(850) Izbira olja?
grimreaper | 04 feb 2007, 20:51 | |
| Član #28Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:27 Objav: 608 | Koje ulje preporucate za T5R? Dal je LiquiMoly Synthoil HighTec 5W40 OK (oko 55e 7L) ili da idem na neko bolje (npr. Mobil1 5W40 za 100e 7L)?
[ Uredi 05 feb 2007, 10:19 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 04 feb 2007, 22:10 | |
| Nevem katero olje (znamko) priporoča volvo. Važno pa je, da je viskoznost prava. Poglej v manual, kjer glede na uporabo in temperaturo, piše kakšno viskoznost olja rabiš. Viskoznost je označena recimo 10W-40.
grimreaper | 04 feb 2007, 22:36 | |
| Nemam manual, no mislim da Volvo preporuca 10W40 za T5R. Ja bi ipak radje uzeo sinteticko (5W40), pogotovo jer kazu da su T5 motori osjetljivi na ulje. Koje ti koristis? | Na vrh | |
alfaromeo | 04 feb 2007, 23:01 | |
| Po večini 10W-40 sintetično. Pogovarjal sem se z mojstrom, ki pozna 850 dobro in si dve T-5 tudi lasti. Pravi, da je 10w40 čisto okej. Lahko pa ti na mail pošljem kopijo iz manuala.
volvo5er | 04 feb 2007, 23:38 | |
| A ni tako da je 10W-40 po večini polsintetično, šele 5W-40 je sintetično (no vsaj kar se oznak na embalažah tiče, pustimo razne špekulacije pri miru), jaz ti vsekakor priporočam sintetično olje.
No pa še del owners manualov kjer je govora o oljih: Klik
[ Uredi 04 feb 2007, 23:38 ] | Na vrh | |
Tomaz40 | 05 feb 2007, 08:13 | |
| volvo5er je napisal(a): ...
Nekateri proizvajalci naj bi imeli tudi 10W-40 sintetično olje. Kaj je res pa ne vem.
KLIK | Na vrh | |
grimreaper | 05 feb 2007, 08:22 | |
| Tomaz40 je napisal(a): ... volvo5er je napisal(a): ...
Nekateri proizvajalci naj bi imeli tudi 10W-40 sintetično olje. Kaj je res pa ne vem. KLIK
Ali ovdje je 10W30. Meni se isto cini da sintetika pocinje tek od 5W40. No, nije bitno.
Mene sad zanima dal bi bilo koje 5W40 ulje trebalo dovoljno dobro odradit svoj posao?
EDIT: ipak postoji i 10W40 sintetika.
[ Uredi 05 feb 2007, 08:40 ] | Na vrh | |
Tomaz40 | 05 feb 2007, 08:51 | |
| No če smo že začeli govorit o sintetičnem in polsintetičnem olju, bom prilimal link do zelo dobrega članka na to temo: KLIK
V članku je tudi razdelitev katere oznake so mineralno, katere sintetično in katere polsintetično.
Ja tisti na sliki je res 10W-30. No je pa tukaj eno drugo olje (tudi drug proizvajalec), ki je 10W-40 in je sintetično.
Grim: Kaj je pa prejšnji lastnik notri dajal? Če je že on dajal notri dovolj kvalitetnega, potem bi jaz na tvojem mestu točil notri kar istega. | Na vrh | |
grimreaper | 05 feb 2007, 09:03 | |
Zadnji vlasnik je neki zbunjeni lik koji nista ne zna o autima. Lik nije znao rec ni koje su gume na auto, niti koliko ima km! Tako da podatak o ulju... sumnjam da zna cemu to sluzi uopce. | Na vrh | |
Tomaz40 | 05 feb 2007, 10:00 | |
| grimreaper je napisal(a): ... Tomaz40 je napisal(a): ...
Pa kakšen račun od servisa ali nalepka na motorju? Je kaj podobnega na voljo?
grimreaper | 05 feb 2007, 10:10 | |
Racune je rekao da ima u firmi, ali ne zna gdje su. Naljepnice ne dozivljavam, hrvatska posla...
Blaž | 05 feb 2007, 12:18 | |
| Js dajem v svojga Mobil 1 5W-40 in morm rečt, da dela super! Priporočam!
P.S. Kako kaj kaže s slikami v garaži?? :emotion12: | Na vrh | |
grimreaper | 05 feb 2007, 12:21 | |
| Blaž je napisal(a): ... Js dajem v svojga Mobil 1 5W-40 in morm rečt, da dela super! Priporočam! P.S. Kako kaj kaže s slikami v garaži?? :emotion12:
Ovaj tjedan bi auto trebao u moje ruke napokon... Koje si ulje koristio prije M1?
Blaž | 05 feb 2007, 12:25 | |
| grimreaper je napisal(a): ... Blaž je napisal(a): ... Js dajem v svojga Mobil 1 5W-40 in morm rečt, da dela super! Priporočam! P.S. Kako kaj kaže s slikami v garaži?? :emotion12: Ovaj tjedan bi auto trebao u moje ruke napokon... Koje si ulje koristio prije M1?
Tisto, k je blo orginal not, ker dokler je bil avto v garanciji so dajl olje not na servisu in tistga k ga pač dajejo (ker pa je bil sm pa pozabu :emot2: )!
grimreaper | 05 feb 2007, 12:32 | |
A tako. Hehe, i samom mi je tako, nemam pojma koje je ulje u S40. Vjerovao sam svojem majstoru. Sad je prica drugacija, jer je auto ko drugog majstora koji je rekao: koje ulje zelis? A ja sa 3 "?" iznad glave... | Na vrh | |
Blaž | 05 feb 2007, 12:38 | |
Tko to gre :wonder:
Ja na uradnem servisu res ne vem, kak olje so dajal not, sm pa ta zadnji servis, k sm ga delu na uradnm servisu sam prnesu olje!
Mislim pa da je original not Castrol!
[ Uredi 05 feb 2007, 13:12 ] | Na vrh | |
Tomaz40 | 05 feb 2007, 12:46 | |
| V mojem je od prvega servisa dalje Castrol TXT Softec 5W-40 in lepo dela, tako da bo še naprej imel to olje.
Če bi ga zamenjal (kar ga ne bom), ampak če bi ga, bi dal pa najverjetneje kakšnega Agipa notri, ker so baje tudi zelo dobra olja.
grimreaper | 07 feb 2007, 10:16 | |
| Nakon konzultiranja sa par ljudi kojima je ulje zanimanje, ipak je pala odluka na Liqui Moly Synthoil 5W40. Ako je vjerovat njima, radi se o jednom od najboljih i najpodcjenjenijih ulja u 5W40 "razredu". | Na vrh | |
nastyduck | 07 feb 2007, 11:40 | |
| Član #62 Prijavljen dne: 16 nov 2006, 15:05 Objav: 41
| Posebej za Volvo.. ne vem pa če za tvoj avto...
KLIK
link uredila c70; 07.02.2007
[ Uredi 07 feb 2007, 12:42 ] | Na vrh | |
nastyduck | 07 feb 2007, 15:28 | |
| nastyduck je napisal(a): ... Posebej za Volvo.. ne vem pa če za tvoj avto... KLIK link uredila c70; 07.02.2007
... ni za tvoj avto, ampak za novejše modele. mogoče pride prav kom drugemu. | Na vrh | |
S 40R | 07 feb 2007, 15:41 | |
| Član #121 Prijavljen dne: 11 dec 2006, 14:49 Objav: 33
| ZA taksen avto se je treba pozanimat kaksno olje ja predpisano,ker vsako olje,posebaj firma olja ne ustreza avtu,pa je lahko kaj narobe potem z motorjem,volvo pa ma predpi kaksno se uporablja.Mamo pet volvotov,pa nam je na enem sel motor zarad napačnega olja,zato ti svetujem da se pozanimaj. | Na vrh | |
Gostov: 51, Članov: 0 ...
