Poraba Pojdi na stran
... 22
[23]
24
tomazs | 05 nov 2012, 09:22 | |
| Član #2460 Prijavljen dne: 07 nov 2011, 13:47 Objav: 45
| @Augi Carsko! Izjave podkrepljene z izmerjenimi podatki. Tako se dela. Se pa vidi, da si umirjen šofer. | Na vrh | |
alfaromeo | 05 nov 2012, 12:57 | |
| 1700km z enim rezervoarjem, pri porabi 5 litrov pomeni: 1. ali imaš 85+ litrski tank. 2. ali ti pa kilometer števec laže.
Pa si ti kdaj peš zračunal porabo ali bereš samo BC Ker 85 literskega tanka nimaš, boš začudeno ugotovil, da ti avto ne žre 5 ampak manj kot 4,0 litre.
Kljub dokazom, nekaj vseeno ne gre skupaj in zadeve ne kupim.... Sorry. | Na vrh | |
Volvej | 05 nov 2012, 13:02 | |
| Moj V70 2.4D ima po BC porabo 6.3l, na roko nisem računal ker me zaenkrat niti ne zanima. Ko bo čipan, ter z odstranjenim DPF fitrom in blindiranim EGRjem pričakujem porabo okoli 5l. Glede na to da kolegu Clio 1.2 porabi 7l sem z mojim izredno zadovoljen.
Drugače pa 5l za S60 čisto verjamem, samo 70l tank imaš potem za 1400km.
[ Uredi 05 nov 2012, 13:04 ] | Na vrh | |
urber | 05 nov 2012, 15:35 | |
| Verjamem v porabo 5l pri S60, ampak dejstva so: - brez ''podn gasa'' - umirjeno nabiranje hitrosti - max hitrost nekje 110km/h - gume max 16col - le odprte ceste, brez mesta, čakanja...
S60 D5 mi je pri kostantni hitrosti nekje 130-140km/h (razdalja dobrih 600km preden sem tankal) z gumami 205/55R16 pil, računano na roke, 6.3. To je bila najmajnša poraba kar sem jo imel, večinoma je bila okoli 7l.
1700km z enim tankom? No, tudi jaz ne verjamem, če je pa res narejenih po števcu, pa ni druge kakor da števec laže. Na spritmonitor-ju so pa takšne porabe: KLIK
V70 D5 AWD; nekje 4000km sem naredil, poraba 8-8,5l, po BC-ju pa 7,4l. | Na vrh | |
Augi | 05 nov 2012, 15:46 | |
| Kar se tistih 1700km tiče je bila relacija, MB-Berlin_MB in vožnja je bila umirjena (tempomat max 120km/h), vem pa da tank zdrži blizu 80L. | Na vrh | |
4volvo | 05 nov 2012, 16:20 | |
| Upoštevajte še, da pri volvih (vsaj pri S60 in V70 ph 2 z dimenzijo gum 205/55 16) števci precej lažejo. V mojem primeru je bilo odstopanje cca. 8% pri 100 km/h v primerjavi z GPS, kar še dodatno "niža" porabo. Pri novem avtu (renault) imam odstopanja števca cca. 3 %. | Na vrh | |
Augi | 05 nov 2012, 18:22 | |
| so v priloženih datotekah podatki o hitrosti iz ECU, kakor tudi GPS! Laže lahko kvečjemu analogni števec, Ta pa nima nobene veze s števcem kilometrov, ki so izračunani na podlagi podatkov ECU-ja. Drugače pa "laže" analogni števec za približno 5km/h. | Na vrh | |
tomsom | 05 nov 2012, 20:09 | |
| Privoščim extra majhno porabo in verjamem v ekonomičnost avtomobila, vendar te trditve so BUČE! Sam sem imel 1.5 dci z 85KM clia, pa je bila poraba do Ulcinja in nazaj 4.2L, potovalna hitrost 120-130km/h. Nekako ne potegne.
D|N | 06 nov 2012, 06:29 | |
| Ah, dokler se bo zmeraj nasel samo en, ki mu to rata...je vecja verjetnost, da le ta sam sebi laze, kot da je res. Ce pa ze...izvoli Ampak v normalnih razmerah to ne gre cez. Men pac zre 8, ker je avtomat, pa 185 konjev, pa rad gas prtisnem | Na vrh | |
UkiXC90 | 03 jun 2013, 12:37 | |
| Član #2888 Prijavljen dne: 23 avg 2012, 09:57 Lokacija: Ljubljana Objav: 11
| Zanimiva stran, kjer uporabniki vpisujejo porabo svojih konjičkov. http://www.spritmonitor.de/en/
[ Uredi 03 jun 2013, 12:37 ] | Na vrh | |
peromb | 04 jun 2013, 00:15 | |
| Moj v50/2.0d pije povprečno 6,9(30.000km). Trenutno porabo sem imel 7,4/100km. Povprečno delam 70km na dan(40%AC - 60Mesto) Vedno računam peš.
[ Uredi 04 jun 2013, 00:22 ] | Na vrh | |
feniks123 | 03 dec 2014, 10:03 | |
| Član #12504 Prijavljen dne: 03 dec 2014, 09:46 Objav: 4
| Pozdravljeni!
Sem nov lastnik volva in tudi posledično nov na tem forumu. Pred kratkim sem kupil Volva v50 2.0D, letnik 2006, prevoženih 220000 km. Z avtom sem načeloma zelo zadovoljen, je pa ena zelo pomembna stvar, ki me zelo moti. Po mojih peš izračunih, avto porabi okrog 9 l na 100 km, kar se mi zdi absolutno preveč. Ker nisem nek mehanik in strokovnjak za različne kratice, bi prosil za odgovore in razlage * po kmečko *. Avto sicer peljem po penzionersko in razlog prevelike porabe sigurno ni v moji težki desni nogi. Peljem 50 % pa AC in 50 % mestne vožnje. Sem iz okolice LJ in tudi kakšen predlog za kakšnega dobrega mehanika za volvo ne bi bil odveč.
Hvala! | Na vrh | |
4volvo | 03 dec 2014, 11:11 | |
| Ali avto kadi črno ob pospeševanju? Ali imaš DPF tekočino? Kaj kaže potovalni računalnik?
9 l kuri ob lepi vožnji S40/V50 T-5 (bencinar 220 PS). | Na vrh | |
Modri | 03 dec 2014, 11:39 | |
| Jaz sem vozil 4 leta S40,2006 2.0D z dpf filtrom. naredil sem 200.000km in nikoli poraba (ročno računano) ni bila večja od 7l, povprečno je bila 5,8l. Če ti povprečno porabi več kot 7l ,je nekaj zelo narobe (ali pa narobe računaš).
feniks123 | 03 dec 2014, 13:43 | |
| Ne, nič ne kadi črno, za DPF tekočino pa ne vem. Kje pa to lahko preverim. Res pa je da mi občasno avto malo pocuka med 2 in 3 tisoč obrati. Če dodam gas neha. Izračunal sem pa tako da sem dvakrat natankal po 15 litrov in naredi komaj 170 km s tem | Na vrh | |
4volvo | 03 dec 2014, 15:04 | |
| Za DPF tekočino bi morala goreti opozorilna lučka. Tankaj polno, pa potem ob drugem tankanju (najbolje na isti črpalki) poglej koliko kilometrov si naredil. Kakšno porabo kaže potovalni računalnik? | Na vrh | |
Godward | 04 dec 2014, 00:37 | |
| 1700 km? Wtf pa tebi duple kilometre nabija stevec. Jaz sem naredo max 1150. Obicajno pa okrog 1000 km | Na vrh | |
feniks123 | 04 dec 2014, 09:39 | |
| Včeraj sem resetiral potovalni računalnik, do takrat mi je kazal 8,9 l, je pa res da je to še ostalo od prejšnjega lastnika. Jaz sem z njim naredil šele kakih 500 km. Tko da men zdaj kaže za zadnjih prevoženih 120 km da je povprečje 7,9l. Sicer še vedno velik ampak zdaj k je dež je skoz neka kolona, tko da se javim čez kak mesec da res realno vidim kako je. Je pa tudi res da nisem vajen vožnje s 6 prestavami, moram še najdet pravi občutek kdaj v kateri prestavi peljat. Vseeno hvala za odgovore, Godward, tvoj komentar pa zmaga, ampak zo je verjetno zaradi pozne ure. | Na vrh | |
Kelt | 04 dec 2014, 17:24 | |
| Mislim da je to absolutno preveč. Pelji na tester.
Mi smo sicer imeli 1.6 d, ampak je bila poraba v 100 000 km 5,6l/100km. in eni pravijo, da 1.6 celo več žere kot 2.0, ker nima 6. prestave. vožnja pa je bila pol relacija, pol mesto. | Na vrh | |
janbar | 05 dec 2014, 21:37 | |
| Član #2974 Prijavljen dne: 06 okt 2012, 21:06 Objav: 24
| Volvo S60, 2.4D 120kw BC:5.7 Ročno 6.8 1000km avtoceste 130/km in 30km mesto. Kako pa se resetira števec povprečne porabe? | Na vrh | |
semich | 06 dec 2014, 12:21 | |
| Volvo S60, 2.4D 127KM BC: 5,7 Ročno 5,9 75% delam relacijo cca 20km v eno stran ostalo pa avtocesta. vozim po omejitvah, 17col. resetira se na koleščku, držiš tipko reset | Na vrh | |
mrv | 06 dec 2014, 12:26 | |
| Konzul 10.8-11.5 kombinirano večina kratka relacija in mesto
Vajtdadonja Ribnica-Ptuj stara cesta edina vožnja ki je doživel ca. 8.4l
Vajtsnejk 14
Morda Ja pa se še ne ve
[ Uredi 07 dec 2014, 12:08 ] | Na vrh | |
žalb | 06 dec 2014, 14:07 | |
| Član #10086 Prijavljen dne: 18 feb 2014, 18:32 Objav: 44
| V50 140000km 1.6 115KM disel
računalnik 5,9l/100km ročno 5,7
70%avtocesta 130-140km/h, 30%mesto | Na vrh | |
Simon | 06 dec 2014, 17:12 | |
| S60 D5 120kw
BC: 5.1 Ročno: 6
Je pa vsega po malem, največ je relacije med Brnik - Kranj - Ljubljana | Na vrh | |
Postojna | 13 apr 2015, 22:23 | |
| XC90 185km automatik
BC 9.1 (povprečje 3 leta ali cca 60.000 km) ročno do 10... Relacije zelo različne, vožnja zelo različna, vendar malokdaj s polnim gasom...
Sicer pa moj rekord... V70 D5 163 - 1430 km
Tex | 14 apr 2015, 10:39 | |
| Vse kar mu nalijem, še nikoli ni nič pustil.... | Na vrh | |
dejanLPG | 14 apr 2015, 12:54 | |
| V70r , 13.5 litra plina, nič ne šparam. 450.000 km ☺ | Na vrh | |
P3cho | 14 apr 2015, 13:45 | |
| V70 T6 AWD aut.: 13 L/100 km V60 T4 manual: 7,5 L/100 km
Lp, P3cho | Na vrh | |
gorgh | 15 apr 2015, 10:30 | |
| Bolš da ne vodim tega....glava boli Zajeto popolnoma vse, gume zavarovanje cestnine vinjete, usaka matica šrauf, karkol...
[ Uredi 15 apr 2015, 10:33 ] | Na vrh | |
izi64 | 15 avg 2015, 16:18 | |
| Član #13154 Prijavljen dne: 18 jul 2015, 15:26 Objav: 26
| S80 2.0t 8.9l povprecna poraba na 20.000km.. | Na vrh | |
Gostov: 64, Članov: 1 ... MarkoD ogleduje forum.php
