet vstavim varovalka ven - noter in je celo delalo do cilja.
Varovalke ni skurlo, samo ven pa noter jo moreš dat. Kaj to potem zresetira števec al kak? Ste imel iste probleme? Tudi s centralnim zaklepanjem istočasno? Kaj ste dali števec polotat pa je OK?
[ Uredi 01 avg 2012, 20:55 ] | Na vrh | |
klm07 | 02 avg 2012, 10:05 | |
| To ko daješ not pa ven očitno premakneš kontakte spodaj, fa dela nekaj časa tako, da bi iskal napako na samem ležišču varovalke | Na vrh | |
VIKING B. | 29 avg 2012, 21:12 | |
| Član #468 Prijavljen dne: 26 okt 2007, 18:50 Lokacija: Nm Objav: 165
| V tem FILMU tudi nagajajo števci le, da je bila napaka nekje drugje
[ Uredi 29 avg 2012, 21:12 ] | Na vrh | |
gaspari | 22 jul 2016, 22:24 | |
| Član #2973 Prijavljen dne: 06 okt 2012, 19:48 Lokacija: Šk.Loka Objav: 60
| Tudi meni so zadnjič nehali delati števci. Naslednji dan je bilo zopet ve ok, a se je ob naslednji daljši vožnji zadeva ponovila. Trenutno sicer delajo, mi pa sveti lučka za airbag. Ker sem bral, da vas je več že imelo podobne težave, bi prosil, če mi lahko priporočite kakega avtoelekričarja (po možnosti Gorenjska ali okolica Ljubljane), ki je to skoraj "serijsko" napako Volvov že komu uspešno odpravil. V postu zgoraj je omenjen nekdo iz Lesc... Hvala.
Lp | Na vrh | |
AssKicker | 22 jul 2016, 23:21 | |
| V lescah imaš car hifi, to je tm nasproti železniške postaje. Tam to naredijo za nekih 100 evrov | Na vrh | |
Godward | 23 jul 2016, 13:05 | |
| Znana napaka na stevcih tega letnika, popravila pri elektricarju 100e in spet vse dela kot mora. | Na vrh | |
gaspari | 25 jul 2016, 12:20 | |
| Sem prebral ja, da se to pogosto dogaja. Se bom oglasil v Lescah. Hvala za info. Lp
[ Uredi 14 avg 2016, 11:49 ] | Na vrh | |
gaspari | 21 sep 2016, 19:05 | |
| Tele moje odisejade z elektriko še zmeraj ni videti konca. Dober mesec nazaj so mi popravili števec in zadnji modul, pa se je zadeva po nekaj dneh ne samo ponovila, ampak gre zmeraj na slabše. Sedaj mi že po nekaj sekundah vrže napis Brake failure, nato padejo števci dol in večinoma odpovedo še vse notranje funkcije - stekla, centralno, ogledala, navi, klima, smerniki, gretje stekla, zadnji brisalec... delajo samo kratke luči, ventilacija, radio, brisalci, telefon in vsi štirje smerniki. Smo redno brisali in pregledovali izpise napak na računalniku, zamenjali tudi števec, pa še nič. Tako da bo očitno treba razkopati cel avto in poiskati napako. Če ne bi letos naredil velikega servisa in menjal kar nekaj stvari, bi ga verjetno dal prvemu, ki bi prišel mimo, tako me že jezi tole. Lp | Na vrh | |
AssKicker | 21 sep 2016, 19:29 | |
| Kaj pa kakšen štromar.. Recimo jevšek, britof pri kranju.. Mogoče je kakšna masa nekje slaba | Na vrh | |
gaspari | 21 sep 2016, 20:03 | |
| Saj ga vozim k štromarju, v Lesce, kjer so mi v prvo rihtali števec in zadnji modul. Tudi oni sumijo na to, ali pa kak kabel kje prebija. So imeli že tak primer z Volvom. Vseeno bo treba razkopati kablovje in najti napako. Sem razmišljal, da bi šel še kam po drugo mnenje, ampak se mi zdi bolje, da oni dokončajo, kar so začeli. Čeprav priznam, da so me malo razočarali, ker sem jim pošteno plačal za popravilo števca in zadnjega modula, garancije pa ne upoštevajo češ, da je napaka še nekje drugje.
[ Uredi 21 sep 2016, 20:35 ] | Na vrh | |
gaspari | 14 okt 2016, 16:38 | |
| Avto sem po 2 tednih dobil nazaj in zaenkrat stvar deluje. Potrebno ga je bilo razkopati, odklopiti module, jih postopoma priklapljati nazaj in sproti odpravljati napake. Skoraj na vseh je bilo potrebno menjati ken-e (kaj točno to je naj objasni kak štromar na forumu). Zakaj jih je skurilo, ne vem. Lahko da zaradi odklopa akumulatorja kak mesec prej, zaradi alternatorja, ne vem. Skratka, zdaj naj bi zadeva delovala in močno upam, da bo res. Sem pa na koncu s Car hi-fi v Lescah zadovoljen, so se potrudili in tudi upoštevali garancijo.
Lp
Gostov: 68, Članov: 0 ...
