Oznaka za okvaro izpušnega sistema
Husqy | 16 okt 2011, 23:42 | |
| Član #2427Prijavljen dne: 16 okt 2011, 21:50 Objav: 4 | Pozdravljeni, po novem sem lastnik avtomobila VOLVO S80 letnik2007. Na armaturi se mi je prižgala kontrolka za izpušni sistem.Na starejši 80desetki sem vedel kako se napaka prekliče/izbriše.Je na novejših modelih to še mogoče ali moram na servis.
P.S. Prejšnjega sem servisiral pri Lekšetu, pa je bilo kar ok.
kitaramoz | 17 okt 2011, 08:52 | |
| A je to tale lučka
ta je tudi za motor, ni samo za izpušni sistem, najbolje je iti na tester da ugotoviš kaj je narobe....
če bos samo izklopil kontrolko , še nisi odpravil problema (okvare)... | Na vrh | |
Krchan | 17 okt 2011, 09:16 | |
| Pa mislim da ne bi škodlo, če bi še napisal za kateri motor gre. | Na vrh | |
revival | 17 okt 2011, 18:17 | |
| kitaramoz je napisal(a): ... A je to tale lučka ta je tudi za motor, ni samo za izpušni sistem, najbolje je iti na tester da ugotoviš kaj je narobe.... če bos samo izklopil kontrolko , še nisi odpravil problema (okvare)...
Konkretno teh lučk se vsi bojimo,ker niso vedno nedolžne,obvezno na tester | Na vrh | |
Husqy | 17 okt 2011, 19:20 | |
| Član #2427 Prijavljen dne: 16 okt 2011, 21:50 Objav: 4
| Staro osemdesetko sem peljal na servis trikrat in so mi vsakokrat izbrisali napako. Rečeno mi je bilo da nagaja neko tipalo/sonda in da ni pomoči saj je tipalo zelo občutljivo.
Tokrat pa se je opozorilo pojavilo, ko sem čakal v koloni za predor karavanke. Predvideval sem da ni bilo dobrega izgorevanja saj smo lezli do in skozi tunel. Motor dizel,petvaljni, 2.4, 164KM
Hvala za odgovor.
alfaromeo | 19 okt 2011, 09:27 | |
| Mogoče lamba sonda. | Na vrh | |
Husqy | 19 okt 2011, 17:21 | |
| Še vedno nisem zasledil ali je mogoče opozorilo izbrisati brez obiska pri serviserju.
Če se napaka pojavi še enkrat, ga Lekšetu.
Hvala. | Na vrh | |
Gostov: 84, Članov: 0 ...
