pomoč pri nakupu v70
damy | 11 mar 2011, 22:55 | |
| Član #2164Prijavljen dne: 11 mar 2011, 22:33 Objav: 8 | lepo pozdravljeni
z druzino se odlocamo za nakup volva v70..ker smo z financami malce omejeni si lahko privoscimo nakup rabljenega volvota do nekje 9.000e v finale so prisli naslednji 3 avtomobili: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4589684&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4616801&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4612035&show=1
prvi avtomobil je 2004 letnik z 2.4D 96 Kw motorjem drugi avto je 2004 letnik z D5 120 Kw motorjem in avtomticom tretji pa je 2000 letnik z 2.5 tdi 103Kw motorjem-pri tem avtomobilu mi je mikavna ohranjenost in cena avtomobila saj bi z prišparanim denarjem lahko obnovil motor (velik servis + menjava injektorjev) pri izbiri bi potreboval vašo pomoč in sicer: kakšna je razlika med motorji avtomobilov D5(2004) vs 2,4D(2004) vs 2,5 tdi(2000) in sicer kateri od naštetih je najbolj vzdržljiv in ekonomičen oz s katerim bi po vašem bila poraba najnižja in kateri avtomobil mi bo najdlje služil(ob predpostavki da bo avto redno vzdrževan)?
za pomoč se vam iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam
p.s. če ima kdo kak drug predlog naj ne okleva in mi sporoči..bom z veseljem prisluhnil
D
Plesko | 11 mar 2011, 23:14 | |
| Kaj pa bencinarji? Drugače pa 2.4D in D5 sta ista motorja z različno elektroniko, veljata kot zelo zanesljiva, vendar pač potrebujeta redno servisiranje in kvalitetno. 2.5tdi pa je audijev 5 valjni dizel ki so ga vgrajevali v začetne modele ko še volvo ni imel svojega 5-valjnega dizla. Načeloma je tudi ta zanesljiv, je pa bolj robusten, tovornjaški hrupnejši, pač temelji na starejši tehniki črpalka šoba. | Na vrh | |
Augi | 11 mar 2011, 23:16 | |
| 3 odpade, med 1 in 2 je pač tako, da prvi ima kljuko, ročni menjalnik, 2 močnejši motor, avtomatik... poraba je pri prvem manjša (ampak zanemarljivo), pomembno je da si avto pred nakupom temeljito pogledaš s kakim mojstrom, je pa tudi veliko V70, ki se prodajajo. | Na vrh | |
damy | 11 mar 2011, 23:19 | |
| Član #2164 Prijavljen dne: 11 mar 2011, 22:33 Objav: 8
| hvala za obrazložitev
kako pa kaj poraba omenjenih agregatov? dnevno prevozim cca 100km relacij-magistrala.
bi bil nakup 2000 letnika in vložek denarja v velik servis plus menjava vseh tesnil, semeringov in injektorjev smiseln?
hvala še enkrat za vso pomoč | Na vrh | |
damy | 11 mar 2011, 23:21 | |
| augi med mojim pisanjem si mi odgovoril na vprasanje..mogoče kdo pozna zgoraj omenjena avtomobila pod 1 in 2?
Plesko | 11 mar 2011, 23:23 | |
| Sam bi raje vzel volvov motor , torej 2.4D oz D5, ki je mislim da 2001 in novejši, poraba, po pisanju med 6-8l/100km, lahko tudi kaj manj, čeprav sem skeptičen (te podatki so iz foruma). Čeprav bi mogoče kot sem že omenil, pogledal tut za kakšnim bencinarjem, predvsem zaradi letnika, ker sem bil vedno skeptičen do starejših vozil z dizelskimi agregati.
[ Uredi 11 mar 2011, 23:25 ] | Na vrh | |
damy | 11 mar 2011, 23:27 | |
| ob predpostavki da so motorji redno vzdrževani(mali +veliki servisi)-koliko lahko pričakujemo življensko dobo volvovih dizlov? | Na vrh | |
Plesko | 11 mar 2011, 23:29 | |
| Bojda 400kkm brez problema, oz tudi več. | Na vrh | |
damy | 11 mar 2011, 23:31 | |
| jutri sem zmenjen za ogled omenjenih avtomobilov..na kaj naj bom posebej pozoren oz kako naj vem da so kilometri realni? | Na vrh | |
Augi | 11 mar 2011, 23:34 | |
| Konkretno ne poznam katerega, kar se pa življenske dobe motorja tiče se ne sekiraj (za D5), bo pomoje prej vse drugo odpovedalo... Porabo na 100 km magistrale pa lahko spraviš na 5,5 L/100 km, je pa vse odvisno od načina vožnje (tempomat...) | Na vrh | |
Plesko | 11 mar 2011, 23:35 | |
| Najbolje bi bio da bi se pri pooblaščencu zmenil za pregled vozila, torej računalniški izpis napak in servisne zgodovine, + pogled podvozja itd. , sigurno ne boš vozil tja vseh vozil po vrsti ampak tiste ki pridejo v ožji izbor. Na izpisu bodo izpisani servisi ki so bili narejeni na pooblaščenih servisih, torej če bo zadnji npr. pri 120kkm narejen pred 4 leti danes pa ima vozilo 150kkm je malo sumljivo vse skupaj. Naj se pregleda zračnost podvozja, nosilci motorja in menjalnika.....
[ Uredi 11 mar 2011, 23:37 ] | Na vrh | |
Augi | 11 mar 2011, 23:36 | |
| sedeži, volan in prestavna ročica, mogoče še pedala za plin, sklopko in zavoro in pa plastika okrog števca da ni poškodovana... | Na vrh | |
damy | 11 mar 2011, 23:39 | |
| pod D5 misliš oba agregata 2,4D 96Kw in D5 164HP? kako je kaj volvov avtomatic?vzdržljiv kot motor sam? nekje sem zasledil da naj bi 93Kw različica 5-valjnega dizla imela neke probleme z pokanjem glav..je to res? | Na vrh | |
Plesko | 11 mar 2011, 23:42 | |
| Ja to sta obe verziji, o pokanju glav nisem slišal še nič, morda le pri 2.5TDI, smo še to nisem prepričan da za te dizle v volvotih. Avtomatik je pa tako, kkor koga vprašaš, bojda je zelo občutljiv na neredno menjavanje olja, tako da glej da speljuje in menja lepo brez cukanj in podobnih zadev, da se pri pregodu iz D v R in podbno ne zatika. | Na vrh | |
Augi | 11 mar 2011, 23:43 | |
| ja, kot je omenjeno je razlika samo v elektroniki... drugače pa nikoli slišal za kakšno počeno glavo (razen če se je zobati jermen strgal). | Na vrh | |
damy | 12 mar 2011, 01:33 | |
| kako so pa kaj zanesljivi 1,9 dizelski 116HP motorji od 2001-2004 volva V40?vem da je tole manjši avto od v70 vendar je cenovno kar ugoden in je na avto net par zanimivih ponudb..
damy | 12 mar 2011, 01:37 | |
| že ko sprašujem o motorjih mi lahko poveste še kaj o zanesljivosti in porabi 2.0D 136HP agregatov od v50.. upam da nisem prevec vsiljiv z vprasanji vendar zelim za svoj denar dobiti best buy in je tale forum gotovo pravi naslov za takšna poizvedovanja..
Torkel | 12 mar 2011, 06:37 | |
| Poraba 163 KM D5 agregata v V70 znaša res nekje med 6 in 8 km. Sam imam takšno kombinacijo in deluje brez težav. Motor je sem in tja nekoliko "grob" in glasen a zelo zanesljiv delavec. Ob rednem vzdrževanju gre brez težav do 500000 km. Nekje na forumu je link do spletne strani, kjer lastniki V70 po svetu objavljajo kilometražo.
Pri nakupu si vzami več časa. Kot so ti že napisali, se zmeni s pooblaščenim servisom, kjer ti bodo avto priključili na reč. Tako boš izvedel vsaj tisto, kar se je z vozilom dogajalo na uradnih servisih.
Pri avtu bodi pozoren na splošno stanje - sam sem tudi avte s po 250000 km videl v odličnem, domala kot novem stanju. Med vožnjo ne sme nič ropotati, šklepetati ipd. Ogret motor teče zelo mirno.
Izredni stroški, ki jih znaš imeti so v povezavi z amortizerji, nosilci motorja, menjavo jermena, vodne črpalke ipd. V kolikor je bil avto vzdrževan "po knjigi" ima vglavnem vse to, kar sem naštel že menjano. Jaz sem delal veliki servis na 160000 km, amortizerje sem moral menjati pri 175000, nosilce motorja pa pri 185000 km. Sedaj jih imam skoraj 190000. Moj V70 le letnik 2001 (mod leto 2002), imam pa ga 6 let. Sklopka je zaenkrat še bp, z avtom približno 3000 km na leto vlečem okoli 1300 kg težko počitniško prikolico. Sklopko sem že dvakrat smodil, a je še ok. Očitno je kar trpežna.
Še nekaj reči me na avtu zafrkava a se ne obremenjujem s tem: - sem in tja odpove števec oz. imam na vseh števcih mrk - teh težav je na V70 kar nekaj - malce poglej forum. Rašljive so z menjavo števca (ca 1000 €), kar je finančno zjeten poseg in drugače, kar je bilo že napisano na forumu. - malce me zafrkava desna prednja ključavnica - tudi teh problemov imajo lastniki volvov na forumu kar veliko. Rešljiv problem z zamenjavo ključavnice (ca 250 €) oz. z malce potrpežljivosti. Volvo ima zanimiv način zaklepanja. Ko avto zakleneš z daljincem ga sicer res tudi fizično zaklene, po ca. 20 sekundah pa preveri stanje. No okvarjene ključavnice se ponavadi zaklenejo v drugem krogu, torej po 20 s.
Drugih težav z avtom nimam. Servisiram ga enkrat na leto (že nekaj časa delam letno manj kot 20000 km) na pooblaščenem servisu. Na cesti me ni pustil še nikoli, v njem se "počutim varno", vsakič ko se peljem pa imam mali praznik, saj za volanom res uživam. Je kot potujoča dnevna soba. Z avtom se nas ponavadi vozi 5 in nihče se še ni pritožil nad prostorom.
Težav z rjo ni. Zadnja havba je plastična, prednja aluminjasta, obloge vrat prav tako aluminijaste. Tudi podvozje ne rjavi.
Evo, zpisal sem ti nekaj izkušenj uporabnika V70.
Na skoraj vsa tvoja vprašanja pa boš z malce iskanja našel odgovore tudi na forumu.
[ Uredi 12 mar 2011, 06:39 ] | Na vrh | |
datanitilu | 12 apr 2011, 04:02 | |
| če bi te zanimal v70 bencinar 130 kw automatic bo moj v kratkem na prodaj. Slovenski, usnje, avtomatska klima, 230000km do 200000 servisna knjiga dva servisa pa sem naredil pri popoldancu vse evidentirano skratka brezhiben. cena po dogovoru | Na vrh | |
Gostov: 56, Članov: 0 ...
