Srebrni detajli notranjosti V/S/C70 ph1
Sandi55 | 09 mar 2012, 19:19 | |
| Član #1042Prijavljen dne: 20 feb 2009, 16:56 Objav: 429 | Kaj si mislite o srebrnih detajlih notranjosti teh starin?
Jih je na netu dosti tako pobarvanih, pa mi je kar všeč, samo moti me to, da če je tako na gladko bobarvano, da izgleda preveč plastično. Raje bi imel izgled brušenega aluminija - testiran na plastiki pod/za naslonom za roke, pa mi zaenkrat izgleda lepo, ko dokončam poslikam. | Na vrh | |
Kelvan | 09 mar 2012, 20:57 | |
| na sliki zgleda kul na moji bivši s70 bi tole verjetno hudo dobr izpadlo.. eh,ni je več :( | Na vrh | |
Sandi55 | 09 mar 2012, 23:53 | |
| Mater, sem šel razstavljati panele, vse OK, ampak tale sredinska konzola oz arfmaturka (tam, kjer je klima in radio) pa ni od muh - zadeva je privijačena s 13 torx-i!
[ Uredi 09 mar 2012, 23:54 ] | Na vrh | |
mrv | 10 mar 2012, 10:19 | |
| meni je ta varianta dosti lepša kot recimo leseni imitati.
V mojem V70 mam ta notranjost pa je kar všečna.
To ni le poabrvano ampak je neke variante alu look, z vzorcom od noter. Tud malo hrapav material.
Stara kvaliteta od takrat ;)
[ Uredi 10 mar 2012, 10:19 ] | Na vrh | |
fancy | 10 mar 2012, 11:45 | |
| Član #2565 Prijavljen dne: 19 jan 2012, 08:43 Objav: 63
| V bistvu je to draga stvar za izdelat - komplicirano orodje in dragi materiali Meni v bistvu ni všeč | Na vrh | |
Sandi55 | 10 mar 2012, 22:37 | |
| Verjetno je le pobarvana plastika, je pa dolgotraaaaaaaaaaajnen postopek vse to razstaviti, če želiš to sam delat in dobit ven centralni del... Danes je moja armaturka šla v dele
Dejansko sem se odločil te zadeve kar sam pobarvati s srebrno barvo in s čopičem simulirati vzorec brušenega aluminija. Poleg tega sem želel še malo prepucati ventilacijski sistem, porihtat žarnice na števcu, zamenjat žarnice za osvetlitev vžigalnikov (obeh) in pepelnika, ter minimizirat čričke v armaturki ter sproti še pobarvati brisalce (kovinski del s fedrom), ker jih je že začela načenjati rja. Narazen je šlo vse, pobarvano je tudi že vse, jutri sledi čiščenje ventilacije in sestavljanje nazaj. Huh, upam, da bo šlo vse kot je treba, fotke sledijo.
Če koga zanima kako se to naredi, je tukaj odličen vodič (v angleščini), brez katerega se zadeve sploh lotil nebi. Vadis se skrije... | Na vrh | |
Sandi55 | 11 mar 2012, 20:41 | |
| Ekola, tkole je izpadlo:
Zrithana je tudi armarturka, vse lučke delujejo!
Hvala Volvu za že vgrajene rezervne lučke Ker nimam Tracs-a in ker ni avtomatik sem malo premetal dobre žarnice na mesta, kjer so mi pregorele in zadeva špila! | Na vrh | |
bsheep | 11 mar 2012, 21:49 | |
| tole ti je pa hudo dobr ratal! BRAVO! | Na vrh | |
Kelvan | 12 mar 2012, 07:51 | |
| yeah, da shit! me likes | Na vrh | |
Kristjan | 12 mar 2012, 09:50 | |
| všečno, s katero barvo si pa poštrihu? a si dal kej plastik prajmerja prej, ali si direkno barvu?
Sandi55 | 12 mar 2012, 15:15 | |
| Me veseli, da vam je všeč!
Na žalost nisem dal plastic primerja, bom pa to definitivno naredil, ker mi ne zaenkrat izgleda preveč obstojno. Barval sem z avto lakom (srebrnim - metalic). Problem je, ker nisem pustil, da se do konca posuši in je ob montažo prišlo do par manjših poškodbic centralnega dela, kar sem takoj popravil. Bomo videli čez par dni - bom probal praskat malo, če se bo pa začelo luščiti pa šmirgl u roko, nabavit primer za plastiko pa porihtat sproti še odbijače pihnit... Eefkt brušenega aluminija mi je res lep, ampak ne vem, če bi se še enkrat zezal s tem - preveč dela, potrebno je biti pa tudi zelo natančen pri "risanju" zarezic - enakomeren prtisk čopiča, trši čopič in kar se da ravne linije.
@Kristjan: Kateri primer za plastiko priporočaš - razmišljam o rihtanju odbijačev in malo zbiram informacije o priporočenih načinih priprave. Pa kaetri špric kit? Aja, pa kam ti daješ barvati in koliko pride, da ti pobarva odbijač (oz. oba)? | Na vrh | |
revival | 12 mar 2012, 18:14 | |
| Meni je všeč | Na vrh | |
Kristjan | 13 mar 2012, 08:02 | |
| Ravno sedaj sem nabavil vse za barvanje v trgovini Blik na zaloški, ful prijazni, svetoval so mi res u nulo, pa še niso tako dragi, čeprav to je itak jama brez dna. No ja tam imajo res pestro izbiro barv, ki ti jih namešajo v sprej ali pa kar tako, potem imajo tudi ves material za pripravo...
Tako da, najbolje da tja skočiš, pa jih uprašaš kako pa kaj. Povedal mi je, da ima eno barvo (sivo), ki jo direktno špricač na odbijač, brez plastik prajmerja,pri vsem tem je pa res pomebno, da je pred barvanjem zadeva zelo dobro razmaščena in očiščena!!!
Drugače pa jest zaenkrat še ne vem kam bom dal, morem enga kolega poklicat, če se še ukvarja s tem, pa v sosednji vasi ima nekdo peč, potem pa vse tja znosim, pa tam pobarvamo. Tako da, malo po vezah, nekaj evrov dam ličarju, drugo pripravim sam doma na dvorišču. Zdele so kr tapravi pogoji za pripravo.
Bom malo poslikal, kako to pri meni poteka, pa bom tam v temo nalepu... | Na vrh | |
bbf | 13 mar 2012, 09:24 | |
| preden plastiko barvate, jo oplazite z ognjem iz brenerja, ta spremeni površino plastike - postane bolj oprijemljiva - sploh to velja za polipropilen plastiko <PP>. prav trd čopič za brušen efekt pa dobite s pristriženjem dlak čopiča. | Na vrh | |
bsheep | 13 mar 2012, 14:02 | |
| Evo ga oblubljeno sandi kot sva govorila tuki mas slike od ebaya....
Sandi55 | 13 mar 2012, 16:43 | |
| Jap, "samo" to rabiš, pa 6 ur dela... Bi pa tip lahko samo pokrovček od predalnika prodajal, ne pa cela vratca (samo se tremi vijaki je pritrjen). | Na vrh | |
Gostov: 62, Članov: 0 ...
