(850) 'Self diagnostic'
Jojo | 30 jan 2007, 21:24 | |
| Član #166Prijavljen dne: 11 jan 2007, 21:04 Objav: 3 | Meni je moj 850 mal ponagajal pa mi je na enem servisu pokazal tip, da ima avto self diagnostic zadevo pri mašini pa me zanima kje bi se dalo dobiti pomen utripanja lučke....
Hvala za pomoč in LP
P.s.Sorry ampak sem novinček z Volvotom.
[ Uredi 31 jan 2007, 08:55 ] | Na vrh | |
SoundMan | 30 jan 2007, 23:00 | |
| Pozdravljen Jojo!
Ja tega je malo preveč za en sam post, kr computer beleži vse razne bedarije, pa tudi zelo resne stvari... Na kratko pa tako: 850ka ima spredaj levo, dva modula (A in B) za "peš" odčitat kar je kompjuter zabeležil, vsak ima več vtičnic (1,2,3...) za kabel ki se drži "A" dela. (poleg LED diode in gumbka) Vtakneš v eno, recimo A,7 , daš kontakt (ne vžigaš mašine), in stisneš črn gumbek na "A" modulu (kakih pol sekunde) počakaš da utripa rdeča LEDika v treh "rafalih" in zapišeš kodo. Če utripne 1x in čez par sekund spet 1x pa čez par sekund spet samo 1x torej tri "rafali" po ena, pomeni: koda 1-1-1 1-1-1 pomeni da je vse OK! Če ni 1-1-1, potem ponavljaj branje ene same vtičnice, da ti zopet "odblinka" tisto prvo. No pa ponovi vajo še na vseh drugih vtičnicah, no nekatere niso aktivne. (Npr. ena je samo za turbo, če ga nimaš, pač ne bo tam nič utripalo...)
Zapiši vse kode, pa natipkaj tu sem na forum, pa bomo poiskali kaj pomenijo. | Na vrh | |
Zelen_V70TDI | 31 jan 2007, 07:19 | |
| poleg diagnostike z branjem kod imajo 850 in 70 I. serije tudi diagnostic mode v katerem lahko z vnašanjem kod aktiviraš določene komponente za testne namene (ventilator hladilnika, releje, injektorje, elektromagnetne ventile......). To služi lažjemu diagnosticiranju pri zadevah ki povzročajo občasne probleme... | Na vrh | |
volvo5er | 31 jan 2007, 15:02 | |
| Lej tole si dol potegni, pa si preberi kar te zanima, je pa tole Volvo 850 service manual (imaš tudi poglavje Test with codes)
KLIK
link uredila c70; 31.01.2007
[ Uredi 31 jan 2007, 15:27 ] | Na vrh | |
Jojo | 01 feb 2007, 18:57 | |
| Član #166 Prijavljen dne: 11 jan 2007, 21:04 Objav: 3
| Najlepša hvala, če je to zadosti, vidim, pa da je na onih straneh še vrsto uporabnih napotkov za popravila...
Lep preostanek dneva ti zelim
:hop: | Na vrh | |
Gostov: 32, Članov: 0 ...
