Rabljeni deli (odpadi v Trstu)
Clan | 14 jan 2011, 18:48 | |
| Član #1154Prijavljen dne: 26 maj 2009, 23:40 Objav: 146 | Pozdrav
Samo tako za informacijo, danes sem se potikal malo po odpadih v trstu in naj naštejem ''stock'': V70, tdi bela, lepo ohranjena kompletna , delno usnje, alu feltne kr ene, 855, T-5 metalik moder, lepo ohranjen , suh motor, kompletnen, bež notranjost, alu feltne 16' une na 5 krakov malo zavite temnejse sive. 2x 945, bele, ena 2.0, druga turbo, karoserija, notranjost komplet, sprednje luči, alu feltne 2x 855 gle, en kompleten drug brez feltn in manjka nekaj notranjosti. 460 bela, skoraj kompletna. 245 temno modra super polar, ful lepa, manjkajo zadnje luči, kakor skoraj pri vseh, ima pa original alu feltne une na 'miljon' krakov, klimo, komplet motor, črno usnje lepo ohranjeno. če bo komu kaj pomagalo...
LP
Volvej | 14 jan 2011, 20:52 | |
| Ja samo verjetno lahko kupiš samo dele oz. če kupiš cel avto ga prerežejo na pol? Ker koliko vem ima redko kateri avtoodpad v Italiji dovoljenje za prodajo celih avtov. | Na vrh | |
divja jaga | 14 jan 2011, 21:16 | |
| No, če se še potikaš tam okoli, mi lahko z 850ke prineseš zadnje luči | Na vrh | |
Clan | 14 jan 2011, 22:47 | |
| @ Volvej V70 tdi, in ena od 855 gle, se prodajata izključno v celoti in nihče ti ne bo šel ''odpada'' rezat na pol..., sem hotel luči od v70 pa je rekel naj počakam še kak teden in če ne proda celega bo šel po delih. kot info: za 945 je hotel ko je bila še kompletna 600 eur, zdaj je na kosih. 855 t-5 je pa super ohranjena kot celota kakor tudi 245 super polar a se oba prodajata po delih.
@divja jaga: dovolj mam tega blata sem danes cel dan šraufal | Na vrh | |
zagy | 15 jan 2011, 10:06 | |
| Član #355 Prijavljen dne: 02 jun 2007, 12:34 Objav: 85
| pozdrav , mi lahka zaupaš lokacijo tega odpada , iščem 15" felge za 200 Hvala ! | Na vrh | |
Clan | 15 jan 2011, 14:04 | |
| Ta ki ima 200 se nahaja na cesti iz trsta proti opčinam, sem se pa spomnil da imajo tudi pri pokopališču eno 200 bele barve vendar nisem siguren kake feltne ma, je pa polna rezervnih delov za 200. | Na vrh | |
RollingStone | 15 jan 2011, 14:52 | |
| Kje sta dve 855 po delih? Hvala. | Na vrh | |
sebaveh | 15 jan 2011, 17:24 | |
| Kaj pa S/V40, druga faza, imajo kaj? | Na vrh | |
volhart | 15 jan 2011, 19:59 | |
| Serija 7 in 9 pride prav meni. | Na vrh | |
Clan | 16 jan 2011, 11:21 | |
| @ RollingStone: oba sta na odpadu na poti v občine, kje je sem razložil že Volveju, je pa tudi en na odpadu pri pokopališču.
@volhart: mislim da bi bilo zate kr najbolje it po unega 940 turbo ker je res lep, pa tablice gor od tega ''vrhunskega'' 740 ki si ga prisel iskat v koper, pa gasa!
@sebaveh: to pa žal ali nisem opazil ali pa ni, ne morem trditi vendar nisem siguren, da je kje kaj bilo, ni bilo. | Na vrh | |
sebaveh | 17 jan 2011, 19:12 | |
| Aha, ok, če je 6x zanikano, potem verjamem da ni. Konkretno sem imel v mislih konzolo za klimo - avtomatsko, z ogrevanimi sedeži in brez DSA gumba. Bo mogoče moj naslednji projekt...
In mogoče še gumijasto oblogo za po tleh prtljažnika za S40. | Na vrh | |
Borcix | 17 jan 2011, 19:41 | |
| Član #833 Prijavljen dne: 03 avg 2008, 22:38 Lokacija: Prekmurec v Ljubljani Objav: 99
| No jaz bi pa rabil prednja desna se pravi sovoznikova vrata za mojega volvota S60 (2004) barvna koda naj bi bila 455 (titansiva metalik), če ima kdo kako informacijo kje bi to lahko dobil bi prosil, da mi to sporoči.
Hvala in lep pozdrav,
Borcix | Na vrh | |
Boxy | 01 feb 2011, 10:40 | |
| Član #2094 Prijavljen dne: 31 jan 2011, 10:29 Lokacija: Radovljica Objav: 35
| Živjo, bi lahko dal še imena avtoodpadov kjer se nahajajo 850 ali V70/1, ali pa naslov. Ker mi ta del ni preveč poznan:) hvala! lp | Na vrh | |
sebaveh | 01 feb 2011, 13:06 | |
| Kako se pa da meniti z njimi? Je nujno potrebno imeti s seboj italijanskega prevajalca? | Na vrh | |
zagy | 01 feb 2011, 14:46 | |
| samo ti po naške poleko....... pa orodje s sabo..
Clan | 02 feb 2011, 09:51 | |
| Imena avtoodpadov? uf , pojma nimam, pa sej jih ni toliko, ko ga najdes je to to. V trstu so samo se 4je, torej: 1. pri pokopaliscu, isci pokopalisce,
2. na stari cesti iz slo-ts, ko preckas nadvoz avtoceste se držiš levo gl. ceste, še kakih 500m, zagledaš veliko novo rdečo stavbo na levi z avto-moto deli-predvsem tuning, na tem križišču semaforju zaviješ desno, 100m na levi ob cesti je odpad
3. ko si na 2., nadaljuješ po taisti cesti še kakih 100m do prvega izvoza desno, greš vn in takoj levo, nato se voziš kakih 400m m imo enih blokov in na ovinku desno je na levi odpad
4. od 2. odpada nadaljuješ gor proti opčinam, vendar na pol poti izbereš izhod za trst, cesta se začne ponovno spuščat in nato na enem in edinem Y krožnem izbereš prvi izvoz gor, nadaljuješ in gledaš desno, ko ga zagledaš je ponavadi že prepozno tako da greš naprej obrneš in spet upaš da ne boš zgrešil. Če prihajate iz Lj je pa še lažje tako da greš vn na Kozini proti TS in si avtomatsko na tej cesti, nato... cesta se začne ponovno spuščat in nato na enem in edinem Y krožnem izbereš prvi izvoz gor, nadaljuješ in gledaš desno, ko ga zagledaš je ponavadi že prepozno tako da greš naprej obrneš in spet upaš da ne boš
Povsod govorijo slovensko, hrvaško.
Boxy | 02 feb 2011, 16:11 | |
| najlepša hvala za info! lp | Na vrh | |
damjan | 06 mar 2011, 10:30 | |
| Član #704 Prijavljen dne: 08 apr 2008, 14:24 Lokacija: Trebnje Objav: 51
| Jaz pa rabim - v70 2002 d5: 1. oba prednja žarometa 2. črpalko za gorivo v rezervoarju 3. števec bi tudi kupil, če bi vedel da je dober
Drugo pa še menda je za silo
Če kdo ima ali kdo ve da kdo ima, bom vesel informacije. | Na vrh | |
mihaelz | 06 mar 2011, 11:12 | |
| damjan je napisal(a): ... Jaz pa rabim - v70 2002 d5: 1. oba prednja žarometa 2. črpalko za gorivo v rezervoarju 3. števec bi tudi kupil, če bi vedel da je dober Drugo pa še menda je za silo Če kdo ima ali kdo ve da kdo ima, bom vesel informacije.
Malo , pa vendarle Pa jebemiš, tuki na forumu sem zasledu že večkrat, da bi eni gor dajal rabljene vodne in bencinske črpalke
Če nimaš za novo bencinsko črpalko pol tud boljš, da nimaš avta..., ker menjat jo in ti potem crkne naslednji moment ni prav pametno.(razen če točno veš, da je bila rabljena ravnokar menjana) Da ne govorimo o vodnih...
MKovic | 06 mar 2011, 18:55 | |
| mihaelz je napisal(a): ... damjan je napisal(a): ... Jaz pa rabim - v70 2002 d5: 1. oba prednja žarometa 2. črpalko za gorivo v rezervoarju 3. števec bi tudi kupil, če bi vedel da je dober Drugo pa še menda je za silo Če kdo ima ali kdo ve da kdo ima, bom vesel informacije. Malo , pa vendarle Pa jebemiš, tuki na forumu sem zasledu že večkrat, da bi eni gor dajal rabljene vodne in bencinske črpalke Če nimaš za novo bencinsko črpalko pol tud boljš, da nimaš avta..., ker menjat jo in ti potem crkne naslednji moment ni prav pametno.(razen če točno veš, da je bila rabljena ravnokar menjana) Da ne govorimo o vodnih...
He, he bolje to, kot pa rabljeni napenjalec jermena. Je pa res, da na platformi 2/7/9 vodno črpalko zamenjaš v 15 minutah, 20, če je tema. Glede rabljenih bencinskih črpalk pa imam deljeno mnenje: bolje solidna Boscheva kot nova s kitajske. Se pa strinjam, da pri preventivnem vzdrževanju ni vredno skopariti. | Na vrh | |
tomazKK | 13 mar 2011, 13:23 | |
| Več dela maš s strganjem stare dihtunge, kot z menjavo vodne pumpe. | Na vrh | |
mihaelz | 13 mar 2011, 14:18 | |
| tomazKK je napisal(a): ... Več dela maš s strganjem stare dihtunge, kot z menjavo vodne pumpe.
@TomazKK, je le razumel, kaj sem hotel povedat! | Na vrh | |
Beastmaster | 14 mar 2011, 16:02 | |
| Danes dobil komplet leder notranjost za 245, vrata kot nova, in še kup malenkosti.... Odmontirano iz temno plave polarke...
[ Uredi 14 mar 2011, 16:03 ] | Na vrh | |
Volvoline | 14 mar 2011, 18:57 | |
| Beastmaster je napisal(a): ...
Vsaka čast, stari. Si tam videl še kaj lepega?
sebaveh | 14 mar 2011, 19:54 | |
| Srečneži tisti ki ste tako blizu meje... | Na vrh | |
divja jaga | 10 maj 2011, 22:08 | |
| Ima kdo v kakšnem mescu dni namen it na kakšen odpad v Italiji? Bi se pridružil oz. si želim imet kakšno stvar | Na vrh | |
Gostov: 82, Članov: 0 ...
