244 gl motorni deli
Alc | 27 apr 2011, 18:47 | |
| Član #1945Prijavljen dne: 12 nov 2010, 20:57 Objav: 2 | Imam 244 gl 1982 in je pritisk nabijalo v vodo sem mislil kako bom samo tesnilo glave zamenjau (na ebayu 10 funtov plus 15 funtov poštnine) amapak ko sem glavo dau brusit (cca 4 desetinke da se je poravnala) se vidijo razpoke, torej najbolje bi blo zamenjat glavo. A kdo ima to naprodaj oziroma kej bi jo lahko dobil? je pa 2130ccm z 71kw hvala
[ Uredi 27 apr 2011, 19:27 ] | Na vrh | |
AljAž | 27 apr 2011, 19:23 | |
| Desno spodaj imaš gumb "uredi". hvala | Na vrh | |
MKovic | 29 apr 2011, 20:41 | |
| Kater motor je v avtu? Razpoke? Edinokrat, ko sem pri tej glavi videl razpoke je bilo v primeru, ko je lastnik vanj točil slano vodo (brez heca). Si prepričan, da je glava dejansko razpokana ali gre smo za površinske napake? Jaz bi zadevo sestavil in videl kaj bo, če ni OK si žrtvoval samo tesnilo. Za vraga, če se motim ti podarim novo tesnilo, imam par kompletov v zalogi.
Alc | 30 apr 2011, 00:04 | |
| Član #1945 Prijavljen dne: 12 nov 2010, 20:57 Objav: 2
| MKovic zdravo. ja prav imaš razpoke so sam površinske. stvar je v tem ker je nabijalo pritisk v vodo in ker je tudi hladilnik že mau star je kar špricat ven začelo in sem biu prepričan da je tesnilo glave hin (kar je tudi bilo) ko sem glavo dol dau je bila tudi zvita in sem jo dal brusit za 40 desetinke jo je blo treba dol vzet da se je poravnala in ko je bila brušena so se videle razpoke in ena od raspok je bila kar globoka in je šla proti tesnilu (kovinskemu delu) sem jo nesu v zg k Božičeviču ki je en najboljših in najcenejših mojstrov jo je testirau in pravi da je ok ... ampak ker so razpoke tam glava dol in pri mojstru je smiselno da povari te razpoke kar je tudi naredil in sicer po vsaki razpoki mi je vzeu 100kn z brušenjem vred in to se mi zdi dobr analožba ker zdej vem da je glava 100% in tudi v bodoče ne bo puščala. tako da bo v ponedeljek spet zarohnel lp | Na vrh | |
Gostov: 84, Članov: 0 ...
