Prtljažna vrata se ne zaklenejo
Andrei | 18 nov 2011, 21:53 | |
| Član #838Prijavljen dne: 05 avg 2008, 18:11 Objav: 475 | Zadnjič sem ugotovil, da se prtljažna vrata ne zaklenejo niti z daljincem niti če uporabim gumb na vratih. Poskušal sem nekajkrat odkleniti in zakleniti, rezultat vedno enak - prtljažna vrata nezaklenjena. Je že kdo imel tak primer in kako ga rešiti? | Na vrh | |
scorpio | 18 nov 2011, 23:07 | |
| preveri če pride signal oz. elektrika do motorčka/ključavnice. če eletrika pride in zadeva še vedno ne deluje je klučavnica/motorček zanič. če pa slučajno ni elektrike je pa povsej verjetnosti kje kakšen kabel precvikan... | Na vrh | |
Andrei | 27 nov 2011, 17:36 | |
| Danes preverjeno in kriv je motorček. Ima morda kdo motorček od zadnjih prtljažnih vrat za V70, ph II? | Na vrh | |
Beastmaster | 28 nov 2011, 08:18 | |
| Na Ph.II se stakne palčka ki pride od motorčka na ključavnico, posledično motorček ne dela, preveri najprej to... Meni se to naredi 1 na leto... | Na vrh | |
Andrei | 28 nov 2011, 09:30 | |
| Tista palčka je zataknjena, varuje jo še en plastičen obroček - če to misliš. Če jo stakneš, potem lahko od znotraj zakleneš in odkleneš vrata. | Na vrh | |
Andrei | 04 dec 2011, 18:16 | |
| A bi lahko kdo, ki ima dostop do Vadisa, pogledal kataloško številko za ta del - torej motorček centralnega zaklepanja za prtljažna vrata, V70, l. 2002, da lahko najdem ta del v kaki spletni trgovini. Original stane 150 €, drugje pa ne prodajajo. Baje pa paše izključno od ph II, od starejših ali faceliftanih pa ne.
Hvala! | Na vrh | |
Aleš | 04 dec 2011, 18:59 | |
| Zdravo, jaz sem imel isti problem ko sem kupil avto ... samo zaklepal mi je odklenil pa ni. Zanič je bil samo rele zadaj levo v prtlažniku. Preveri še to
LP Aleš | Na vrh | |
Andrei | 01 feb 2012, 21:07 | |
| Preveril rele, je bil OK, malce je bilo sicer volka, težava pa je odpravljena danes. Pretrgani so bili kabli med vrati in karoserijo zgoraj levo. Zdaj vse dela BP.
gusti_4u | 27 feb 2017, 10:13 | |
| Ker nisem našel bolj pametne teme, pa da ne odpiram nove....
Kako je nareto na v70 2002 za dvigovanje in spuščanje prtljažnih vrat? Plinskih amortizerjev ni videti. Torej kaj je potrebno namazati- zamenjati, da se vrata spuščajo počasi?
gusti_4u | 27 feb 2017, 14:04 | |
| hvala | Na vrh | |
gusti_4u | 24 jan 2018, 14:14 | |
| Predvidevam, da se je že komu pojavilo obvestilo, da ni zaprt prtljažnik. Na raznih forumih se omenja mikro stikalo. Nikjer pa nisem zasledil kje ga najdem oz. kako sploh zgleda? Je že kdo to razdiral? | Na vrh | |
gusti_4u | 30 jan 2018, 10:51 | |
| no, če bi slučajno koga zanimalo...žice so bile pretrgane pri "pantih" | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
