Sporočilo na BC-ju
dr_ito | 25 avg 2011, 11:41 | |
| Član #1332Prijavljen dne: 12 okt 2009, 13:54 Objav: 38 | Pozdravljeni
Mi prosim kdo zna razložiti omenjeno sporočilo. Serv. erfordras pomeni "pelji na servis". Verjetno gre za nek problem z alarmom, vendar alarm po mojem testu normalno deluje, če izklopim notranji senzor se sporočilo izbriše.
Lp
mrv | 25 avg 2011, 11:47 | |
| to bi znala bit neka napaka na alarmu | Na vrh | |
dr_ito | 03 okt 2011, 11:23 | |
| Član #1332 Prijavljen dne: 12 okt 2009, 13:54 Objav: 38
| Jap napaka je bila odkrita, namreč pokvarila se je sirena za alarm, ki leži pod sprednjim desnim kolotekom. Nova naj bi bila baje 500€. Nekaj pa moram narediti, ker mi gre že pošteno na živce ob vsakem zagonu rumen trikotnik. Je že kdo imel podobne težave s sireno??? | Na vrh | |
bojko | 03 okt 2011, 11:54 | |
| Tako hud finančni strošek pa to ni, jaz sem jo dobil občutno ceneje klik Praviš, da si testiral alarm in da ti normalno deluje. Kako si ga pa testiral? A ti samo žmigavci utripajo, al tudi sirena tuli zraven? Pri meni je bilo samo utripanje brez zvoka. Aja, na netu obstojajo tudi navodila, kako defektno sireno odpreti in menjati akumulatorček, ki izpusti dušo, beri kislino, ta pa prične razjedati povezave na tiskanem vezju. Dlje kot se čaka, večjo škodo naredi kislina, nekako tako.
[ Uredi 03 okt 2011, 12:00 ] | Na vrh | |
dr_ito | 03 okt 2011, 13:01 | |
| Hvlala za odgovor.
Testiral sem ga na rdeč gumb in alarm je normalno delal, vendar ta glavni alarm dela preko hupe. Ta sirena okoli katere je govora pa mislim, da začne tuliti ob premikanju osebe v avtomobilu ob zaklenjenem avtu. | Na vrh | |
bojko | 03 okt 2011, 18:03 | |
| Eden izmed postopkov testa alarma je tak, da avto zakleneš preko daljinca, počakaš nekaj trenutkov, odkleneš recimo voznikova vrata preko ključavnice in jih odpreš. Takrat se more sprožit alarm. | Na vrh | |
tomsom | 03 okt 2011, 18:33 | |
| Baje, šok alarm imam na svojem avtu, gumb za reduciran režim alarma tudi, ko pa ga testiram z odklepanjem voznikovih vrat na ključ, se pa nič ne oglasi. A je možno da nima alarma? Ali ima vsak volvo spredaj na dimerju na armaturki ledico ki utripa, ali samo tisti ki ima kao full alarm.? | Na vrh | |
bojko | 04 okt 2011, 15:26 | |
| @tomson: Ko odklenes in odpres vrata ti tudi žmigavci ne začnejo utripati? Mislim, da bi tudi ledica na armaturki mogla potem hitreje utripat. Pri meni je pa neznanka, ali kljub alarmu in tipki na armaturki nekateri modeli nimajo vgrajenega senzorja za premike v notranjosti avtomobila? Je mogoče ta senzor lahko onemogočen preko računalnika, čeprev ne vidim nobenega smiselnega razloga, da bi si to nekdo zaželel?
[ Uredi 04 okt 2011, 15:26 ] | Na vrh | |
dr_ito | 04 okt 2011, 16:59 | |
| Osnovni alarm ima vsak, notranji senzor pa ni nujno. Notranji senzor imaš, če imaš gumb na konzoli za izključitev le tega. @bojko: včeraj sem se prepričal, da je sigurno sirena fuč. Kajti ob testu so utripali samo žmigovci, sirene pa ni bilo slišati. Sedaj iščem najugodnejšo ponudbo za sireno. Ti si naročil sireno na omenjeni strani?? Še kakšna druga opcija?? | Na vrh | |
bojko | 04 okt 2011, 21:45 | |
| No saj to mi je čudno, gumb na konzoli imam, mahajoča roka skozi priprto okno pa mi alarma ne sproži. Jaz sem jo naročil na oni strani, je bila s poštnino cenejša kot na Dumidi, kaj več ponudb si pa nisem iskal. | Na vrh | |
tomsom | 05 okt 2011, 21:18 | |
| Meni ne žmiga nič, gumb na konzolu je še vedno isti, maham čez odprto okno pa se nič ne zgodi. Tudi meni je ta alarm VELIKA NEZNANKA.
Plesko | 05 okt 2011, 21:41 | |
| Če pritisneš tipko na armaturki za izklop senzorja gibanja, se na BC pojavi kakšno opozorilo? | Na vrh | |
tomsom | 05 okt 2011, 21:44 | |
| Jp, da je sistem v reduciranem režimu. | Na vrh | |
Plesko | 05 okt 2011, 21:58 | |
| Aha ok. | Na vrh | |
tomsom | 05 okt 2011, 22:47 | |
| Še kakšna ideja, kaj bi lahko bilo?
Plesko | 05 okt 2011, 22:51 | |
| Ubistvu ne, samo to da senzor gibanja ne dela sploh. | Na vrh | |
bojko | 05 okt 2011, 23:06 | |
| Kaj pa če senzor sploh ni vgrajen? Kje se nahaja, če sploh se? | Na vrh | |
Plesko | 05 okt 2011, 23:19 | |
| Huh, nisem prepričan, zna pa biti na stropu kjer se na sredini nahaja plastičen pokrovček. Drugo mi ne pade na pamet. Bi bilo pa čudno da bi imel potem vgrajeno tipko za izklop le tega. | Na vrh | |
tomsom | 06 okt 2011, 08:21 | |
| Kdo bi te Švede razumel... | Na vrh | |
tomsom | 06 okt 2011, 08:43 | |
| Hm, če sem prav razumel user manual, potem ni nujno da imaš senzorje za gibanje če imaš stikalo na konzoli. Stikalo na konzoli je namenjeno tudi deaktivaciji deatlock funkcije. Tako da ni nujno da je v mojem avtu alarm z senzorji za zaznavanje gibanja. A lahko kdo to preveri po vin številki, če je avto opremljen z full alarmom? Moj vin-YV1SW796952517977
[ Uredi 06 okt 2011, 08:48 ] | Na vrh | |
Gostov: 65, Članov: 0 ...
