(850) Dimenzije pnevmatik T5R
grimreaper | 24 jan 2007, 13:17 | |
| Član #28Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:27 Objav: 608 | Ali lahko dam pnevmatike dimenzij 215/45 R17 na T5R?
Serijsko so na avtu 205/45, na volvospeed-u pa 'berem', da z 215/45 drsajo po robu :ugly:
[ Uredi 24 jan 2007, 13:21 ] | Na vrh | |
volvo5er | 24 jan 2007, 14:08 | |
| Jaz imam 215/40/17 pa so čisto uredu, imel sem tudi 215/45/17 na feltnah od T-5R, je pa res, da sem imel te gume na 850 GLT, kjer so se obnesle uredu. Tako da ne bi vedel za 215/45/17 na T-5R, verjetno pa ne bi smelo biti problemov. | Na vrh | |
alfaromeo | 24 jan 2007, 14:13 | |
| Drsajo, ker so prevelike previsoke in še to najverjetneje spredaj, ko/če obrneš volan do konca. Menim da z 215/40 ne bi imel problemov. Sicer pa zakaj ne bi dal gor 205/45 R17?!? Avto je sicer nižji za 0.45 cm, malenkost bolj trd, je pa tudi guma nižja, to pomeni boljše info iz ceste ;). Si te(215/45) gume dobil zraven?? | Na vrh | |
volvo5er | 24 jan 2007, 15:39 | |
| Jaz pa še zmeraj mislim da dimenzija 215/45/17 ne bi smela delati problemov, glede na to da jo je imel človek, od katerega sem kupil feltne, gor na T-5R. 215/40/17 je ok, mogoče malo trda (je pač še malenkost nižja kot 205/45). No, jaz bi vsekakor kupoval 205/45/17 (kolikor je meni znano misli grimy kupovat nove gume, zdraven je dobil 225/xx/17), je res da je to zelo redka dimenzija, je pa vseeno priporočena in homologirana, tako da bi se jaz vseeno potrudil in probal dobiti gume take dimenzije). | Na vrh | |
grimreaper | 24 jan 2007, 16:04 | |
Kako je 5er rekao, dobio sam s autom 225/45 R17 koje su definitivno prevelike (ne znam gdje je pamet bila bivsem vlasniku?!). E sad, na volvospeed forumu kazu da je 215/45 osjetno bolje od 205/45 na losim cestama. Bolje bi bilo 205/50 R17, ali se bojim da bi to bili previsoko (ili ne? Vidio sam dosta 850ki sa 205/55 R16 gumama). A s druge strane, 205/45 je dosta skuplja od 215/45...
Kaj kazete na 205/50? Karlovac ima grozne ceste, i nastojim izbjec 205/45 koliko mogu :cry: | Na vrh | |
volvo5er | 24 jan 2007, 16:13 | |
| http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp?action=submit
Malo si poračunaj kolikšna bodo odstopanja glede na originalno dimenzijo.
205/50/17 se mi zdi neprimerna, saj je kar 2 cm višja (gledano v celoti) kot pa original, to je pa že uprašljivo ali ne bi kje drgnila ob kakšen rob, 215/45/17 je višja le en centimeter, in se obnese ok, 215/40/17 je pa dober centimeter nižja, se sicer tudi dobro obnese, le da je preveč "trda" in zato zelo neuporabna za slabše ceste. | Na vrh | |
grimreaper | 24 jan 2007, 16:20 | |
| volvo5er je napisal(a): ... http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp?action=submitMalo si poračunaj kolikšna bodo odstopanja glede na originalno dimenzijo. 205/50/17 se mi zdi neprimerna, saj je kar 2 cm višja (gledano v celoti) kot pa original, to je pa že uprašljivo ali ne bi kje drgnila ob kakšen rob, 215/45/17 je višja le en centimeter, in se obnese ok, 215/40/17 je pa dober centimeter nižja, se sicer tudi dobro obnese, le da je preveč "trda" in zato zelo neuporabna za slabše ceste.
Na S40 sam stavio 195/60 R15 iako bi trebao 195/55, i nije tijesno. Guma je malo visa, ali ne toliko osjetno. E sad, pitanje je dal je 215/45 bliza rubu od 205/50. 215/45 je sira 0.5cm i vislja 0.5cm u jednom smjeru, 205/50 je vislja 1cm u jednom smjeru...
alfaromeo | 24 jan 2007, 16:39 | |
| Če te skrbi udobje in hrbtenica, ti predlagam da daš gor 16 col. Edini probelm je če imaš Xl bremz, potem gre gor samo R17. Vse ostalo kar ni 205/45/R17 je pomojem preveliko in brezveze. Kot si prebral, saj ti bo drsalo. Sicer je pa tudi že vprašljivo kako je pri 215, bog ne daj pri 225 z aquaplaningom itd, sploh če praviš, da imate slabe ceste;) Mislim, da je na nekem volvo pageu tekla tudi debata o 205/55 namesto 205/50/R16. In ne priporočajo ker drsajo in sčasoma narediš lahko luknjo..... Vse prikazano Kar se tiče pa same širine gume ---> bolj je guma široka bolj bo avto čez ovinek drsel. Ožja je guma(ne preveč) bolj bo šel po začrtani poti. Poleg tega boš pa pri ožji gumi imel tudi manjšo porabo;) Spomnim se da smo imeli na 850 GLT namesto 195/60/R15 195/65/R15 in je drsalo. Tudi jaz ti predlagam, da daš gor original dimenzije 205/45/R17. "Jebiga" imaš pač formulo ;)
grimreaper | 24 jan 2007, 16:47 | |
| @alfaromeo: T5R sa 16"? Ne bi islo hehe. Mislim da je cijela prica oko aquaplaninga i drzanja ceste prenapuhana. Pred 7-8 godina se govorilo da je 205/55 R16 presiroka i preneudobna, a danas je standard... Vjerujem da je vise do same gume nego do dimenzije (kada govorimo o razlikama od 10mm, ne o 30 ili 40). No, to je sad nebitno. Cijela ova prica o dimenzijama ide samo zbog visine auta/vise gume, i djelomicno zbog cijene jer je 215 dosta jeftinija od 205.
Hehe, uostalom... par jacih startova i guma je odmah niza 1-2mm hahaha
[ Uredi 24 jan 2007, 16:48 ] | Na vrh | |
Gostov: 59, Članov: 0 ...
