(V40,'99) Dodajanje opreme: potovalni računalnik, tempomat
Ivo | 07 feb 2007, 16:19 | |
| Član #39Prijavljen dne: 13 nov 2006, 16:13 Objav: 276 | Tako je ... odločil sem se da bom vgradil tempomat in računalnik, problem je, da nisem prepričan da je mogoče samo vgraditi potovalni računalnik, me zanima če kdo od serviserjev ve ali je to mogoče, pač da dobim nekje rabljen BC in ga vgradim ...
za tempomat že vem da se da(se mi sicer tudi sanja ne kako,ampak otom potom), BC pa ne ...
Ce kdo zve za kako V40 razbito z BC in tempomatom ... prosim sporočite na ZS
[ Uredi 25 mar 2008, 17:57 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 07 feb 2007, 16:21 | |
| Vse se da IVO. Samo cene so pa ohoho. Original je mislim da za tempomat nekih 600€, cena pa varira glede na serviserja. Bojda se da urediti zadevo tudi drugače. In sicer original izgled in enake funkcije, samo da so zadeve univerzalne, kar pride nekih 300€. Pošlji ZS MKovicu. | Na vrh | |
sebaveh | 07 feb 2007, 19:16 | |
| Na starem forumu sem točno dal cenik različih servisov, za naknadno vgradnjo tempomata v moj S40 (sicer 2. generacije, tvoj je 1. generacija) Kje so zdaj tiste stare objave??
Cene so pa bile od 120 do 200 jurjev. Od tega je 60 jurjev material, preostalih 60 pa software program. Tak so rekli na Dumida servisu.
Potovalni računalnik je okoli 60 ali 80.000 sit. Pri mojem, ker že imam termometer zunanje temperature vgrajen.
Ogrevanje sedežev tudi ni poceni hec, vsaka grelna blazina stane skoraj 100 €, potrebuješ pa jih 4. Tipke so sicer že notri. potrebuje le gumbe. In seveda software za računalnik.
Je pač tak, da so ti modeli že "out of order" in se da nove dele sorazmerno ugodno dobiti, celo za popust se da zmenit, toda software je pač software - in ta je drag, čeprav ni vreden skoraj nič. | Na vrh | |
Ivo | 07 feb 2007, 19:19 | |
| sej vredi ... mene bolj zanima ce je fora res v programu al pac lahko vzamem iz enga druzga v40 k to ma vn in dam k sebi?
sebaveh | 07 feb 2007, 21:24 | |
| Ne, ker je treba kupiti dodaten software, da bo računalnik znal upravljati z novo opremo. | Na vrh | |
rdečs40 | 15 maj 2007, 19:16 | |
| Mene tudi zanima naknadnja vgradnja potovalnega računalnika, pa me zanima, če kdo kaj bolj točno ve kakšne so kaj cene le tega?Če dobim rabljenega, pomeni, če sem prav razumel, da moram "dokupit" samo software?Se to da?Kaj pa neoriginalne zadeve, ali sploh obstajajo "aftermarket" potovalni računalniki??? Hvala za pomoč že vnaprej | Na vrh | |
prodan | 04 dec 2007, 15:46 | |
| Član #531 Prijavljen dne: 04 dec 2007, 15:39 Objav: 2
| Pozdravljeni! Vgraditi hočem potovalni računalnik, ki sem ga vzel na drugem v40 ter na servisu sem naročil kabelček s konektorjem, ki povezuje konzolo pot. računalnika z ostalimi komponentami pri varovalkah (levo od volana). Sedaj imam problem, ker nevem kam točno priklopit ta kabel, ki ima več žic. Prosil bi nekoga, ki ima Vadis ali pa kakšen manual, če bi prilepil sliko oz. shemo glede priklopa kabla potovalnega računalnika. Hvala | Na vrh | |
Majkl | 25 mar 2008, 14:38 | |
| Zanima me če je kdo zbral dovolj volje in res dal ugradit BC ali tempomat, naknadno? Če ja se da to uzet iz kakega razbitega ali mora bit svar nova? | Na vrh | |
volvek | 20 maj 2008, 00:05 | |
| Član #732 Prijavljen dne: 28 apr 2008, 22:54 Objav: 16
| Jest mam pa v/40, l.98 in mam to že not, ampak mi tempomat ne dela pa ne vem zakaj. Pri vklopu bi se morala pržgat neka kontrolna lučka, pa se ne. Se komu zdi to znano? A je kakšna fora, al bo treba k mehaniku? LP | Na vrh | |
volhart | 20 maj 2008, 07:28 | |
| A mogoče kdo pozna ceno za vgradnjo grelnih blazin v sedeže pri V70 2001 in pa DVD zaslona na armaturno ploščo?
Kaj pa to!? Ko vrtim kolešček na levi ročki pri volanu za potovalni računalnik, se mi funkcije na zaslonu ne izpisujejo zaporedoma (npr.: pov. hitr., tre. por., pov. por., km., izklop) ampak se bolj ali manj naključno zapisujejo in pri tem tudi zaslonček naključno ugasne. Vse le pri mojem poseganju v vrtenje koleščka ne pa samo od sebe, da ne bo pomote. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 20 maj 2008, 09:24 | |
| O grelnih blazinah sem pisal že jaz, poišči v iskalniku. Mislim da je cena cca 40 EUR na sedalni in 40 EUR na hrbtni del, to pomeni 80 EUR na sedež. To je pena, v kateri so grelne žice, potrebno je sedež sleči, potem pa je namestitev enostavna, kar se tiče priključkov, pa ne vem! Kar se tiče pa koleščka, pa samo " nagaja ", isti problem sem imel jaz, kakorkoli si ga vrtel, je izpisoval kakor se mu je zljubilo, vrjetno je kak kontakt malo bolj švoh, načeloma ni nič narobe, je pa ZELO moteče
mislim, da nimaš kaj... | Na vrh | |
Gostov: 43, Članov: 0 ...
