CDZ
lukanovak | 10 feb 2012, 15:56 | |
| Član #2569Prijavljen dne: 19 jan 2012, 17:35 Lokacija: Koper Objav: 137 | Me zanima ce lahko gdo pove kako je centralno speljano na volvu 440,vem da sta motorcka ki narekujeta zaklepanje in odklepanje, zanima me ce je na desni strani na sovoznikovih vratih tak motorcek ali sta oba na voznikovih torej na levi. Namrec CDZ ne deluje pravilno in rabim postimati,zato me zanima ce je ze gdo mel kaj takega z 440-ko da lahko pove kako je speljano. | Na vrh | |
Blaž 460 | 10 feb 2012, 20:54 | |
| s centralnim si lahko na moji 460ki odklenil samo na voznikovih vratih ..... sicer pa a nimajo vse daljinskega? | Na vrh | |
lukanovak | 10 feb 2012, 23:04 | |
| zakaj samo na voznikovih??? to je že tako nastimano ali je bila napaka na centralnem? | Na vrh | |
RollingStone | 11 feb 2012, 11:46 | |
| Tako to je, tudi pri mojem turbaku je centralno delovalo samo na levi strani | Na vrh | |
Blaž 460 | 11 feb 2012, 12:26 | |
| centralno je krmiljeno samo z leve strani. | Na vrh | |
lukanovak | 11 feb 2012, 12:46 | |
| zakaj pa je to dobro?? pol v bistvu moram novo centralno naredit, nove module kupit in novo napeljavo. | Na vrh | |
RollingStone | 11 feb 2012, 18:31 | |
| Zakaj pa ti je tako nujno, da se zaklepa tudi iz desne strani? | Na vrh | |
MKovic | 11 feb 2012, 19:27 | |
| Motorčki CZ so samo v sovoznikovih vratih in obeh zadnjih. Na voznikovi strani motorčka ni, le stikalo, ki nadzoruje vse tri motorčke. Zakaj novo napeljavo? Kaj želiš doseči? | Na vrh | |
Blaž 460 | 11 feb 2012, 20:53 | |
| na voznikovih vratih je tudi motorček, ker jih lahko zaklepaš/odklepaš prek tipke na armaturni in daljinca. tudi če si s ključem odklepal, je bilo dovolj, da si samo malo dregnil, potem pa je motorček vrata do konca odklenil.
sem imel tak avto 6 let, tak da .... je pa imel moj daljinsko, morda je z daljinskim kakšna zadeva drugače narejena. | Na vrh | |
MKovic | 12 feb 2012, 01:32 | |
| Res? Moj 460 turbo, 480 ES in sestrin 460 turbo niso imeli motorčka v voznikovih vratih. Ko sem dodajal daljninsko centralno v obeh 460-kah, sem moral dodati tudi motorček. Morda odvisno od opreme in letnika in ali je avto originalno opremljen z alarmom (blokao so imeli vsi)? | Na vrh | |
lukanovak | 12 feb 2012, 02:21 | |
| nismo se razumeli, ne rabim da se ga odklepa z desne strani ampak me je samo zanimalo za motorčke kje se nahajajo. meni se oklepa samo voznikova vrata ter pritljažnik zato sem rabil vedeti da ne bi kakih vrat brezveze razdiral da pridem stvari do konca. se opravičujem ker nisem bolj razumljivo napisal
[ Uredi 12 feb 2012, 02:22 ] | Na vrh | |
fancy | 12 feb 2012, 07:02 | |
| Član #2565 Prijavljen dne: 19 jan 2012, 08:43 Objav: 63
| Ne vem no
Na moji 440 - tki je centralno delalo na vseh vratih - GLT oprema, serijsko alarm in daljinsko centralno.
Kot je že nekdo pred mano napisal, je lahko tu razlog. | Na vrh | |
bbf | 12 feb 2012, 10:21 | |
| ja rajtam da je zravn klučavnce, kot pri veliki večini avtomobilov z električnim centralnim. odpri pa poglej, sej nimaš kej falit, tle fantazirat ti ne reši problema..
preveri še kablažo v gumi, ki gre iz A stebrička v vrata, tam ponavadi prvo crknejo kabli - se pretrgajo zaradi odpiranja in zapiranja vrat.
lukanovak | 12 feb 2012, 13:50 | |
| bom danes razstavil, verjetno že zdaj. povejte mi samo to še...če je kak motorček fč kje se ga da kupiti najceneje? ali e splača rabljenega?? hvala za odgovore | Na vrh | |
lukanovak | 12 feb 2012, 22:57 | |
| problem se rešuje, hvala za odgovore še enkrat zdaj pa da ne načenjam nove teme me samo zanima kje se nahaja senzor prostega teka, namreč ga morem počasi zamenjat in koliko približno stane. aja če ga ima gdo od vas za prodat naj kar pove.
LP
[ Uredi 12 feb 2012, 23:00 ] | Na vrh | |
bbf | 12 feb 2012, 23:05 | |
| kva pa je to? | Na vrh | |
lukanovak | 12 feb 2012, 23:18 | |
| senzor prostega teka drugače rečenp motorček prostega teka, obrati me zajebavajo in morem tega menjat. | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
