(460) Vžig - prosti tek?
Roko460 | 01 feb 2007, 09:45 | |
| Član #155Prijavljen dne: 05 jan 2007, 22:46 Objav: 9 | Živjo
Imam podobni problem?! Ko avto vžgem mi takoj ugasne? Zato držim gas, da se ogreje saj cca 30 sek potem pa gremo naprej! Zanimivo je to, da ko se malo segreje se vključi regulator prostega teka in zviša obrate cca 1400 obr? ? No zdaj mi pa ni več jasno, kaj bi lahko še bilo? Cevi smo pregledali, motorček prostega teka deluje, vendar samo ko je topel motor....
Vsak nasvet dobrodošel :angel:
PLP RP :icon24:
[ Uredi 01 feb 2007, 09:52 ] | Na vrh | |
Damijan | 01 feb 2007, 10:19 | |
| Oviran dotok bencina, lambda sonda,... | Na vrh | |
Tomaz40 | 01 feb 2007, 10:52 | |
| Zdej pa meni nekaj ni jasno: Praviš da ti motorček prostega teka deluje samo ko je motor ogret ali ste ga gledali samo pri ogretem motorju. Če deluje samo ko je ogret,... potem si že sam napisal napako.
Ko je motor ogret in pritisneš plin gre kam ali ga zamori? Če ga zamori, potem je lahko dotok goriva, drugače ne.
Kaj pa če imaš prosti tek prenizko nastavljen? Probaj ga malo povišat (toliko, da bo hladen lepo tekel), potem pa poglej kako se obnaša, ko je segret. | Na vrh | |
Blaž | 01 feb 2007, 10:58 | |
| Podoben problem ima kolega (sicer ne na volvotu), ampak njemu ne delajo dobro lopute za dotok zraka (so se na njih nabrale saje in ne odpirajo dobr) in mora ko je mrzu tud skoz gas držat! | Na vrh | |
MKovic | 01 feb 2007, 21:48 | |
| Moj 480 je imel enak problem. Po dolgem diagnoziranju sem napako lociral na senzorju temperature hladilne tekočine. | Na vrh | |
S 40R | 02 feb 2007, 18:58 | |
| Član #121 Prijavljen dne: 11 dec 2006, 14:49 Objav: 33
| Moja 460 je imela enak problem.motorcek sem menjal,pa je bilo vse ok. | Na vrh | |
Roko460 | 05 feb 2007, 13:58 | |
| Član #155 Prijavljen dne: 05 jan 2007, 22:46 Objav: 9
| Hvala za odgovore !!!
Ja tkole je to ne... Smo zamenjali motorček, ga nastavili na višje obrate pa nič! NO bomo še probali preverit lambda sondo, senzor hladilne tekočine itd. Ja tkole je to. Ko je mrzel motor in ga vključim ugasne takoj! Potem vžgem še enkrat ter malo gasa in gre! Vsa ironija je pa ta, ko se malo ogreje potem pa motorček dvigne obrate na cca 1400 obr. :pop1: Mislim no :( . V kratkem sem naredil servis in pozamenal vse cevi, filtre, olje in še svečke čakajo! Bom videl potem kaj bo...
Pišem do tedaj pa LP.. :yeah: | Na vrh | |
KARO3575 | 24 okt 2011, 09:15 | |
| Dobro jutro!
Da ne odpiram nove teme, se bom priključil k stari s podobnim problemom.
Namreč imamo 460 GLE 1,8 z namenom, da žena otroke pelje do vrtca 800m tja in nazaj.
Danes je ženo(noseča) z otrokom ponovno pustil na cedilu.
Čim je malce mraz ali vlaga avto noče vžgati. Sliši se, da vrti le zagnati noče. Potem pa zasmrdi po bencinu, kot da bi ga zalilo. Čez dan se segreje in vžge brez problema.
"Stare gare" sem kupil pri Interclassu, kjer mi je prodajalec zatrjeval, da je avto redno servisiran pri njih in da bo delal brez problemov. Pa verjemi pooblaščenemu servisu, sploh Interclass cars-u. Avto serje že od kar smo ga kupili in ko sem podal reklamacijo, mi je rekel, saj veste, da je star avto, jaz jih samo prodajam,obrnite se na drugega-pokazal na kolege iz servisa Interclassa.. Prodajalec je imel in ima srečo, da mi žena ne pusti, da ga nabijem kot prasca...
Da se vrnem k problemu, prosil bi za nasvet, kaj naj naredim, da bo vžigal tudi ob slabem vremenu (pokrijem z dekco... ).
Hvala.
Krchan | 24 okt 2011, 11:04 | |
| KARO3575 je napisal(a): ... pokrijem z dekco... ...
Mal sarkazma: ...pokrij z dekco prodajalca, pa ga nabij... je blo popularno v vojski, deka party | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
