Nakup V70 D5... rabim pomoč! :)
engl | 05 dec 2011, 16:25 | |
| Član #2415Prijavljen dne: 03 okt 2011, 00:55 Objav: 3 | Pozdravljeni, sem novi na forumu, se pa zanimam za nakup V70 D5. Sem gledal tudi XC70, pa ugotovu da je mal predrag za začetek povrh vsega pa ga ne bom izkoristu, čeprav je 1A avto.
Torej ... avto bom nabavu pr prodajalcu zaradi leasinga. Morm neki nabavit nujno ker se furam vsak dan v Avstrijo na šiht, trenutno pa uporabljam materino Hondo Accord 2007 tourer 2.2 CTDi Executive.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5381290&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4490813&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5323048&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5201560&show=1
pr tem zadnjem, mi je trgovec rekel, da je menjalnik bil popravljen od nekega velemojstra z Vrhnike, imena mi pa ni vedu povedat.
kako je kaj s temi avtomatiki, sem bral, da znajo biti problemi? Kako je kaj sigurno nakupovat pri omenjenih prodajalcih?
že vnaprej hvala za odgovore | Na vrh | |
high5 | 06 dec 2011, 17:47 | |
| Verjetno ima račun od tistega "velemojstra" z veljavno garancijo. Zahteval bi tudi pisno garancijo na prevožene kilometre, da se izogneš dvomu ali je menjalnik odpovedal od kilomtrine... Če ima, je moj favorit | Na vrh | |
PP | 06 dec 2011, 18:40 | |
| Jaz ti lahko samo priporocam da kupis enega ki je delan za osrednje evropski ali severni trg. Zraven dobis takorekoc zastonj Webasto. Od oglasov ki si jih nastel so po moji presoji vsi iz italije, preverteni kilometri so pa itak realnost. Za koliko so bili prevrteni kilometri se da ocenit glede na starost in stanje podvozja in nosilcev motorja.
Uspesen nakup!
BTW: Mas mogoce modro Hondo?
[ Uredi 06 dec 2011, 18:41 ] | Na vrh | |
damiani | 06 dec 2011, 19:00 | |
| Lahko prideš mojega AWD ja, 2005 163 KM pogledat sicer je kinetik, ima pa šibedah, xenon in webasto,164.000 km realnih z servisno knjigo, opravljen veliki servis, kupljen od prvega lastnika, pri meni že mislim da 3 leta! Javi na zs če te zanima! Prodajam zaradi novejšega xc ja, ki sem ga nabavil.
lp Damjan | Na vrh | |
bojko | 06 dec 2011, 19:47 | |
| PP je napisal(a): ...
Uspesen nakup!
Bi se podpisal pod to, da so "Italjani" najslabša in hkrati najpogostejša izbira, ker jih je največ na našem trgu. Tudi sam sem lani po spletu okoliščin in lastne nevednosti pristal na "Italjanu". Zaenkrat ne morem reči, da sem se nekaj ful nat*egnil, čeprav ugotavljam, da je predhodno vzdrževanje bilo bolj površno. Ne vem, a je bil že 1.lastnik Italjan, al samo 2.lastnik Slovenec bolj šlampast. K PPjevim priporočenim izvornim deželam bi dodal še dežele Beneluksa. Nisem pa prepričan, da imajo tudi ti vgrajene webaste.
engl | 06 dec 2011, 22:23 | |
| Član #2415 Prijavljen dne: 03 okt 2011, 00:55 Objav: 3
| ne sreberna je honda.
Volvej; če se bomo lahko kaj zmenili, glede pologa in plačila na položnice ... se da zmeniti | Na vrh | |
JG | 07 dec 2011, 10:00 | |
| Jaz se pa ne strinjam s tem, kako slabi avti so iz Italije, sam imam že tretjega Volva iz Italije pa z nobenim ni bilo prav nič problemov. Glede avtomatikov v Volvu pa tole, so vzdržljivi in brez problemov, ne marajo agresivne vožnje in niso najhitrejši (no v mojem S60 je bil še petstopenjski). Okvare so možno in ti ne priporočam kupovati šest let staro V70, pri kateri je bilo že nekaj z narobe z menjalnikom, ker verjemi, da tisti stric niti slučajno ni menjal menjalnik, kvečejmu so ga porihtali, da bo delal nekaj časa (saj ti da garancijo, vidim samo tri mesece) kasneje bo pa menjava, če bo potrebna tvoj strošek, ki pa mimogrede stane cca pol cene avta v oglasu. | Na vrh | |
high5 | 07 dec 2011, 10:30 | |
| Se strinjam. Nasploh avtomobil iz Italije je lahko dober jackpot. Po večini države Ne solijo cest in zaradi tega skoraj noben avto ni rjast. Tist ki pa so rjasti, je pa posledica da so bili že kdaj štrihani.
Je pa treba vedet iz katerega dela Italije se uvaža.. Recimo pod Milanom in hkrati cel jug pomoje ni za gledat avte iz tam. Vsaj moji "izleti" v Ita so pripomogli k temu da sem videl kulturo vožnje po državi. Na severu je Ok, v Rimu, Neaplju, itn.. pa...
[ Uredi 07 dec 2011, 10:31 ] | Na vrh | |
bojko | 07 dec 2011, 11:42 | |
| @JG: iz katerih predelov Italije so bili tvoji? Moj je Rimljan, tak da mogoče to potrjuje, kar piše Gardener, al pa je bil samo moj predhodnik v Sloveniji bolj površne sorte. | Na vrh | |
JG | 07 dec 2011, 11:56 | |
| Moj V70 prihaja iz mesta Rovigo, blizu Padove in Verone, za S60 pa nisem sigurem, samo po spominu iz servisne knjižice je bil pa pomojem res iz Milana, na to pa res nisem bil nikoli pozoren, za V40 se pa ne spomnim
[ Uredi 07 dec 2011, 11:57 ] | Na vrh | |
bbf | 10 dec 2011, 16:55 | |
| moj s40 je iz italijanske gorice, 240.000km letnik 98 in ni imel pikice rje. tudi po rokah in čeljudtih in podobnih podvozjih. | Na vrh | |
Gostov: 75, Članov: 0 ...
