SRS/Airbag Wartung Dringend !!!
apache | 02 jun 2012, 15:33 | |
| Član #1187Prijavljen dne: 24 jun 2009, 09:41 Objav: 290 | Pozdravljeni.
Danes pri menjavi radia hu-601 se mi je prižgalo opozorilo SRS/Airbag Wartung Dringend !!!. Kaj bi to pomenilo oz kako se znebim opozorila in odpravim težavo. Vse je ok samo zadnji park senzorji ne delajo.
Hvala za pomoč.
T-5R | 02 jun 2012, 16:59 | |
| To se zmeraj zgodi, kadar se ne odklopi akumulatorja, preden se odklopi radio! Saj vem, nekateri bodo spet oporekali temu, ampak tako je!
V glavnem, bo treba na tester priklopit, in pobrisat napako!
Kaj pa klima, in ventilacija ti delata? Velikokrat se zgodi, da se odklopi konektor od CCM modula pri podiranju centralne konzole! | Na vrh | |
apache | 02 jun 2012, 17:12 | |
| Vse dela razen volanskih komand, opozorila ki sem ga napisal pa park senzorej zadaj. Ali lahko sam z odklopom minusa na akumulatorju sam resetiram? Lp | Na vrh | |
T-5R | 02 jun 2012, 22:03 | |
| Potrebno je priklopit vozilo na tester, in pogledat/zbrisat napake! Igračkanja z odklapljanjem akumulatorja ne priporočam! | Na vrh | |
apache | 02 jun 2012, 22:09 | |
| Razumem. Se strinjam. Ali slučajno veš kako bi uzpostavil nazaj delovanje park senzorjev? Hvala | Na vrh | |
MKovic | 02 jun 2012, 23:20 | |
| Verjetno ti poleg ostalega ne deluje niti osvetlitev radia. Airbag opozorilo se aktivira, kadar je odklopljen komandni modul klime in akumulator pred tem ni odklopljen. Kot rečeno: priklop na tester bo resetiral napako, da bodo delovale tudi komande na volanu pa bo potrebno updatati še software.
[ Uredi 02 jun 2012, 23:22 ] | Na vrh | |
apache | 03 jun 2012, 08:22 | |
| Osvetlitev in klima dela. Volanske niso pomembne kot park senzorji | Na vrh | |
tomsom | 03 jun 2012, 08:45 | |
| Rešiš lahko tako, da pod kontaktom spuliš varovalke od radia ven, kontakt vzameš, varovalke nazaj, daš kontakt in dela. Sicer pa, kot si že zvedel, tak poseg se dela pri "razklemanem" avtu. | Na vrh | |
apache | 03 jun 2012, 08:47 | |
Sandi55 | 03 jun 2012, 09:38 | |
| Tomsom, meni se ravno tako ni izpisalo nobeno opozorilo, pa nisem nikoli pri izklapljanju avtoradia in klima modula izklopil akumulatorja. Verjetno bo kaj na tem, kateri letnik je avto in kateri ECU uporablja - pri meni ni nobenih težav (Bosch ecu za TDI mašino). | Na vrh | |
tomsom | 03 jun 2012, 09:51 | |
| Radio, komande, klima in park senzorji, delajo skupaj v svojem tihožitju. Sicer ne vem kater letnik imaš, vendar sem prepričan da bi način katerega sem ti predlagal, moral delati. Ali pa druga varijanta-tester. Nimaš pa kaj izgubiti če poizkusiš. Srečno!
[ Uredi 03 jun 2012, 09:52 ] | Na vrh | |
apache | 03 jun 2012, 11:45 | |
| Seveda bom probal. Imam 2004 letnika. Hvala | Na vrh | |
apache | 03 jun 2012, 17:25 | |
| Evo. Probal sem in je vse isto. Bomo zadevo resetirali in pri avto elektricafju uredil volanske komande in park senzorje | Na vrh | |
tomsom | 03 jun 2012, 18:19 | |
| Škoda... Poštimaj makino! | Na vrh | |
apache | 03 jun 2012, 21:35 | |
| Ah. Saj da bi vedel da bo tako nebi uniceval maske originalnega radia ampak bi vse pustil in dokupil usb aux vmesnik. Budala!! Upam da bom vsaj poceni skozi prisel kar se tice park senzorjev ker je parkiranje brez njih skoraj nemogoce | Na vrh | |
apache | 04 jun 2012, 11:29 | |
| Saj priznam da sem... ;) pa zaradi žene tolk boljš | Na vrh | |
Gostov: 12, Članov: 0 ...
