S60 na avto.net
Blue30 | 07 feb 2012, 21:01 | |
| Član #2601Prijavljen dne: 07 feb 2012, 20:10 Objav: 8 | Pozdravljeni!
Sem nov na forumu in bi rad nekaj vprašal glede enega S60 na avtonetu.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4644891&show=1
Tale se prodaja že zelo dolgo, sicer kilometrov ni napisanih, tako da sklepam, da jih je kar nekaj.
Zanima me bolj tale 140 KM motor, kako je kaj vzdržljiv in ali ima kakšne posebne hibe? Piše da ima servisno knjigo, se lahko to kako preveri, drugače kot da težim servisu, naj mi zgodovino pokažejo?
Zadnjih 5 let vozim 2.0 Mondea benc. s 145 KM in bi rad menjal za nekaj drugega, S60 mi je kar simpatičen in dovolj velik avto.
Hvala za pomoč in lep pozdrav!
Plesko | 07 feb 2012, 21:33 | |
| Na forumu sem glede tega že nekje zasledil nekaj graj, ali je bilo nekaj v vezi z ohranjenostjo zunanjosti ali nekaj takega. Drugače pa nasplošno so ti motorji zelo vzdržljivi kar potrjujejo saj so v takšni in drugačni izvedbi, z nekaj več ali manj spremembami vgrajeni v več modelov. Če te ne moti te motorji pač pijejo, 7-11l/100km, tu nekje bi se gibal rang porabe. Mogoče razmisli o 125kW verziji, saj se gre za identičen motor z nekaj več moči, poraba je tam tam stroški vzdrževanja in registracije pa prav tako. Servisna knjiga potrjena s strani pooblaščenca, se lahko preveri na vseh pooblaščencih in ob pozvavanju VIN številke vozila. Kar se tiče drugih težav...pri nekaterih se pojavi težava na ETM (electronic throttle module), katero se reši z menjavo le tega (500€ se mi zdi), iz osebnih izkušenj bi pogledal zadnje diske če se enakomerno in lepo obrabljeni, saj se velikokrat zgodi da se zadnja čeljust po malem zaskoči in ploščica ne prilega več lepo po celotni površini, kar povzroči pregrevanje in zvitje diska, pri nekaterih se pojavi problem z armaturko (števci se samodejno resetirajo, BC ne prikazuje kot bi moral), strošek nekje do 100€ pri avtoelektričarju. Meni je pred časom zafrkavala sopotnikova ključavnica, ko si zaklenil se je sama takoj odklenila, gre za neko dosti pogosto napako, vendar se je sedaj sama od sebe popravila (300€ okvirno bi bila nova z menjavo). Za pregledati je še podvozje (vpetje rok in amortizerjev), ter nosilce motorja in menjalnika.
[ Uredi 07 feb 2012, 21:54 ] | Na vrh | |
volhart | 07 feb 2012, 21:48 | |
| Pri tem trgovcu je tudi ena S80 TDI ze kaksni dve leti in se vedno drzi ceno, ceprav je avto totalen poden...pobuskan od toce in vem samo to, da je v ekspanzijski posodi zmesana voda z oljem. Tudi notranjost je bila ocitno podrta in obupno nazaj sestavljena. Ne cem, ce bi mu prevec zaupal. | Na vrh | |
gardinjero | 09 feb 2012, 14:04 | |
| blue30
Ne kupuj tega avta sem ga šov gledat skoda časa raj pejt gledat drucga avto je sam mal pošmekan drgač pa notr zanemarjen notr so ga že podrl sestavljeno katastrofa,avto je bil počen spredaj da ne govorimo o km mašina pa tut ni lih v dobrem stanju.Na njega boš mogu še veliko dat da bo avto brezhiben.Za ta keš dobiš velik, velik boljšga. | Na vrh | |
Blue30 | 09 feb 2012, 15:57 | |
| Član #2601 Prijavljen dne: 07 feb 2012, 20:10 Objav: 8
| Ta mali bencinski motor, letnik in opremo bi dobil za tak denar?
gardinjero | 09 feb 2012, 19:20 | |
| Lej odloč se sam,če ti je avto kul ga pej gledat sam jest ga nebi kupu €€€€€ so pa tvoji. | Na vrh | |
Blue30 | 10 feb 2012, 05:56 | |
| Če bi našel primernega, bi dal plin gor, ker dizla nekak ne upam vozit, imam kratke razdalje, po 10-12 km.
Hvala vsem za mnenja.
Torkel | 10 feb 2012, 06:34 | |
| Za dizle, kot je volvov ni nič narobe, če jih voziš na kratke razdalje.
Pri nas je tudi v zadnjem času veliko mestne vožnje z V70 D5. | Na vrh | |
bojko | 10 feb 2012, 08:13 | |
| @Torkel: to je tvoje osebno mnenje ali splošno znano dejstvo? | Na vrh | |
4volvo | 10 feb 2012, 08:25 | |
| Če nimajo DPF (do FL l. 2004 pri s60/v70), nekako še gre. Vprašanje pa koliko se splača voziti z dizlom na kratke relacije pozimi.
Ali je poraba pri neogratem dizlu sploh bistveno manjša kot pri bencinarju? Seveda ogrevanje dizelskega agregata traja bistveno dlje, sploh če nima vgrajenega dodatnega grelca... | Na vrh | |
Blue30 | 10 feb 2012, 14:56 | |
| To je ravno problem. Enostavno sem navajen pri fordu, da je z dizli več problemov, kot z bencinarji in niti nočem dizlov gledat, tudi vožnja dizla mi ni všeč. Bencin na plin se mi zdi najboljša rešitev. | Na vrh | |
revival | 10 feb 2012, 18:37 | |
| Forda ne moreš primerjat z Volvom,mislim,da sem to že nekomu tu na forumu povedal.Sam vozim dizle že skoraj 20 let in imam tudi kratke relacije in nikoli nobenega problema(daihatsu,golf2,golf3,opel astra,sedaj mb),zjutraj ga pustim,da se malo zlaufa,potem pa počasi krenem,ko pa je na delavni temperaturi pa gas.To je to,definitivno ne menjam za bencinarja,malo obratov ogromno navora,mala poraba,NEPRECENLJIVO | Na vrh | |
Plesko | 10 feb 2012, 18:49 | |
| O seveda ga lahko, sploh če si delita iste dizelske motorje , sicer ne v 60tkah ampak ok, drugače pa vseeno menim da je dizel smotrna izbira za odprte ceste in avtoceste, kjer se tudi največ prišpara. Npr. v 60 tki je bencinarje pri neki normalni hitrosti 120-140km/h, težko spraviti pod slabih 8l/100km, medtem ko to pri dizlu ni težko. V mestu pa se dizli v prvi fazi pacajo, ter hkrati tudi bolj onesnažujejo že tako osvinjan zrak predvsem večjih mest. | Na vrh | |
S60D5Gear | 10 feb 2012, 18:56 | |
| @4volvo je lepo povedal. Če je novejši dizel z DPF, bodo problemi, ki ponavadi niso poceni.
Starejši dizli brez DPF pa znajo čist OK delovati tudi na krajših relacijah. | Na vrh | |
Blue30 | 27 feb 2012, 15:32 | |
| Zdravo spet
Kaj pravite na tega? Sicer je dizel, ampak mi je všeč, pač zgleda malo novejši. http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5414609&show=1
Sklepam, da je od VBS leasinga, ker se enak prodaja in Adut skladišči avte za njih.
Lp | Na vrh | |
revival | 27 feb 2012, 17:30 | |
| Blue30 je napisal(a): ... Zdravo spet Kaj pravite na tega? Sicer je dizel, ampak mi je všeč, pač zgleda malo novejši. http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5414609&show=1Sklepam, da je od VBS leasinga, ker se enak prodaja in Adut skladišči avte za njih. Lp
Slike so sicer čudne,cena zanimiva,pojdi ga pogledat in če je znana zgodovina,go for it
revival | 04 mar 2012, 11:57 | |
Meni sedež deluje ok,razen tega,da je razpokan.Oblika niti ni povalana,sem videl že zelooo slabše.Srečno vožnjo,pa pričakujemo slikovno predstavitev
Blue30 | 04 mar 2012, 17:13 | |
| Aha, povaljan sedež bi pomenil veliko več vožnje? Potem sklepam, da so razpoke pač od velikega števila vsedanj v in iz avtomobila, ok. Predstavitev bo, ko najdem pravo menjavo za trenutno vozilo Bo pa Volvo | Na vrh | |
revival | 04 mar 2012, 20:14 | |
| Blue30 je napisal(a): ... Aha, povaljan sedež bi pomenil veliko več vožnje? Potem sklepam, da so razpoke pač od velikega števila vsedanj v in iz avtomobila, ok. Predstavitev bo, ko najdem pravo menjavo za trenutno vozilo Bo pa Volvo
Razpoke so znak nepravilnega vzdrževanja(tudi roke ti razpokajo,če jih ne mežeš ) | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
