klima S60
gardinjero | 19 jun 2012, 21:10 | |
| Član #2482Prijavljen dne: 29 nov 2011, 15:05 Objav: 451 | Zanima me, če kdo ve ali ima že izkušnje s tem. Ko vklopim klimo se mi zdi da avto vsake toliko časa cukne ko se klima vklop, imam motor 2.4 bencin in mislim da zaradi moči nebi smel cukati ali je to normalno? hvala | Na vrh | |
kitaramoz | 20 jun 2012, 12:23 | |
| men tud mal cukne ko vklopi, isto 2,4 motor bencin, verjetno je normalno...naj še kdo ki ima isti motor pove (ali pa imama oba isti problem )
mVm | 20 jun 2012, 13:12 | |
| Moj dizl prav tako grdo cukne. Mislim da se pozna 10 let, pač obraba. | Na vrh | |
gardinjero | 20 jun 2012, 13:29 | |
| Ja pa mislim da obraba tu ne igra nobene vloge če klima deluje brezhibno ne vem zakaj bi avto cukal pri vklopu ne vem če je to starost? | Na vrh | |
kitaramoz | 20 jun 2012, 14:35 | |
| očitno imajo (so imeli) pri volvu pač tako narejeno da malo cukne, moja bolša polovica ima peđo 206 tam avto izgubi pol moči ko se vklopi klima | Na vrh | |
edoedo | 20 jun 2012, 15:35 | |
| Član #2749 Prijavljen dne: 19 maj 2012, 07:45 Objav: 156
| a to ob vsakem vklopu kompresorja cukne al sam prvič ko prižgeš klimo? | Na vrh | |
T0ny | 20 jun 2012, 15:58 | |
| Jz mam D5-ko 01 letnik in mi niti malo ne cukne (oz. tako malo da je komaj kaj opazno) ko se vklopi klima | Na vrh | |
gardinjero | 20 jun 2012, 18:07 | |
| Ma ne sej ne cuka skos, sam včasih ga čutiš ko mal pocuka ko se prižge kompresor Drugač mam pa tut megana s klimo pa ne cuka nič, če vklopiš klimo pa je mozor 1.6 tko da pr volgi z 2.4 motorjem nebi smelo nič cukati zaradi moči. | Na vrh | |
klm07 | 20 jun 2012, 18:25 | |
| no ja kompresor renaulta al pa kompresor volvaka je pa vseeno razlika in meni ne cuka nič tako da vprašanje kaj je to | Na vrh | |
tomsom | 20 jun 2012, 21:01 | |
| Avto je za vozit in ne za poslušat,.....mi je nekdo enkrat rekel. Meni ne cukne, se ga pa sliši ko na mestu avto stoji in klima laufa. Ko kompresor požene, se sliši pač tisti tipićni zvok in to je to. Da bi ga pa čutil ko cukne,....ah kje pa, verjetno imam preveč zvite felge. Bom videl v petek, ko dobim felge nazaj in premontiram. Ja, kompresor na renaultu je pa tolikšen, kot mala piksna pive, vsaj na cliotu in na meganu sem videl tako velikost. | Na vrh | |
apache | 20 jun 2012, 21:29 | |
| trenutno rešujem problem pri svoji klimi ker ne moremo ugotoviti zakaj se kopresor priziga in vgaša vsake 15 sekund. Cuka tudi meni grdo in tolk da čutiš pri vožnji. Glih danes sem bil pri mehaniku in sva ugotovila da sklopka klime nima veze s tem ker na fazi kompresorja kar zmanjka štroma. Ali se komu sanja??? Vkradel bom priložnost in vprašal tudi za diske da ne odpiram novih tem, zakaj se mi po enem letu trese volan pri zaviranju po ac oz. pri hitrosti večji od 100 kmh? Lani sem kupil nove dražje brembo diske in sem ugotovil da so krivi glede na tresenja.
Hvala za mnenja. | Na vrh | |
Sandi55 | 21 jun 2012, 10:38 | |
| Klima in cukanje pa je že kar večkrat opisovana tema, jaz bi probal z menjavo ležaja na kompresorju klime. Ni ravno najcenejši poseg, ampak po 10tih letih pač obstaja verjetnost, da je ležaj že tako zj... da ko sklopka zagrabi in začne vrtet kompresor, da predstavlja tak upor, da pač avto cukne. Lahko pa je tudi že malo zariban kompresor - obvezno je treba ob poljnenju klime dolit malo kompresorskega olja.
@apache: Kaj si prepričan, da je količina plina v sistemu ravno prava (predpisana)? Lahko je kriva premajhna ali prevelika količina plina. Sistem klime ima vrsto nekih senzorjev, ki nadzorujejo delovanje sistema. Možno je, da ti kak senzor odčita napačno vrednost in se posledično zato klima izklopi. Nekaj sem bral o tem na drugih forumih, kjer je bila opisana rešitev (ne vem več kje...). Po drugi strani se pa jaz sploh nebi obremenjeval - če klima kljub temu, da se kompresor stalno vklaplja in izklaplja, hladi kot je treba, je verjetno vse OK, se pač dovolj hladu ustvari v 15ih sekundah, da lahko sistem zadovoljivo hladi.
Za tresenje pri zaviranju je verjetno najbolje, da jih daš podrejat, pa boš videl, če še trese. Če bo, potem preveri še roke oz. kar vse končnike - preveri, da nimaš nikjer nič lufta (lahko je tudi volanski končnik... ). | Na vrh | |
apache | 21 jun 2012, 11:08 | |
| @Sandi55: Plin sem lani dal not in ga je šlo 1 kilo. Sam če bi ga manjkal bi toplo pihal. To sem imel lani ko je vklapljal in izklapljal pa smo nafilali in je vsaj hladno pihal. Pomoje je tudi kakšen senzor ki javlja da je premrzlo pa zato izklaplja.
Tresenje je kar moteče, bom probal uštimat pa javim. Ali poznaš katerega mojstra za to? Hvala
gardinjero | 21 jun 2012, 16:05 | |
| Glede diskv lahko si jih preveč segrel in preveč na hitro ohladil (luža-vlaga) ponavadi zato začne testi pri zaviranju okoli 100km, kdaj si nazadnje menjal olje v zavornem sistemu? Lahko ima olje preveč vlage v sebi pa se ti zavore segrevajo veliko prej kot bi se morale ker ima voda -vlaga veliko prej vrelišče kot pa zavorno olje in se posledično prej segrevajo pri ostrem ali dolgem zaviranju. Naj ti to zmeri kak serviser imel sem to težavo.L.P | Na vrh | |
apache | 21 jun 2012, 16:10 | |
| Za olje se ne spomnim da bi kdaj bilo menjano. Enkar sem mal dolil in je to to. Kako se pa to da izmerit? Kakšen tester?
Hvala. LP | Na vrh | |
gardinjero | 21 jun 2012, 21:38 | |
| Ja na servisu imajo tester za izmero vlage v zavorni tekočini mislim da je to dobro da narediš to ima zmerjeno v parih sekundah in ti točno pokaže. | Na vrh | |
apache | 22 jun 2012, 08:35 | |
| Evo, sem bil na zavornem servisu in so ugotovili, da diski ki ih imam niso dobri za moj avto ker niso iz dobrega materiala. Avto je pretežek in mi priporočajo original ali edine aftermarket diske Zimmermann. lp | Na vrh | |
klm07 | 22 jun 2012, 09:05 | |
| no ja ne vem če bi to mnenje imel za dokončno bi bilo zanimivo še na kakšen zavorni servis peljat pa slišati drugo mnenje skoraj sem prepričan, da ne bo enak odgovor | Na vrh | |
tomsom | 22 jun 2012, 10:28 | |
| Pojdi po drugo mnenje. Kaj pa imaš gor sedaj? Zimmermann ni nekaj na dobrem glasu, tako da malo preveri kaj bos gor dal. Klm07 je dal brembo zadaj, spredaj se pa ne spomnim. Vem le to da sem preverjal in so Nemci kar v glavnem na tej firmi. Klm07??? | Na vrh | |
klm07 | 22 jun 2012, 10:50 | |
| Spredaj sem dal Perid diske gor | Na vrh | |
apache | 23 jun 2012, 10:50 | |
| Imam vse 4 brembo diske cca 100 kos z popustom. Ploščice se ne spomnim katere vem da sem dal velik za to lani. Čudno se mi zdi da po 18 tkm zvije disk, pa še tehtal sem ga cca 10 kg /kos. Pomoje bo original najboljš gor dat. Kar se tiče klime, ravno kar sem prišel iz servisa. Not je bilo 790 g in ne 1000g. Nafilali smo jo in je še zmeram na 15 sekund ugašal kompresor. Avtoelektričar je rekal da dvomi v ventilator ki piha zelo počasi in ne tako močno kot bi mogel. Je pa res da nima računalnika za volvo ki bi ga lahko pogledal in ugotovil zakaj ne piha močneje. Se mi zdi da ni prav preveč znanja okrog volvo vozil ko pridem mehanikom na obisk za malenkosti. Noben se noče ukvarjt z volvaki. Škoda... | Na vrh | |
bojko | 25 jun 2012, 10:44 | |
| apache je napisal(a): ...
... Se mi zdi da ni prav preveč znanja okrog volvo vozil ko pridem mehanikom na obisk za malenkosti. Noben se noče ukvarjt z volvaki. Škoda...
Zato pa je najboljše (s pomočjo interneta,...) malenkosti naštudirati sam. Vsaj neki kvazi strokovnjaki ne lupijo tvoje denarnice, konkretne koristi od njih pa nobene.
apache | 25 jun 2012, 14:16 | |
| bojko je napisal(a): ... apache je napisal(a): ...
Se strinjam | Na vrh | |
Gostov: 58, Članov: 0 ...
